查看: 6120|回复: 12
[GPTMap] 我想学这个GPTMAP
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2012-8-30 14:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GPTMap油藏自动绘图软件
    一、产品简介
       GPTMap是以精细地质研究为基础的油藏自动绘图软件,主要基于层面和剖面进行储层二维研究与图件绘制,同时兼顾自动成图和交互编辑。可自动生成平面底图、构造图、沉积相图、属性等值图、开采现状图、单井柱状图、地层对比图、砂体连通图、油藏剖面图、栅状图、统计图等图件。软件可满足静态地质图件和生产动态图件的绘制需要,为精细地质研究工作和油藏动态分析提供实用、易用的绘图工具,是油田开发实现“动静结合”的综合工作平台。软件彻底改变了传统的绘图模式,实现了数据和图形的统一,真正体现了“数据就是图形,图形就是数据”的绘图理念,根本解决了图形的重复利用问题,极大提高了工作效率。
    GPTMap工作流程
    二、GPTMap主要功能
        GPTMap具备完善的图形管理功能,和GPTLog、GPTModel共数据底层,包括数据加载、数据浏览、数据统计、数据计算、数据检查更正、数据输出等功能。
    1、图形管理
        GPTMap具备完善的图形管理功能,包括图形管理器、坐标系统管理、图层管理、图形对象属性设置、图形编辑、图形导人导出、打印等各种功能。
    (1)图形管理器
        图形可以进行组管理,即把一个采油厂的数据加载到同一个工区,按区块进行组管理,实现数据共享、分区块管理的功能。可以通过右键菜单实现组的新建、重命名、删除及组内图的排序操作。每一个组内都包括平面图、柱状图、剖面图、栅状图四种类型的图形,剖面图又包括地层对比图、连通剖面图、油藏剖面图三种。各种图形都用“图形管理器”进行管理,在图形管理器上,可以新建、打开、删除、重命名、导出各种图形。
    (2)图层管理
        GPTMap提供了方便的图层管理与显示控制功能,不同类的对象用不同的图层绘制,图层管理实现了专业化,将图层按专业内容分成多个类型,包括井位、井排剖面、边界、断层、控制线、相、等值线、砂体分布、油水分布、小层平面、区划、条形生产现状、饼状生产现状、综合现状、连通井网线、点、线、通用。对不同类别的图层分别提供数据、属性和操作等方面的接口,包含于图层内的图形对象也以其代表的地质对象体现。
    (3)图形编辑
        支持点、线、矩形、圆、填充、文本等图形对象绘制,每种图形对象都可以方便地进行人机交互的生成及编辑。
        建立了专业符号库。同时支持用户自定义编辑点风格、线风格及填充风格。支持复杂的花纹线及矢量填充。
        图形是无级缩放的,可以任意放大、缩小、局部放大、对象居中显示、随意刷新,也可以设置遮罩区,仅仅保留所关心的研究区域。
        可以对图形对象进行条件选择,并对其进行批量编辑。
        可以插人图框、比例尺、坐标网、指北针等图形修饰信息。
    (4)打印与比例绘图
        生成的各种图形都可以通过Windows支持的绘图仪绘图输出,可以任意设定比例尺,纸张大小不够时可以分幅绘图,可以设置图名、图框、图例、落款、指北针、比例尺等图件的修饰内容。图框支持直角网、方里网、经纬度坐标显示,打印图形时,可以自适应纸张大小,也可以方便地调整打印输出的比例系数,输出整张图或图的一部分。
    (5)模板管理
        GPTMap具有完善的模板分类管理功能,方便用户保存、加载、选择模板。并将工区中各种模板均分为系统模板和工区模板两类,分别保存在系统安装目录和工区中的文件夹下,方便不同的用户调用。
        包括4大类:通用模板(6种)、平面图图板、井模板(7种)、等值线色标模板。
        支持对模板的新建、重命名、删除、从工区复制到系统或从系统复制到工区
        支持模板的批量导入、导出功能
    2、平面图
        GPTMap可自动生成井位底图、构造图、沉积相图、属性等值图、小层平面图、开采现状图(条形、饼状、综合)、水淹分布图、砂体连通平面分布图等平面图形。
    (1)平面批量成图
        GPTMap支持平面图批量自动生成,用户可以将已完成的平面图的图层和操作流程按图版的方式进行保存,在绘制其它层平面图时可以调用图版从数据表中自动提取数据进行批量自动成图。
    (2)井位底图自动生成
        利用数据库的数据自动生成含有井位、井名、井排线、小层剖面、缺失标志等多种信息的底图。
        可批量生成底图
        可附加显示多种井点储层信息
        显示对象可自动调整到最佳位置,并可自由编辑
        通过程序接口支持自定义图形对象
    (3)沉积相带图自动生成
        GPTMap能够根据每口井的相别及其沉积模式自动勾绘沉积相带,并可以根据沉积相类型在不同的相带自动充填不同的颜色和矢量符号。
        沉积相按单元内部的优势相相序进行追踪。可以根据需要调整优势相的顺序,不同相序,相带间的搭接关系和形态也不一样。
        可以利用图形编辑方式交互修改相带边界,边界修改后,颜色会自动适应充填修改的整个区域。
    (4)复杂相带图快速填充
        在手工勾绘沉积相带时,一般要先画沉积相边界线,然后构造填充区域。GPTMap提供了拾取多边形内部点或边的快速填充功能,只要在区域的内部点一下鼠标,即可由沉积相边界线自动构造出复杂的沉积相带。区域的边界可以是不闭合的,系统能够很好地理解技术人员在绘图时的真正意图。修改后的沉积相可以返回每口井的相值,也可以输出沉积相带多边形和沉积相网格数据体,以利于后期数据的再利用。
    (5)沉积相带图交互编辑
        GPTMap提供了增加、删除虚拟井的方式编辑相带,这种编辑方式是通过修改数据的方式改变图形,遵从数据图形统一的原则。采用虚拟井方式能够快速的修改图形。同时对于相带形态的修改,也可以通过修改相带线上的控制点进行,相带线改变填充也跟着改变。
    (6)等值线自动生成
        采用先进的等值线生成算法,速度快,结果准确。等值线间隔值可以分区段进行不同的设置,并可以对等值线进行标注,可以自动充填颜色,也可以分区带充填不同的矢量符号,符号大小、间距可以调整。
        支持正、逆断层构造等值线
        支持相控等值线
        支持尖灭线控制的砂体平面图、有效厚度平面图
        支持多种插值算法,包括克里金、反距离加权、趋势面、径向基函数
        支持井数据与地震数据协同插值
        编辑等值线后,填充区域会自动调整
    (7)等值线图交互编辑
        在等值线自动生成的基础上,为满足用户加入地质认识的需要,提供方便的等值线修改、编辑功能。支持的等值线编辑操作有:
        添加等值线
        合并等值线
        拆分等值线
        等值线平滑
        手动自动填充等值线
    (8)小层平面图自动生成
        软件可根据用户设定的规则以及原始数据如砂岩数据、有效厚度数据、电测解释结果等自动生成砂岩尖灭线、有效厚度零线和油水边界线,并可根据需要生成对应的储层面积或含油面积图。
    (9)开采现状图自动生成
        在静态图件上可以叠合动态图件,实现动静结合分析。采用饼状图、条形图或现状图三种显示方式反映开采现状。
    (10)散点数据快速成图
        散点可以从文本导人,工区内通过点数据管理。散点不依赖于井,外部的网格数据、等值线、地震解释成果、层属性数据等都可以通过散点加载进来管理。直接利用散点,无需加载井信息,即可快速绘制平面等值图及离散属性图等图件。
    3、单井柱状图
        可通过在平面图上选择井或井列表中选择井,批量生成多口井的各种柱状图。柱状图的内容可以根据需要选择,以“道”的形式单独或组合显示。各“道”的位置、显示参数可以进行调节。柱状图的样式可以保存到模板中,用于随时生成相同样式的柱状图。支持20种“道”类型。数据和图形联动,道内支持交互编辑。曲线道支持7种显示模式:曲线、散点、杆棒、方波、散点+曲线、杆棒+曲线、方波+曲线。
    4、剖面管理
        软件提供创建剖面线的功能,可在确定关键井的同时,采用区内网络闭合的方法自动建立骨架剖面,并可以骨架剖面上的井作控制,向四周井作放射井网剖面对比,来控制整个区块,使地层对比区域内闭合,保证对比的准确性。
    5、单独的剖面管理
        过井剖面、投影剖面两种方式
        自动创建连井剖面
        剖面线直接生成图形
    6、地层对比与地层对比图
        为解决分层数据不全和新井加入后快速作图的问题,软件在地层对比图基础上提供了地层对比功能。可快速的从平面底图或井列表中选择井绘制连井剖面,并对剖面中的井进行对比分层,井柱可随意移动位置进行对比,分层结果实时保存到数据库中。
        可进行交互对比分层
        支持层拉平和深度对齐
        支持断点处井柱拉开
        支持垂深/斜深切换显示
        支持断点对比和解释
    7、砂体连通对比与砂体连通图
        在地层对比的基础上,可进一步的研究井间砂体的连通关系,及连通砂体的岩性、沉积相的变化情况,绘制砂体连通剖面、岩性剖面或沉积相剖面图。软件提供自动生成连通关系功能,并形成相应的连通数据库,同时支持交互对比砂体的连通关系。自动生成连通时考虑一对一连通、Y连通、Z连通等不同连通模式的表现形式。并可按研究需要填充岩性符号或沉积相颜色。
        可自动生成连通关系
        支持手工交互对比连通
        提供多种砂体尖灭模式
        支持砂体形态编辑
        河道砂可显示为河盆状
    8、油藏剖面图
        GPTMap的油藏剖面图功能很好的解决了斜井和水平井的投影显示、复杂断层(如Y型断层)和过井断层处理、构造趋势对砂体形态的控制等问题,大大简化了油藏剖面图的绘制过程,自动化程度高,专业性强,是地质工作者分析和展示构造、砂体发育情况,分析剖面上油气分布规律、判断油气藏控制因素、划分油气水系统的有力工具。
        斜井水平井的投影显示
        分层界限按构造趋势拟合
        砂体形态受构造趋势控制
        支持复杂断层和过井断层
        支持油水单元的定义
    9、单井轨迹剖面图
        单井剖面图功能很好的解决了大斜度井和水平井的投影显示,并可根据该井情况分析设计新井,提取设计井数据。
        支持添加虚拟井或边界断层
        支持虚拟井划分地层和砂体
        砂体形态受构造趋势控制
        支持添加油气水界面
    10、栅状图
        GPTMap可以在平面图上选择若干口井,生成这些井的栅状连通图。栅状连通图的内容可以调节,可以包含小层、沉积单元、砂层、有效厚度、沉积相、孔渗饱、测井等各种信息。可以在栅状连通图上进行小层、沉积单元、沉积相等各项单井解释工作。可以选择栅状图中的任意两口井生成它们之间的连通线,并可按沉积相类型生成剖面的彩色填充。生成的连通线可以编辑。设计好的栅状图的样式可以保存到模板,轻松生成相同样式的栅状图。
    11、统计图
        GPTMap统计图模块可自动调用井数据或者外部数据进行统计分析,反映数据变化情况及数据间的关联。可绘制的类型包括线型图、散点图、柱状图、三角图、条形图、饼状图、玫瑰图等各类统计图件,并提供模版定制功能,可以快速绘制C-M图、累积概率分布图、历年开发曲线图、重矿物分布图等图件。
    12、三维显示
        GPTMap软件的三维显示功能可提供三维可视化综合分析能力,包括对井、层面、剖面的三维可视化。
        单井三维可视化显示包括对井轨迹和井数据如分层、射孔、测井曲线等的三维显示,并可以按照井组进行显示参数的相关设置。
        各个层面构造及属性参数的三维显示可以很清楚的查看层面各个属性在三维空间的变化。
        可显示的剖面包括构造剖面,砂体剖面及油藏剖面,也都可以在三维视图内进行可视化显示。
    13、可视化编程
        用户可以在平台内构造程序,用于数据计算、图形对象生成等。采用图形化的编程方式,即可以构造出复杂的程序,又方便易学,使用户可以随心所欲地操纵数据及图形。
    14、图形格式转换
        为了实现图形的重复利用及方便不同软件间图形数据的交换,软件提供了专门的格式转换工具,可实现GPTMap专用图形文件格式gmp文件与其他图形文件的双向转换。支持的文件类型如下:
        双狐格式(*.dfd)
        AutoCAD(*.dxf)
        Windows图元文件(*.emf *.wmf)
        CGM格式(*.cgm)
        GeoMap的文件交换格式(*.gxf)
        Coreldraw格式(*.cdr)
    15、坐标系统转换
        增加对经纬度坐标(地理坐标)、投影坐标系统的支持,满足大区域绘图以及经纬度坐标、跨带坐标数据绘图的要求,便于软件在勘探领域推广应用,并提供了单独的坐标转换工具,可将导入或输入的任意源坐标系统的数据转换为选定的目标坐标系统的数据。
    16、符号编辑器
        GPTMap软件为用户提供了符号编辑器模块,可以方便的绘制出各种需要的符号样式。符号编辑器采用树状结构对三大类符号进行管理,已为用户准备了404种符号样式,基本上满足了用户的常规需求,并且用户也可以对这些符号进行修改编辑,重新组合出符合自己需求的符号样式。
    17、图形出版系统
        为满足用户进行专业图册出版需求,GPTMap软件提供了图形出版工具。提供了将GMP图形进行分割或拼合处理功能,并可以加上边框,说明性的文字,制版符号等,还可将文件输出为EPS格式,以供方正RIP等出版系统出版使用。
    18、数字化与图形清绘
        软件提供对平面图进行数字化及清绘的功能。其核心功能包括三点坐标定位、位图矢量化的半自动追踪、点线及矩形等对象的清绘、等值线和断层专业化数字化。放大镜设置可提高数字化的精度,可设置各个图形对象的显示风格,并可对数字化后的图对象数据如点、线、文本等或GMP文件进行导出。
    三、GPTMap主要特点
    1、数据与图形统一
        强调数据和图形统一,数据变化,图形更新;图形变化,数据更新。软件既保存图形,又保存对应的数据,数据是图形的根本,图形只是数据的表现。从而实现了图形的重复利用,数据发生变化后,图形会自动更新。
    2、集多种绘图功能于一体
        支持的图件有平面图、柱状图、剖面图、栅状图、三维图、统计图6大类,22个子类。其中平面图又包含井位底图、构造图、沉积相图、属性等值图、开采现状图(条形、饼状、综合)、小层平面图、砂体连通平面分布图;剖面图包含地层对比图、砂体连通图、油藏剖面图、单井剖面图;统计图包含散点图、线型图、柱状图、直方图、三角图、玫瑰图、饼状图以及概率分布图、C-M图等地质专业图版。
    3、沉积相带自动追踪和相带自动填充
        根据沉积模式、单井相数据及连通数据自动勾绘沉积相带,并以沉积相类型在不同的相带自动充填颜色或矢量符号。同时支持用户设置优势相和背景相。
    4、沉积相和控制线协同控制生成属性等值线
        在沉积相图的控制下,采用同相搜索的算法进行等值线相控插值;同时可根据用户自定义的任意控制线(虚拟线、虚拟点)来约束进行插值。
    5、水平井轨迹剖面投影显示
        可沿水平井轨迹生成垂直剖面图,既能反映出水平井的真实轨迹,又能显示沿井轨迹的测井曲线、电测解释、分层等,同时还能联合显示邻近直井或斜井。
    6、解释过程和解释成果相统一
        软件不仅是一个油藏绘图工具,也是一个研究平台;不仅注重研究成果的呈现,还支持研究解释的交互过程。可基于层面进行非均质性研究,基于剖面进行地层划分与对比、砂体连通关系对比等地质研究工作。
    7、兼顾自动成图和交互编辑
        可按制定的模板进行多层或多井的批量自动成图,同时,也提供了灵活、易用的交互编辑功能,为弥补现场数据不足和加入地质认识提供了便利。
    8、静态研究与动态分析相结合
        支持对油田静态数据和动态数据的管理,在绘制静态地质成果图的基础上可结合油水井生产动态或生产测井、测试等资料进行动态分析,绘制开采现状图等图件,满足油田开发动态研究需要。
    9、专业性与实用性并重
        软件以油藏精细描述方法为指导,利用最新的计算机技术,实现了传统地质绘图流程的自动化。遵循石油工业数据库和制图标准。同时,还对油田生产现场数据库建设、油藏构造和沉积、开发阶段等的差异均进行了充分的考虑,注重解决现场的实际问题。
    10、提供个性化需求定制与扩展接口
        软件根据不同的数据情况和绘图习惯,为各油田甚至采油厂均定制了专用的数据接口和图形模板,实现了软件的本地化。并且还提供了图形化的编程接口,用户无需懂得编程就可“画”出需要的程序。
    数据管理
  • 签到天数: 220 天
    发表于 2012-8-30 16:01:15 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2012-8-31 22:17:53 | 显示全部楼层
    您好,请留下您的联系方式或PM给我,我会与您联系!
  • 签到天数: 17 天
     楼主| 发表于 2012-8-31 23:28:29 | 显示全部楼层
    我一直在呀,您是要给我单独辅导哇“?
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2012-8-31 23:50:07 | 显示全部楼层
    soi 发表于 2012-8-31 23:28
    我一直在呀,您是要给我单独辅导哇“?
    没问题啊,随时奉陪
  • 签到天数: 17 天
     楼主| 发表于 2012-9-1 08:16:33 | 显示全部楼层
    只可惜我连软件也没有啊。。。唉。
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-12-6 10:40:41 | 显示全部楼层
    这软件覆盖各大油田了 现在
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2013-4-30 15:42:11 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2013-7-27 16:40:13 | 显示全部楼层
    我也想学这个软件
  • 签到天数: 153 天
    发表于 2013-8-13 13:51:02 | 显示全部楼层
    没找到学习版
    GMT+8, 2025-11-15 07:15 , Processed in 0.054802 second(s), 21 queries .
