查看: 4188|回复: 9
[其他软件] 做连井剖面时什么软件可以把斜深校成垂深?
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2012-8-28 22:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做连井剖面时什么软件可以把斜深校成垂深?,卡本好像不行,斜深变成垂深后,刻度都带有小数点,什么软件可以导入井斜数据后使垂深刻度依然为整数?
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2012-8-28 22:55:35 | 显示全部楼层
    楼主可以试试石文,这个功能,石文应该比较完美实现。
    发表于 2012-8-28 23:51:16 | 显示全部楼层
    resform可以,按下剖面图窗口左下角的第三或第二个按钮就可以了。
    发表于 2012-8-29 00:05:24 | 显示全部楼层
    然后选“刻度间隔用垂深”命令,就可以用整数显示垂深刻度。
  • 签到天数: 2909 天
    发表于 2012-8-29 08:26:25 | 显示全部楼层
    石文可以。卡奔新版叫Resform,应该也可以。
  • 签到天数: 79 天
     楼主| 发表于 2012-8-29 12:11:21 | 显示全部楼层
    Resform好像不行吧,点左下角的垂深后,刻度还是斜深,只是刻度缩短了,我试试吧!
  • 签到天数: 79 天
     楼主| 发表于 2012-8-29 12:12:23 | 显示全部楼层
    恩,用用试试!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-8-29 13:13:51 | 显示全部楼层
    resform中可以实现的,点击左下角的垂深模式后,再调整下深度标注方式就可以了。选中深度道后,点击图面上方这个按钮 刻度间隔使用垂深.jpg 使得刻度间隔使用垂深,然后再调整深度标注为垂深 标注垂深.jpg 就可以了。
    发表于 2012-8-29 15:13:33 | 显示全部楼层
    resform可以的
  • 签到天数: 79 天
     楼主| 发表于 2012-8-29 19:08:08 | 显示全部楼层
    sylvia 发表于 2012-8-29 13:13
    resform中可以实现的,点击左下角的垂深模式后,再调整下深度标注方式就可以了。选中深度道后,点击图面上 ...
    我试试,谢谢啦
    GMT+8, 2025-5-11 15:30 , Processed in 0.065100 second(s), 27 queries .
