查看: 2979|回复: 10
[Petrel] petrel怎么将segy文件进行时深转换
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2012-8-27 10:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    希望能详细说明,谢谢,补充一下,应该是petrel怎么segy文件建立速度模型
  • 签到天数: 307 天
     楼主| 发表于 2012-9-4 15:01:31 | 显示全部楼层
    我知道了是同时利用井数据的ac曲线和checkshot,加上对应的地震数据体
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2013-11-6 15:13:06 | 显示全部楼层
    楼主怎么做的,能详细描述下么?最近我也遇到这个问题了
    发表于 2013-11-6 19:43:20 | 显示全部楼层
    建立速度模型。你需要有现成的velocity cube,平均速度或层速度都行。没有的话用井位的checkshot和AC测井资料。还没有的话,就根据周围其他地区,或本地经验估计参数。
    发表于 2013-11-11 13:09:36 | 显示全部楼层
    发表于 2013-11-27 16:11:12 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2013-11-11 13:09
    这个速度一般给的是一个层速度的呀,不是一个数据体怎么办?假设说我做一个地区,只有顶面的解释数据(时间域),并且也揭解释了这个层的速度,做的时候怎么办?
    点评
    选择速度面好了。  发表于 2013-11-27 16:13
    发表于 2013-11-27 16:45:15 | 显示全部楼层
    清凉的岁月 发表于 2013-11-27 16:11
    这个速度一般给的是一个层速度的呀,不是一个数据体怎么办?假设说我做一个地区,只有顶面的解释数据(时 ...
    这样做可以么?
    发表于 2013-11-28 06:33:02 | 显示全部楼层
    清凉的岁月 发表于 2013-11-27 16:45
    这样做可以么?
    不是的。每一层右侧对应的速度是该层的顶面速度,速度值从这一层往下算。你ying的那层速度选的是V0:correlation surface.这个设定是说这一层的速度值由correlation那一栏里的点的时深关系并自动扩展到整个模型区域。在算速度的过程中会强制吻合每个校正点。如果你想用ying这一层的速度面,应该在model这一栏设为V0:surface。如果下面那层已经是底面,其下的信息不重要,那可以直接把下面那一层的速度模型设为V0:constant,然后估测一个合理的值。
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2014-1-26 11:26:42 | 显示全部楼层
    请教下,我手里的2维剖面的地震资料和速度segy数据,2维的速度资料,用您说的这个好像也不好使,还有什么别的办法能处理吗,谢谢?
    发表于 2014-1-28 06:21:26 | 显示全部楼层
    kirk_sun 发表于 2014-1-26 11:26
    请教下,我手里的2维剖面的地震资料和速度segy数据,2维的速度资料,用您说的这个好像也不好使,还有什么 ...
    确实,因为这个方式是针对“Velocity Cube”的选择。二维数据不能这样使用。也许你可以考虑用一个Surface来提取“速度SEGY”数据上相应的“平均层速度”。另外:Petrel中的速度建模模块不是专业的速度分析工具,未必都能满足速度研究的需要,如果你的“速度SEGY”是单纯的地震速度则不适合直接用来做速度模型数据源。
    GMT+8, 2026-6-6 11:14 , Processed in 0.049565 second(s), 26 queries .
