查看: 1613|回复: 1
[CMG] CMG中K值的讨论
发表于 2012-8-22 11:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、K值的含义
   组分的K值反映了该组分在各个相中的含量,确切的说,是该组分在各相中的溶解度,因为是在各相中的溶解度不同,使得该组分在各相中的含量不同,定义式为(以C02为例):K(gas/liq) = (gas mole fraction)/(oil mole fraction) =(moles of the CO2 in the gas phase/total moles in the gas phase)/(moles of the CO2 in the oil phase/total moles in the oil phase) ,再假如油相中含有CO2 bitumen(沥青) Naphtha(石脑油)三种组分,请问溶于水相中的CO2还属于油相吗,或者说油相中各组分的总摩尔数是恒定不变的吗?如果各个相中各组分的总摩尔数不随着某个组分在其他相的溶解而变化,即是恒定不变的,则其K值的含义比较好理解,就是上面说的K反映了组分在各个相中的含量。
2、K值的设定
K值表的设定过程中,会弹出K Value table parameters对话框,其中第8和第9项,让选择关键组分和关键相,这个不太理解,因为在定义K值的时候,第一步已经选择是设定哪个组分的K值,所以不明白为何要选择第8相,在定义组分名称的时候,已经指定各组分的基准相是什么,比如CO2的reference phase 为oil phase,为什么要选择第9相?同时还有一个选项不明白 key phase composition dependency,选择 independent 和选择dependent的区别是什么?
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2012-8-22 17:40:38 | 显示全部楼层
    @岱海青蓝 @admin 来解答一下哈~
    GMT+8, 2025-5-18 18:43 , Processed in 0.055149 second(s), 27 queries .
