查看: 1780|回复: 2
[经验分享] 关于“地层承压能力”
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2012-8-20 10:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地层承压能力是指钻井、完井中井眼地层防止(承受)泥浆柱水力压裂的能力。钻井工程中常把地层破裂压力作为地层承压能力的标志。即是泥浆柱压力(静+动)把地层压裂(破裂)而造成漏失的压力。它是以漏失与否来衡量。
    地层压力是指作用在岩石孔隙内流体(油气水)上的压力,也叫地层孔隙压力。
    对于现场计算,地层压力与流体(钻井液)液柱的密度和垂深有关
    对于正常压力系统的地层,给定深度的真实地层压力等于液柱压力和流体流动的压力损失及温度效应总和。计算地层压力的公式是P=p*H/100(P是孔隙压力;p是流体密度(钻井液密度);H是垂深)
    设计钻井液密度应该是做一个新的地破试验(一般是在下入套管的坚硬地层以下的第一个地层里进行,包括地面的关井,然后加压,直到钻井液开始注入地层)。具体步骤在钻井手册有,希望楼主认真看看。
    最大允许使用的钻井液密度Pmax=100*P1/H  (P1是井底压力,H垂深)
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    夏阳 + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1993 天
    发表于 2012-8-23 06:46:10 | 显示全部楼层
    地层承压能力很关键
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-10-3 08:57:08 | 显示全部楼层
    地层承压能力很关键
    GMT+8, 2025-4-21 05:18 , Processed in 0.050351 second(s), 24 queries .
