查看: 1929|回复: 5
[CMG] CMG 蒸汽+CO2+N2复合驱
发表于 2012-8-18 18:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMG中,K值表的设定过程中,会弹出如下对话框,其中第8 和第9项,让选择关键组分和关键相,这个不太理解,因为在定义K值的时候,第一步已经选择是设定那个组分的K值,所以不明白为何要选择第8相,在定义组分名称的时候,已经指定各组分的基准相是什么,比如CO2的reference phase 为oil,为什么要选择第9相?根据K值的定义式,某个组分K值的含义比较明确,及分子和分母都是确切的,为什么还要选择这两项,实在不理解
液相粘度设定过程中,在如下对话框中的右侧有个选项,即Apply data to phase,请问这个选项的作用是什么?我的理解为:粘温曲线给出的是各纯组分的粘度随温度的变化关系,按照我这种理解,只需要输入一个粘温表即可,也就是说“Apply data to phase”选项里面到底是选择water only、oil only 还是water and oil 不起作用的,但是各相的粘度和温度有关,同时和各组分的含量也有关,是不是如果同时考虑液相的粘度和温度及各组分含量之间的关系时,即考虑混相时,就只能通过右下角的Non-linear viscosity mixing potion选项了。
  • 签到天数: 69 天
    发表于 2012-8-18 19:02:21 | 显示全部楼层
    帮顶一下
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2012-8-19 10:00:11 | 显示全部楼层
    同求解答。。
  • 签到天数: 1022 天
    发表于 2013-8-13 21:35:22 | 显示全部楼层
    帮顶 同求
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-6-24 10:20:47 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2014-7-4 20:31:11 | 显示全部楼层
    帮顶 同求
    GMT+8, 2025-5-13 10:38 , Processed in 0.067506 second(s), 22 queries .
