查看: 16517|回复: 19
[其他] 专业词汇——石油钻井
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2012-8-15 00:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不看不知道,一看吓一跳,中文都说不利落,真够专的
    1.accumulator
    储能器
    2.active tank
    循环池
    3.adjusting bolt
    (刹把)调节螺栓
    4.admission pipe
    进气管
    5.agitator
    搅拌器
    6.air chamber
    空气包
    7.air line
    气管线
    8.air-operated hoist
    气动绞车
    9.alternating current drive
    交流电驱动
    10.annular BOP
    环形BOP
    11.ato-muffler
    消音器
    12.ball valve
    球阀
    13.bell nipple
    老虎钳
    14.bench vise
    钻头
    15.bit
    钻头
    16.Bit gauge
    钻头装卸器
    17.bit gauge
    钻头规
    18. blind ram preventer
    盲板防喷器
    19. blind shear ram preventer
    剪切闸板防喷器
    20.blow-out preventer(BOP)
    防喷器
    21.bolt
    螺栓
    22.BOP control panel
    防喷器控制盘
    23.BOP deck
    防喷器平台
    24.bottom plug
    底塞
    25.box
    母扣
    26.brake level(brake handle)
    刹把
    27.brake line(brake staple)
    刹带
    28.bridge plug
    桥塞
    29.buttress
    梯形扣
    30.butterfly valve
    蝶阀
    31.by-pass
    旁通
    32.by-pass plug
    旁通塞
    33.callipers
    卡钳
    34.casing bowl
    套管打捞筒
    35.casing coupling
    套管接箍
    36.casing cutter
    套管割刀
    37.casing elevator
    套管吊卡
    38.casing hanger
    套管悬挂器
    39.casing head
    套管头
    40.casing monkey board
    套管平台
    41..casing scraper
    刮管器
    42.casing shoe
    套管鞋
    43.casing slip
    套管卡瓦
    44.casing spear
    套管打捞矛
    45.casing spool
    套管四通
    46.casing tong
    套管大钳
    47.cat line
    锚头绳
    48.cat line grip
    锚头绳爪
    49.cat shaft
    锚头轴
    50.cat-head
    锚头
    51.cellar deck
    井口甲板
    52.cement
    水泥
    53.cement basket
    水泥伞
    54.cement plug
    水泥塞
    55.cement retainer
    水泥阻流环
    56.cementing bond log
    固井质量检查
    57.cementing head
    水泥头
    58.cementing line
    固井管线
    59.cementing pump
    固井泵
    60.chain
    61.chain pipe tong
    链钳
    62.chain tong
    链钳
    63.chamber
    房间,寝室
    64.chamber gate
    阀箱,闸室
    65.charge pump
    灌注泵
    66.check valve
    止回阀,回压凡尔
    67.choke
    节流器,阻流器
    68.choke line
    阻流管线
    69.choke position indicator
    节流阀位置指示器
    70.choke valve
    节流阀
    71.choke -line manifold
    阻流管汇
    72.clutch
    离合器
    73.conductor
    导管
    74.cone
    牙轮
    75.cone fisher
    牙轮打捞器
    76.cone lock
    牙轮卡死
    77.cooling-water pump
    冷却水泵
    78.core barrel shoe
    取心筒鞋
    79.core basket
    取心爪
    80.core bit
    取心钻头
    81.core catcher
    岩心爪
    82.∞re catcher case
    岩心爪外套
    83.core drying oven
    岩心烘箱
    84.crossover joint(x/o)
    变换接头
    85.crown block
    天车
    86.crown block beam
    天车梁
    87.dead line
    死绳
    88.dead line diaphragm
    死绳固定器膜片
    89.dead line anchor
    死绳固定器
    90.degasser
    除气器
    91.derrick
    井架
    92.desander(desilter)
    除砂(泥)器
    93.direct current drive
    直流电驱动
    94.discharge line
    排出管线
    95.discharge valve
    排出阀
    96.double ram type preventer
    双闸板防喷器
    97.down hole tool
    人井工具
    98.draw works
    绞车
    99.drawworks motor
    绞车电机
    100.drift mandrel
    通径规
    101.drill collar
    钻链
    102.drill collar slip
    钻链卡瓦
    103.drill pipe
    钻杆
    104.drill pipe slip
    钻杆卡瓦
    105.drill pipe wiper
    钻杆刮泥器
    106.ddll string
    钻柱
    107.driller'sb console
    司钻控制台
    108.drilier's monitor
    司钻监视器
    109.drilling line(workline)
    钻井大绳
    110.driiling stem valve
    钻杆防喷器
    111.drive shaft
    驱动轴
    112.driven shaft
    从动轴
    113.driving chain
    传动链条
    114.drum
    滚筒
    115.drum capacity
    滚筒容量
    116.drum clutch
    滚筒离合器
    117.drum hight air clutch
    滚筒高速(低速)
    118.drumlow air clutch
    空气离合器
    119.DV collar
    分级箍
    120.eddy current brake
    涡磁刹车
    121.elevator
    吊卡
    122. elevator link
    吊卡耳环
    123.elevator-spider
    吊卡-卡瓦
    124.emergency jaw clutch
    应急牙嵌离合器
    125.equalizing yoke
    (刹带的)平衡杠
    126.external cutter
    外卡钳
    127.external cutter
    外部割刀
    128.eye plate
    吊耳,吊环
    129.eye splice
    绳套,接环
    130.fill up iine
    灌泥浆管线
    131.fiitration test apparatus
    失水测定仪
    132.finger board
    指梁
    133.fishing hook
    打捞钩
    134.fishing head
    打捞头
    135.fishing jars
    打捞振击器
    136.fishing neck
    打捞颈
    137.fishing nipple
    打捞公锥
    138.fishing operation
    打捞操作(作业)
    139.fishingmcitet
    打捞母锥
    140.fishing spear
    打捞矛
    141.fishing string
    打捞管柱
    142.fishing tap(taper)
    打捞公锥
    143.fishing tool
    打捞工具
    144.flange
    法兰
    145.flat(round,square)file
    扁(圆,方)锉
    146.flat bit tongs
    扁嘴钳(电工用)
    147.flat bottom mill
    平底锐鞋
    148.flexible joint
    挠性接头
    149.float shoe
    浮鞋
    150.float valve
    浮阀
    151.floating collar
    浮箍
    152.four →way valve
    四通阀
    153.free point indicator
    卡点测定仪
    154.full hole joint
    贯眼钻杆接头
    155.funnel viscometer
    漏斗粘度计
    156.gas holder(tank)
    储气筒,储气罐
    157.gate
    大门
    158.gate valve
    闸门阀
    159.g∞se neck pipe
    鹅颈管
    160.hammer
    锤子
    161.heavey weight drill pipe
    加重钻杆
    162.heaηr wall drill pipe
    厚壁钻杆
    163.high pressure line
    高压管线
    164.hole opener
    开眼器,扩眼器
    165.hook
    大钩
    166.hook spring
    大钩弹簧
    167.hose
    水龙带
    168.hydraulic break-out cylinder
    卸扣液缸
    169.hydraulic catwork
    液压猫头
    170.hydraulic pump
    液压泵
    171.hydraulic reservoir-
    液压油箱
    172.hydraulic tong
    液压大钳
    173.hydraulic valve
    咒液动阀
    174.hydraulic (press) test pump
    液动试压泵
    175.hydraulic-powered winch
    液压绞车
    176.inertia
    惯性
    177.inertia brake
    惯性刹车
    178.inlet
    人口
    179.inner core barrel
    内岩心筒
    180.intermediate casing
    中间(技术)套管
    181.internal blowout preventer
    钻柱内防喷器
    182.internal callipers
    内卡钳
    183.internal external upset
    内外加厚
    184.internal flush joint
    内平钻杆接头
    185.jar
    振击器
    186.jaw clutch
    牙嵌离合器
    187.joint
    接头,(钻杆)单根
    188.junk basket
    笼式打捞篮
    189.junk catcher
    打捞爪,一把抓
    190.junk sub
    打捞杯
    191.kelly bushing
    方补心
    192.kelly cock
    方钻杆考克
    193.kelly protective sub
    方保接头
    194.kdly spinner
    方钻杆旋转短节
    195.key seat reamer
    键槽破坏器
    196.killline
    压井管线
    197.knee pipe
    弯管
    198.ladder
    梯子
    199.level
    水平仪(尺)
    200.lifting plug
    提升丝堵
    201.lifting sub
    提升短节
    202.line reeving
    滑车装绳数
    203.liner
    缸套
    204.liner
    尾管
    205.lock bolt
    锁紧螺栓
    206.locking flange
    锁紧法兰
    207.low pressure line
    低压管线
    208.lube oil pump
    润滑油泵
    209.lubrication hole
    加油孔
    210.magnetic fishing tool
    磁力打捞工具
    211.make out cathead
    卸扣猫头
    212.make up cathead
    上扣猫头
    213.manual drill
    手摇钻
    214.manual valve
    手动阀
    215.master bushing
    转盘大补心
    216.milling shoe
    镜鞋
    217.milling tool
    锐具
    218.mixing hopper
    混合漏斗
    219.mixing pump
    混合泵
    220.monkey hard
    猴台
    221.motor
    电机,马达
    222.mouse hole
    小鼠洞
    223.mud balance
    泥浆比重计
    224.mud cleaner
    泥浆清洁器
    225.mud ditch
    泥浆槽
    226.mud guard
    挡泥板
    227.mud gun
    泥浆枪
    228.mud pump
    泥浆泵
    229.mud relief valve
    泥浆泵安全阀
    230.mud return line
    泥浆返出管线
    231.mut pit
    泥浆池
    232.nail
    钉子
    233.near-bit stabilizer
    近钻头扶正器
    234.needle valve
    针形阀
    235.nigger-head
    扳手加长套筒
    236.nipper
    慑子,夹子
    237.non-magnetic drilling collar
    非磁钻键
    238.normal close valve
    常闭阀
    239.normal open valve
    常开阀
    240.nozzle
    水眼,喷嘴
    241.nut
    螺帽
    242.nut bolt
    带帽螺栓
    243.nut spinner
    自动螺母扳手
    244.oil level
    油位
    245.oil level check plug
    油位检查丝堵
    246.oil tank
    油柜
    247.oil-level dipstick
    油尺
    248.open -ended spanner
    开口扳手
    249.outer core barrel
    外岩心筒
    250.outlet
    出口
    251.paint brush
    油漆刷
    252.pilot bit
    领眼钻头
    253.pin
    公扣
    254.pin
    销子
    255.pincers
    钳子,夹子
    256.pinch bar
    撬棍
    257.piston
    活塞
    258.piston cup
    活塞皮碗
    259.piston rod
    活塞杆
    260.pliers
    手钳子
    261.plug valve
    旋塞阀
    262.pneumatic t∞l
    气动工具
    263.Portland cement
    硅酸盐水泥
    264.power slip
    动力卡瓦
    265.power supply unit
    动力供应设备
    266.power tong
    动力大钳
    267.power wrench
    动力扳手
    268.pressure snubbing tank
    缓冲罐
    269.production casing
    生产层套管
    270.pulley
    滑轮
    271.pump-out reversing sub
    反循环接头
    272.pup pipe joint
    短钻杆
    273.quick connection
    快速联结
    274.ramp
    (井架大门处)坡板
    275.rat hole
    大鼠洞
    276.regular tool joint
    正规钻杆接头
    277.regulator valve
    调节阀
    278.relief line
    放压管线
    279.retaining ring (support ring)
    承托环
    280.reverse circulating valve
    反循环阀
    281.reverse circulation junk basket
    反循环打捞篮
    282.reverse circulation port
    反循环孔
    283.reverse gear
    倒档齿轮
    284.reversing tool
    倒扣(打捞)工具
    285.ring gasket
    钢圈
    286.ring spanner
    梅花扳手
    287.rivet
    佛钉
    288.rotary table
    转盘
    289.rotary table motor
    转盘电机
    290.rotary table motor blower
    转盘风机
    291.safety clamp(slips)
    安全卡瓦
    292.safety joint
    安全接头
    293.safety stop
    安全限位挡块
    294.safety switch
    安全开关
    295.safety-strap(belt)
    安全带
    296.sand reel
    捞砂滚筒
    297.screen cloth
    筛布
    298.screw
    螺钉
    299.screw driver
    螺丝刀
    300.seamless pipe
    无缝钢管
    301.setback
    立根盒
    302.setback capacity
    立根盒容量
    303.settling pit
    沉砂池
    304.shaft
    305.shale shaker
    振动筛
    306.shock absorber
    减震器
    307.side doo elevator
    倒开门吊卡
    308.single joint elevator
    单根吊卡
    309.single ram type preventer
    单闸板防喷器
    310.slide rule
    计算尺
    311.slide tongs
    管钳
    312.sling
    吊索
    313.slip
    卡瓦
    314.slip bushing
    卡瓦补心
    315.slip bushing
    卡瓦补心
    316.slip dog
    卡瓦牙板
    317.slip groove
    卡瓦槽
    318.slip insert
    卡瓦牙
    319.slip insert
    卡瓦打捞筒
    320.slipgxket bowl
    (卡瓦)锥形座
    321.socket
    套筒扳手
    322.spider
    卡盘
    323.spiral drill collar
    螺旋钻链
    324.spud spear
    钢丝绳打捞钩
    325.spudding bit
    开眼钻头
    326.stab -in cementing
    插入式注水泥
    327.subbing hard
    对扣台(下套管用)
    328.stabilizer
    扶正器
    329.stainless steel
    不锈钢
    330.stand pipe
    立管
    331.stinger
    插入头
    332.stinger strings
    (内管)注水泥管柱
    333.stud
    双端螺栓
    334.stud bolt
    双头螺栓
    335.stuffing box
    盘根盒
    336.sub
    接头
    337.suction line
    吸入管线
    338.suction valve
    吸人阀
    339.surface casing
    表层套管
    340.swivel
    水龙头
    341.tape measure
    卷尺
    342.tee
    三通
    343.thrmd
    丝扣
    344.thread dope
    丝扣油
    345.thread protector
    护丝
    346.three-cone bit
    三压轮钻头
    347.tong
    大钳
    348.tong bucket
    大钳平衡器
    349.tong dies
    大钳牙板
    350.tong head
    钳头
    351.tong mark
    大钳刻痕
    352.tong space
    大钳搭绞部位
    353.tool joint
    工具接头
    354.tool steel
    工具钢
    355.top(bottom)plug
    顶(底)塞
    356.top of the cement
    水泥面
    357.TOTCO ring baffle plate
    TOTCO承托环
    358.traveling block
    游动滑车
    359.tdp-tank
    泥浆计量罐
    360.two way valve
    两通阀
    361.v-door
    井架大门
    362.valve
    阀门
    363.valve
    阀,凡尔
    364.valve body
    凡尔体
    365.valve bonnet
    阀盖,阀帽
    366.valve cup(seat)
    凡尔座
    367.valve face
    阀面
    368.valve lever
    阀杆
    369.valve seal
    阀密封
    370.valve seat grab
    起阅座器
    371.valve spring
    阀弹簧
    372.vernier
    灵敏指针
    373.vice(=vise)
    虎钳
    374.wall hook
    壁钩
    375.wash pipe
    冲管
    376.wear bushing
    耐磨补心
    377.well-head equipment
    井口装置
    378.whip stock
    造斜器,斜向器
    379.wing stabilizer
    翼状扶正器
    (二).钻井作业有关词语
    1.type "L" connector
    20"L" 型接头
    2.ahead water
    先行水
    3.annular velocity
    环空流速
    4.apparent viscosity
    表观粘度
    5.back off
    倒扣,卸扣
    6.back pressure
    回压
    7.back up attachment
    打好背钳
    8.ball up
    泥包
    9.ballast water
    压舱水
    10.behind water
    尾水
    11.bingham model
    宾汉模型
    12.bit cost
    钻头成本
    13.bit diameter
    钻头直径
    14.bit footage
    钻头进尺
    15.bit IADC code
    钻头IADC编码
    16.bit lift
    钻头寿命
    17.bit position
    钻头位置
    18.bit series number
    钻头系列号
    19.bit teeth
    钻头齿
    20.bit time
    钻头时间
    21.bit type
    钻头类型
    22.bit wear
    钻头磨损
    23.blow job
    吹扫作业
    24.blow line
    扫线用管线
    25.blowing pressure
    吹压压力
    26.blowout
    井喷
    27.blowout control
    防喷
    28.blowout control equipment
    防喷设备
    29.BOP handling
    装卸防喷器
    30.bottom fill
    沉砂
    31.bottom-hole pressure
    井底压力
    32.box-box∞nnedior1
    双母接头
    33.casing program
    套管程序
    34.casing size
    套管尺寸
    35.cationic surface active agent
    阳离子表面活性剂
    36.caustic soda
    烧碱
    37.cement bond
    水泥胶结
    38.cement channeling
    水泥窜槽
    39.cement failure
    固井失败
    40.cement flush
    水泥冲洗
    41.cement slurry
    水泥浆
    42.cementing formulation
    固井配方
    43.circulation
    循环
    44.clay base mud
    粘土泥浆
    45.control drilling
    控制钻进
    46.coring sample
    岩心取样
    47.corrosion
    腐蚀
    48.critical velocity
    临界速度
    49.crown block protector
    天车防碰装置
    50.crown block saver
    天车防碰装置
    51.cut off drilling line
    割大绳
    52.danderous objects
    危险品
    53. degasser efficiency
    除气器效率
    54.detergent
    除垢剂,清洁剂
    55.deviation survey
    井斜测量
    56.differential pressure sticking
    压差卡钻
    57.directional drilling
    定向钻井
    58.directional well
    定向井
    59.dog leg
    狗腿
    60.dog leg ratio
    狗腿率
    61.down time
    停工时间
    62.drifting
    通径
    63.drilling assembly
    钻具组合
    64.drilling break
    钻进突变
    65.drilling contractor
    钻井承包商
    66.drilling cost
    钻井成本
    67.drilling hours
    钻进时间
    68.drilling operation
    钻井作业
    69.drilling program
    钻井程序
    70.drilling report
    钻井报表
    71.drilling daily report
    钻井日报
    72.drilling water
    钻井水
    73.dull bit grading
    钝钻头分级
    74.dyna-drill
    戴纳钻具
    75.emulsifying agent
    乳化剂
    76.erode out
    刺坏
    77.evaluation well
    评估井
    78.exploratory well
    初探井
    79.fatigue limit
    疲劳极限
    80.fill-up float shoe
    自动灌浆浮鞋
    81.filter cake
    泥饼
    82.filtration-reducing agent
    降失水剂
    83.flocculation
    絮凝作用
    84.flowing pressure
    流压
    85.fluid loss
    失水
    86.formation
    地层
    87.formation test
    地层测试
    88.formation water
    地层水
    89.fresh water
    淡水,清水
    90.function test
    功能试验
    91.gas content
    气含量
    92.gas cut
    气侵
    93.gas in mud
    泥浆中的气
    94.gas reservoir
    气层
    95.gas showing
    气显示
    96.hard formation
    硬地层
    97.hole sin
    井眼尺寸
    98.hole straightening
    井眼纠斜
    99.hook load
    大钩负荷
    100.hook position
    大钩位置
    101.initial gel-strength
    初切力
    102.inner string cementing
    内管注水泥
    103.interface level indicator
    表面活性剂
    104.kelly down
    方人
    105.kelly down depth
    方人深度
    106.kelly in
    方人
    107.kelly up
    方余
    108.key-gating sticking
    键槽卡钻
    109.kick
    井涌
    110.kick control
    控制井涌
    111.killwell
    压井
    112.lay down the drill pipe
    甩钻杆
    113.leak –off test
    漏失试验
    114.left-hand J-slot
    左旋"J"型槽
    115.log time
    迟到时间
    116.low solid mud
    低固相泥浆
    117.maximum pressure
    最小速度
    118.maximum speed
    最大速度
    119.mean sea level
    平均海平面
    120.meantide level
    平均潮面
    121.mud additive
    泥浆添加剂
    122.mud column
    泥浆柱
    123.mud conditioning
    调节泥浆
    124.mud conditioning materials
    泥浆处理材料
    125.mud line
    泥线
    126.mud logging
    泥浆录井
    127.mud volume
    泥浆量
    128.no leak
    不漏
    129.no return
    无返出
    130.nozzle efficiency
    水眼效率
    131.nozzle size
    水眼尺寸
    132.off –bottom
    离开井底
    133.offshore
    海上
    134.oil leak
    漏油
    135.oil reservoir pressure
    油层压力
    136.oil resistant gom
    耐油橡胶
    137.oil seal
    油封
    138.oil shale
    油页岩
    139.oil-base mud
    油基泥浆
    140.on bottom
    接触井底
    141.open hole
    裸眼
    142.operator
    作业者
    143.overpull
    上提,遇卡
    144.overtonging
    上扣过紧
    145.pendulum bottom hole assembly
    钟摆钻具组合
    146.penetration rate
    机械钻速
    147.plastic viscosity
    塑性粘度(PV)
    148.plastics
    塑料
    149.plugging back
    水泥回堵
    150.pressure loss in pipe
    管内压降
    151.pressure test
    压力试验
    152.pump down plug
    泵入水泥塞
    153.pump efficiency
    泵效
    154.pump pressure
    泵压
    155.pump speed
    泵速
    156.pump stroke
    泵冲
    157.rated now
    额定流量
    158.reaming
    划眼
    159.record
    记录
    160.recording paper
    记录纸
    161.releasing spear
    松开捞矛
    162.retarder
    缓凝剂
    163.reverse circulation
    反循环
    164.rig floor
    钻台
    165.rotary speed
    转盘转速
    166.run casing
    下套管
    167.running time
    运转时间
    168.running tool
    下人工具
    169.sand bridge
    砂桥
    170.saturatedmlt-water mud
    饱和盐水泥浆
    171.sea sick
    晕船
    172.seawater mud
    海水泥浆
    173.setting slip
    坐卡瓦
    174.shallow gas
    浅层气
    175.shaly sand
    泥质砂岩
    176.short trip
    短起下
    177.shut -in
    关井
    178.shut-in casing pressure
    关井套压
    179.shut-incasing pipe pressure
    关井钻杆压力
    180.sick leave
    请病假
    181.side tracking
    侧钻
    182.slip drilling line
    倒大绳
    183.sloughing,caving
    (井壁)拥塌
    184.soda
    苏打
    185.soft formation
    软地层
    186.solid content
    固相含量
    187.spud in
    开钻
    188.spud mud
    开钻泥浆
    189.squeeze cement
    挤水泥
    190.stage cementing
    分级注水泥
    191.stand-by
    待命,待机
    192.stant-by rate
    待命费
    193.start up(pump)
    启动(泵)
    194.static pressure•
    静压
    195.sticking
    卡钻
    196.sticking point
    卡点
    197.stroke
    (泵)冲
    198.swab pressure
    抽吸压力
    199.swabbing
    抽吸
    200.table height
    转盘高度
    201.table torque
    转盘扭矩
    202.test paper
    试纸
    203.thicking time
    稠化时间
    204.thread alternating
    错扣
    205.thread making
    造扣
    206.thread off
    脱扣
    207.thread slipping
    滑扣
    208.tight hole
    缩径井眼
    209.tong torque
    大钳扭矩
    210.trip
    起下钻
    211.tripping time
    起下钻时间
    212.troubles
    事故
    213.vertical depth
    垂深
    214.viscosifier
    增稠剂
    215.wait on cementing
    候凝
    216.wall thickness
    壁厚
    217.wash down
    开泵循环下放
    218.wash out section
    冲刷井段
    219.water hammer
    (泥浆泵)水击
    220.weight on bit
    钻压
    221.weighting materials
    加重材料
    222.well head now pressure
    井口流压
    223.well location
    井位
    224.wiper trip
    通井
    225.working instruction
    作业指令
    226.working pressure
    工作压力
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    badboy0504 + 10 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-8-15 12:22:30 | 显示全部楼层
    楼主可以稍微整理一下,发一个文件上来。。
  • 签到天数: 455 天
     楼主| 发表于 2012-8-15 14:42:16 | 显示全部楼层
    哈哈,没整理就发上来了
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-8-15 22:10:37 | 显示全部楼层
    justbetoo 发表于 2012-8-15 14:42
    哈哈,没整理就发上来了
    额,没注意看,原来是兔哥哥的帖子。。。罪过啊罪过
  • 签到天数: 455 天
     楼主| 发表于 2012-8-15 22:11:44 | 显示全部楼层
    不能因为知道是谁发的就不管理了,嘿嘿,我感觉我不缺少阳光币,就直接贴在上面了
  • 签到天数: 455 天
     楼主| 发表于 2012-8-15 22:12:13 | 显示全部楼层
    来青岛还算适应?在哪住的?
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-8-15 22:47:25 | 显示全部楼层
    justbetoo 发表于 2012-8-15 22:12
    来青岛还算适应?在哪住的?
    兔哥哥咋知道我在青岛的?你也在黄岛校区吗?
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-8-15 22:47:56 | 显示全部楼层
    嗯,刚开始看翻了好久才看完,嘿嘿!
  • 签到天数: 455 天
     楼主| 发表于 2012-8-15 22:53:12 | 显示全部楼层
    对啊,我和孙老师在一层楼啊
  • 签到天数: 611 天
    发表于 2013-5-19 20:00:39 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    GMT+8, 2025-5-11 10:28 , Processed in 0.074665 second(s), 27 queries .
