查看: 4085|回复: 5
油井出砂后有什么影响啊
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2008-11-12 15:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    江喻(26334122) 15:29:46
    套管,油管,出游路线,还有分离器可能被堵造成生产中断;
    上浮压力和有层中应力的变化,可能造成套管损坏,
    除原油中的沙造成费用也会增加!
    沙漠坦克  (43181200) 15:29:46
    对泵的影响
    江喻(26334122) 15:30:11
    套管,油管,出油路线,还有分离器可能被堵造成生产中断;
    除原油中的沙造成费用也会增加!
    孙致学(37250474) 15:30:16
    呵呵,谢谢啊~~~
    孙致学(37250474) 15:30:30
    对产层产能的 影响呢
    江喻(26334122) 15:30:48
    上覆压力和油层中应力的变化,可能造成套管损坏,
    除原油中的沙造成费用也会增加
    沙漠坦克  (43181200) 15:32:16
    井壁坍塌
    林玺(34029824) 15:32:25
    由于油层出的砂一般都是一些小颗粒的东西,堆积起来对近井地带到油管的渗透率有影响吧
    江喻(26334122) 15:32:25
    一般油层出水的时候会出沙,对储层吼道会有影响的!
    发表于 2008-11-13 19:41:13 | 显示全部楼层
    回复
    造成油套不通,影响正常施工作业,类如试气时的求产
    底层垮塌
    发表于 2008-11-13 19:41:51 | 显示全部楼层
    地层垮塌
    是地层垮塌
    发表于 2010-5-17 11:36:20 | 显示全部楼层
    能不能具体点
    发表于 2010-5-20 11:43:53 | 显示全部楼层
    油气井出砂的危害
        我国疏松砂岩油藏分布范围较广、储量大,产量占有重要的地位。油井出砂是这类油藏开采的主要矛盾,出砂的危害主要表现在以下几个方面:影响油井正常生产、增加生产成本、破坏地层、污染环境。
        出砂会影响油井的正常生产和产量。砂粒从地层进入井筒,会在各个流动过程中沉积,从而造成砂埋油层,井筒堵塞,地面管线和储油罐积存大量沉砂,降低了油井产量,常被迫起油管清除砂堵、冲洗砂埋油层、清理地面管线和储油罐。不管是冲砂解堵、清理管线,还是检泵、维修设备,都严重影响了油井的正常生产,降低了油井的生产时率,增加大量的生产成本。有时为了控制井底流体的流速,不得不控制生产压差,这就必然影响油井产量。 油井出砂还会造成设备的破坏,增加生产成本。地层砂的主要成分是二氧化硅(即石英),硬度很高,是一种破坏性很强的磨蚀剂。油气井产出流体中含有地层砂,会使设备严重磨损失效。对于井下抽油设备(主要是各种抽油泵),会造成卡泵、抽油泵阀座磨损而不密封、阀球点蚀、柱塞和泵缸拉伤、沉积砂柱使电潜泵起泵困难甚至烧毁电泵等严重后果。对于地面设备(管线、地面阀门、输油泵),会造成砂刺管线、地面阀门失灵、输油泵叶轮严重冲蚀等后果,从而不得不采取检泵、维修设备等措施。
        油井出砂会造成地层的破坏。由于出砂破坏了地层的架构,使油藏环境复杂化,地层保护效果越来越差,降低了油层出油能力。更严重的是,随着地层出砂量的不断增加,套管外的地层空穴越来越大,到一定程度,往往会导致突发性的地层坍塌。套管受坍塌地层砂岩团块的撞击和地层应力变化的作用产生变形或损坏。这种情况严重时会导致油井报废。
        油井出砂会造成环境污染。地层砂产出到达地面,如果不经处理就排放对环境会造成污染,而处理措施无疑会增加生产成本。尤其是海洋油气田,更为环境保护法规所制约。所以油、气井防砂不仅是油、气开采本身的需要,也是环境保护的需要。
    GMT+8, 2025-5-12 20:36 , Processed in 0.057050 second(s), 23 queries .
