查看: 1716|回复: 4
[ECLIPSE] 储量拟合问题2
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-8-8 20:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在FIP Report中有些单位钱表明Res.vol+单位,这个指的是什么呀。如图
    昨天 08:53
  • 签到天数: 2390 天
    发表于 2012-8-9 08:08:35 | 显示全部楼层
    Res.vol
    Res=Reservoir
    Vol= volume
    故Res.vol指地下油藏条件下的体积
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    hame88 + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 344 天
    发表于 2012-8-9 08:51:59 | 显示全部楼层
    楼上经典
  • 签到天数: 137 天
     楼主| 发表于 2012-8-9 09:48:50 | 显示全部楼层
    wwyy 发表于 2012-8-9 08:08
    Res.vol
    Res=Reservoir
    Vol= volume
    那后面的 wrt. Separator指的的是? 呵呵 新手 刚刚接触这一块。另外,还有一个问题:Gas的单位怎么是m3呀,按照我想的 应该是m3/t?
    昨天 08:53
  • 签到天数: 2390 天
    发表于 2012-8-10 08:23:13 | 显示全部楼层
    WRT.可以理解为With Reference To,
    Gas wrt. Separator也就是分析器处的天然气
    气的体积单位是m^3
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    hame88 + 3 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-5-13 03:53 , Processed in 0.060705 second(s), 28 queries .
