查看: 2886|回复: 10
石油开发地质术语(一)
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2012-8-4 11:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.1.油、气藏描述
    1.1.1油(气)藏地质要素(reservoir geology element)
    指组成油(气)藏的三个主要部分-构造、储层和流体。
    1.1.2油(气)藏描述(reservoir description)
    油(气)藏描述是一项利用获取的地下信息来研究和定量描述油(气)藏开发地质特征,并进行评价的新技术,简称RDS技术服务(Reservoir Description Service)。其描述的主要内容包括:油(气)藏构造形态、储层沉积特征及非均质性、储层物性及空间结构、流体性质及渗流特征等。不同勘探开发阶段,其描述内容有所差别和侧重,但都要围绕油(气)藏具体特点和生产需要来进行。
    1.1.3油(气)藏地质模型(reservoir geological model)
    指将油(气)藏的各种地质特征概括和抽象出来,使其成为在三维空间的分布及变化定量表述出来的油(气)藏缩影或复制品(模型)。它由构造模型、储层模型、流体模型三部分组成,是油(气)藏描述的最终成果。
    1.1.4构造模型(structural model)
    指定量表述油(气)藏构造类型、形态特征、断层性质及分布等的地质模型。
    1.1.5储层模型(reservoir model)
    指定量表述储层性质、连续性、非均质性、物性参数及变化、裂缝特征等的地质模型。
    1.1.6流体模型(fluid model)
    指定量表述储层内流体性质及分布等的地质模型。
    1.1.7油(气)藏地质模型分类(reservoir geology model classification)
    指根据不同的因素和目的划分的地质模型种类。地质模型种类繁多:按勘探开发阶段分为概念模型、静态模型、预测模型;按油(气)藏要素分为圈闭模型、储层模型、流体模型;按油(气)藏组成因素分为形态模型、结构模型、空间组合模型、参数模型、流体类型及分布模型;按油(气)藏部位分为单井模型、剖面模型、平面模型、立体模型等。
    1.2地下构造
    1.2.1构造(structure)与地下构造(underground struction)
    构造是指岩体和岩层在地球内、外营力的作用下发生变形、变位,从而形成褶皱、断层、裂缝、劈理等。埋藏在地下的构造称为地下构造。
    1.2.2古构造(palaeostructure)
    指在某一地质时期以前形成的构造。
    1.2.3背斜(anticline)与向斜(syncline)
    由于地壳运动等作用,使岩层发生弯曲,倾向相背,向上凸起部分叫背斜,亦称背斜构造;倾向相向,向下凹陷部分叫向斜,亦称向斜构造。背斜核部的岩层较两翼岩层老,向斜则相反(图1.2.3)。
    背斜构造是油、气聚集最有利的场所,因此是油、气田中最常见的油、气圈闭类型。
    1.2.4单斜(monocline)
    岩层或地层受力后,均向单一方向倾斜称为单斜,亦称单斜构造,是最常见、最简单的构造形态。
    1.2.5构造图(structural map)
    指能代表构造形态的岩层顶面(或底面)等高线的平面投影图(图1.2.5)。它能反映构造的形态、大小及起伏等,是石油勘探和开发工作的基本图件之一。
    1.2.6构造剖面图(structural profile map)
    指沿构造某一方向切开的一个断面图。它可反映构造在某一方向的形态、地层产状及厚度变化、地层接触关系、断层位置及性质等,是研究地下构造的基本图件之一(图1.2.6)。通常可分为纵剖面图(剖面线平行于构造长轴)和横剖面图(剖面线垂直于构造长轴)。
    1.2.7同沉积背斜(growth anticlines)
    指由与沉积作用同时进行的褶皱作用,使局部地层隆起而形成的背斜构造。它具有上缓下陡的构造形态,上部与下部构造形态常不吻合,岩层厚度由构造轴部向两翼增厚,岩性由轴部向两翼变细等特点。
    1.2.8底辟构造(diapiric structure)
    底辟构造亦称刺穿构造。指由地下深度存在高塑性岩石(如岩盐、石膏、粘土等),在差异重力作用下向上拱起、刺穿上覆岩层而形成背斜构造,故亦称底辟背斜。
    1.2.9披盖构造(drape structure)
    披盖构造亦成为披覆背斜。指在古地形突起部分,上覆沉积物、因差异压实作用,形成顶部薄、颗粒粗、向四周逐渐增厚、颗粒变细的披盖状背斜。
    1.2.10滚动背斜(rollover anticline)
    为同生断层下降盘一侧受断层面摩擦力摇曳作用而形成的逆牵引构造。
    1.2.11鼻状构造(structural nose)
    岩层受力扭曲,一端向下倾没,另一端抬起,使一种构造等高线不闭合的褶皱构造,形似人的鼻子,称鼻状构造,亦称半背斜。(图1.2.11)
    1.2.12断鼻构造(break structural nose)
    指鼻状构造上倾方向被断层切割、遮挡而形成的圈闭,简称断鼻。
    1.2.13 古潜山(buried hill)
    古潜山亦称潜山构造。由于古地层长期遭受风化、侵蚀、断裂、褶皱作用形成的古地貌残丘、断块山、残余背斜等,而后被新的沉积物所覆盖。按成因可分为侵蚀型古潜山、褶皱型古潜山、断块型古潜山、褶皱—侵蚀型古潜山、断块—侵蚀型古潜山等。
    1.2.14 长垣(placanticline)
    由若干较平缓、宽大的背斜构造形成,且能被同一的构造等高线所圈闭的二级构造带称为长垣,或称长垣隆起带。是油气聚集的有利场所,往往形成大型油、气藏,大庆油田就是一个例子。
    1.2.15 背斜构造带(anticlinal belt; anticlinal zone)
    在褶皱区内,由若干形态相似的背斜构造组成,呈带状分布的二级构造单元称背斜构造带。
    1.2.16 断裂(rupture; fracture)
    指岩石受力后,发生机械破裂而形成的构造。包括断层、裂缝、裂隙、劈理等。
    1.2.17 断层(fault)
    岩层或岩体沿断裂面发生显著位移的构造叫断层。断层在油、气藏中分布广泛,其规模大小不一,对油、气聚集和油、气田开发有着不同的影响。
    1.2.18 断层要素(element of fault)
    指能代表断层形态和运动性质的基本组成部分----断层面、断层线、断盘、断距等.
    1.2.19 断盘(wall; fault wall)
    断层面两端的岩层或岩体成为断层两盘。当断层面倾斜时,位于断层面上方的断盘叫上盘,位于断层面下方的断盘叫下盘;当断层面直立时,可按其相对于断层面的方位分别称为东、西、南、北盘。
    1.2.20 上升盘(upthrown block; uplifted side)和下降盘(downthrown side; downthrown  block)
    沿断层面相对上升的断盘叫上升盘,相对下降的断盘叫下降盘。
    1.2.21 断距(fault displacement)
    断层两盘上同层位两点位移后的垂直距离叫断距。在生产中常用的断距有下列几种:
    总断距:断层面上同一点被断开后的真正距离
    走向断距:总断距在断层面走向方向上的投影
    倾向断距:总断距在断层面倾斜方向上的投影
    水平断距:总断距在水平面上的投影
    垂直断距:总断距在垂直面上特投影
    地层断距:同一岩层断开后,上下盘之间的垂直距离,即地层缺失或重复的真正厚度。
    1.2.22 断点(breakpoint)­
    利用钻井或测井资料进行地层对比时,在单井剖面上出现地层缺失或重复的地方叫断点。
    1.2.23 断点组合(breakpoint  compose)
    把属于同一条断层的各个断点联系起来,以确定每条断层的性质、分布状况及其相互关系的工作叫断点组合。
    1.2.24 牵引(drag)
    断层两盘相对错动时,受断层面摩擦力的摇曳和拉伸作用,使靠近断层面的岩层发生弧形弯曲,这种现象称牵引,亦称正牵引。正断层的牵引,下盘的弯曲向上,上盘的弯曲向下,逆断层的牵引则相反。(图1.2.24)
    1.2.25 逆牵引(reverse drag)与反向断层(antithetic fault)
    逆牵引亦称反牵引。与正牵引相反,上盘的弯曲向上,下盘的弯曲向下,逆牵引的成果,众说不一,主要由于断层面是一个弯曲面,断层上盘沿断层面下滑时,因向下断层面倾角变小,上部出现裂口,为弥合裂口,上盘下降的拖力使岩层弯曲而形成逆牵引构造,如果岩层呈脆性,则会使岩层破裂面形成反响断层。
    1.2.26 断层效应(fault effect)
    同一断层,当切割不同产状地层或在不同剖面上观察,根据断层两侧地层错开关系测算的位移方向和距离,以及推断的断层性质各不相同,这种现象叫断层效应。
    1.2.27 断块(fault block)
    指被断层切割,其边界全部或部分被断层所限制的区块。
    1.2.28 正断层(normal fault)
    上盘沿断层面相对下降,下盘相对上升的断层叫正断层。正断层在钻井剖面上有地层缺失现象。它是油、气藏中最常见的一种断层形态。
    1.2.29 逆断层(reverse fault; reversed fault; thrust fault)
    上盘沿断层面相对上升,下盘相对下降的断层叫逆断层。根据断层面倾角大小可分为冲断层(断层面倾角大于45度),逆掩断层(断层面倾角25~45度),辗掩断层,亦称逆冲断层(断层面倾角小于25度)。逆断层在钻井剖面上地层有重复现象。
    1.2.30 生长指数(growth index)
    指同生断层下降盘地层厚度与上升盘地层厚度之比值。生长指数小于或等于1时,表明断层停止或无断裂活动;生长指数大于1时,表明断层发生或存在断裂活动。生长指数越大,断裂活动越强烈。
    1.2.31同生断层(contemporaneous fault)
    与沉积作用同时发生断裂作用所形成的断层叫同生断层,亦称同沉积断层或生长断层。这种断层具有两盘相同层位岩层厚度不同、断层面常为弯曲面、延伸长度较大和同期性发育等特点。同生断层往往形成滚动背斜,是油、气聚集的有利场所。
    1.2.32平移断层(strike-shift fault; strike-slip fault)
    断层两盘沿断层面走向相对移动的断层称平移断层。平移断层面较陡,甚至直立,断层线较平直。
    1.2.33枢纽断层(hinge fault)
    指以垂直断层面的直线为旋转轴作旋转的断层。其旋转式有两种:一是旋转轴位于断层的一端;二是旋转轴位于断层的中点。
    1.2.34 阶梯状断层(step fault)
    若干条产状(走向、倾向、倾角)大致相同的正断层沿同一方向依次下降,形成阶梯状的断层组合,称阶梯状断层,又称复断层(图1.2.34)。
    1.2.35 叠瓦状断层(imbricated fault)
    二组产状大致相同的逆断层向同一方向逆冲,呈叠瓦状排列,这种断层组合形式叫叠瓦状断层,又称叠瓦构造。
    1.2.36环状断层(ring fault)
    若干弧形或半环状断层围绕一个中心成同心圆状排列,叫环状断层(图1.2.36)。
    1.2.37放射状断层(radial fault)
    若干断层自一个中心呈放射状排列,叫放射状断层两条或两条以上的断层将岩层切成数块,中间断块相对上升,周边断块相对下降,这种断层组合形式叫地垒。
    1.2.38地堑(graben)
    与地垒相反,中间断块相对下降,周边断块相对上升,这种断层组合形式叫地堑。
    地堑与地垒是多断层油气藏中最常见的断块构造类型。
    1.2.39 断块型断层(block fault)
    两组方向不同的正断层相互切割成方格或菱形状断块称断块型断层。
    1.2.40 裂缝(fracture)
    岩石在应力作用下产生机械性破坏,无明显位移的断裂构造叫裂缝。裂缝具有普遍性、发育不均匀性、形态多样性等特点。裂缝与油(气)运移、聚集、油(气)牙采关系均很密切。裂缝可增加油(气)层的渗透性,从而提高油(气)层的产油(气)能力和注水开发时的吸水能力。但一些大裂缝可引起采油(气)井暴性水淹,使油(气)采不出来。
    1.2.41 原生裂缝(primary fracture)与次生裂缝(secondary fracture)
    原生裂缝是指岩石在成岩过程中产生的裂缝。如沉积岩在成岩过程中因失水收缩而产生的裂缝;岩浆岩在岩浆冷凝过程中产生的裂缝等。次生裂缝是指在岩石成岩之后形成的裂缝。包括构造裂缝与非构造裂缝。
    1.2.42 构造裂缝(structural fracture)与非构造裂缝(nonstructural fracture)
    在形成构造的营力作用下产生的裂缝叫构造裂缝。在溶蚀、风化、热胀、冷缩、压实、失水等因素作用下形成的裂缝叫非构造裂缝。
    1.2.43 张裂缝(tension crack;gash fracture)与剪裂缝(shear crack; shear fracture;)
    张裂缝是由张应力形成的裂缝,多分布于背斜构造的轴部,垂直于最大应力方向,平行于压缩方向,裂缝面较粗糙、不平整,裂缝两壁常张开而被矿脉所填充,裂缝延伸距离较短,常成组出现,分布稀密不规则。剪裂缝是由剪切应力形成的裂缝,多成对成群出现,裂缝面平整、光滑、裂缝两壁常闭合,裂缝延伸较远,分布稀密有规则。
    1.2.44 张开缝(open fracture)
    指裂缝壁之间的间隙未被成岩矿物或其他物质充填的裂缝。这种裂缝是油气渗流的主要通道和储集空间。
    1.2.45 变形缝(distorted fracture)
    指由原始张开缝经过变形作用而形成的裂缝。
    1.2.46 劈理(cleavage)
    劈理是一种由变形或变质作用,将岩石按一定方向分割成平行密集的薄片或薄板状次生面状构造.
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    yushan + 2 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 132 天
     楼主| 发表于 2012-8-4 11:25:43 | 显示全部楼层
    石油开发地质术语(二)
    1.3.1 储集层(reservoir)
    具有一定孔隙度和渗透性,能储存油、气等流体,并可在其中流动的岩层叫储集层,简称储层。常见的储集层有砾岩层、砂岩层、粉砂岩层、碳酸盐岩层、裂缝性泥岩层、具有次生孔隙和裂缝的变质岩及岩浆岩等。
    1.3.2 油层(pay zone; oil layer; oil reservoir)与气层(gas bearing reservoir; gas zone)
    储藏有石油的储集层叫油层,亦称储油层或含油层。储藏有天然气的储集层叫气层,亦称储气层或含气层。
    1.3.3 工业油层(commercial bed)与工业气层(commercial gas zone)
    指具有工业开采价值的油层和气层。有无工业开采价值取决于油(气)层产能大小、埋藏深度、开采技术、油气价格、国家能源政策、交通运输条件等因素。
    1.3.4 油气同层(oil/gas bed)
    在同一油气层中油、气具存,经测试所产油、气量符合工业标准,这种层叫油气同层。油气同层常在带气顶的油藏或带油环的气藏的气油过渡段中出现,也可自成系统出现于复杂油、气藏中。
    1.3.5 油水同层(water/oil bed)
    在同一油层中油、水具存,经测试产油量达到工业标准,产水量以含水率计算大于2%,这种层叫油水同层。油水同层常在具底水或边水油藏的油水过渡段中出现,也可自成油水系统出现于复杂油藏中。
    1.3.6 气水同层(water/gas bed)
    在同一气层中气、水具存,经测试产气量达到工业标准,产水量达到一定标准,这种层叫气水同层。它常在具底水或边水气
    1.3.7 油夹层(oil intercalated bed)
    指夹在气层中间的含油层。
    1.3.8 水层(water layer; acquifer;aqueous layer)
    在油(气)藏中,不含石油、天然气及其他气体,产水量达到规定标准的含水层叫水层。它常以边水或底水形式出现。藏的气水过渡段中出现,也可单独出现于复杂的气藏中。
    1.3.9 干层(dry layer)
    在油气藏中,不含石油、天然气及其他气体,又不含地层水的储集层叫干层。
    1.3.10 单砂层(single sand bed;single sandstone)
    在一定沉积条件下形成的、上下被不渗透层分隔,层内岩性较均一,具有一定厚度和分布范围的砂岩层或粉砂岩层叫单砂层。
    1.3.11 隔层与夹层(barrier)
    隔层也称阻渗层,是指在一定压差范围内能阻止流体在层组之间互相渗流的非渗透岩层。划分开发层系的隔层要求具备厚度较大、分布稳定等条件。单砂层(单油、气层)之间或内部分布不稳定的不渗透或极低渗透的薄层叫夹层。
    1.3.12 砂岩体(sand body)
    在各种沉积环境下形成的具有一定形态和分布规律,四周被非渗透层包围,互不相通的砂层叫砂岩体,简称砂体。
    1.3.13 油砂体(reservoir sand)
    含油的砂岩体叫油砂体。它是油层中最小的含油单元,也是注水开发油田控制油水运动相对独立的单元。油砂体是陆相碎屑岩油层最显著的特点之一,因此在编制油田开发方案、进行开发动态分析和开发调整时,必须研究油砂体的性质、形态、分布状况等。
    1.3.14 连通体(connecting body)
    各砂体互相连通而形成复合砂体,称为连通体。连通体可以由几个甚至十几个砂体组成,形成统一的油水运动系统。
    1.3.15 连通系数(percent continuity,connectivity factor)
    指油砂体之间连通面积占各油砂体面积的百分数。也可用连通区井数与各油砂体总井数之比表示。
    1.3.16 砂体配位数(coordinating number of sand body)
    指与一个油砂体连通的油砂体个数。
    1.3.17 砂体形态(sand body morphology)
    指砂体的形状、大小及分布特征。砂体形态千变万化,在平面上的形态归纳起来可分为席状、条带状、透镜体状、不规则状四类。研究砂体形态不仅对确定沉积相有重要意义,而且对确定开发井网和注水方式也有重要意义。
    1.3.18 透镜体(lenticular body)
    泛指形似透镜状分布的岩层或岩体。它中间厚周边薄,且被非渗透岩层封闭。如有烃源条件,则可能形成岩性油(气)藏。
    1.3.19 含油产状( occurrence of oiliness )
    指岩心劈开的新鲜面上含油面积大小及含油饱满程度所划分的等级。一般分为饱含油、含油、油浸、油斑、油迹五级。
    饱含油:含油面积与岩心面积之比大于95%,含油饱满,油润感强,染手,岩性均匀,原油味浓,滴水试验水滴呈圆珠状。
    含油:含油面积65%~95%,含油欠饱满,有不含油斑块,颜色较浅,手捻后染手。
    油浸:含油面积35%~65%,含油不饱满,呈条带状分布,岩性不均匀,油润感弱,不染手。
    油斑:含油面积5%~35%,含油极不饱满,呈斑块状、条带状分布,无油脂感。
    油迹:含油面积小于5%,含油呈零星状分布,岩性很细。
    1.3.20 钻遇率(probability of penetration)
    指钻遇油(气)层井数占统计区总井数的百分数。它是表示油(气)层分布面积大小的一个参数。
    1.3.21 砂岩厚度(the height of sands)
    指用砂岩和粉砂岩的物性、电性标准划分出的储层厚度。
    1.3.22 油(气)层厚度(the height of oil(gas)layer )
    指用油(气)层物性和电性标准划分出的储层厚度。
    1.3.23 含油砂岩厚度(the height of oily sands)
    指油层中具有油浸、油斑以上含油产状部分的厚度。
    1.3.24 有效厚度(net pay thickness; effective pay thickness)
    指在现代开采工艺技术条件下,油(气)层中具有产油(气)能力部分的厚度,即在油(气)层厚度中扣除夹层及不出油(气)部分的厚度。
    1.3.25 尖灭(wedge out; wedge edge; thin out; pinch-out; finger out)
    岩层厚度逐渐变薄,以至消失叫尖灭。
    1.3.26 油(气)层尖灭(oil (gas) layer wedge out)
    油(气)层厚度变薄直至为零,或因岩性、物性变化而不含油气可统称油(气)层尖灭。
    1.3.27 尖灭区(fringe)
    分布不稳定的差油(气)层中间出现油(气)层厚度为零的地区称为尖灭区,俗称开“天窗”。
    1.3.28 岩性(lithology; lithological character)
    指反映岩石性质及特征的一些属性,如沉积岩的颜色、物质成分、结构、构造、胶结物及胶结类型、特殊矿物等。
    1.3.29 继承色(inherited color)
    碎屑岩的颜色继承母岩的颜色叫继承色。如长石砂岩呈浅红色。是因为花岗质母岩中的长石颗粒呈浅红色。
    1.3.30 原生色(primary color)
    指在沉积及早期成岩过程中自生矿物造成的颜色。如海绿石砂岩呈绿色,是因为其中有绿色的自生矿物海绿石的缘故。
    1.3.31 次生色(secondary color)
    经后生或风化作用后,使原生组分发生次生变化,由新生成的次生矿物所造成的颜色叫次生色。如海绿石砂岩风化后由绿色变成黄褐色或褐红色。
    1.3.32 矿物碎屑与岩屑(well cutting; rock waste; rock debris; rock chips; lithoclast; drilling cutting; debris; cutting; chips; bit cuttings; drilling returns)
    矿物碎屑是指组成岩石和矿石的各种矿物颗粒。组成沉积岩的矿物碎屑约160多种,常见的约20种,最常见的为石英、长石、云母等数种。
    岩屑是指母岩破碎后的碎块及颗粒。岩屑主要来自花岗岩、喷出岩、片麻岩、片岩、燧石等,是判断母岩性质最重要的标志。
    1.3.33 鲕粒(oolith; ooid)
    指具有核心和同心层结构的球状颗粒。其核心一般由陆源碎屑、骨骸等组成,同心层主要由泥质、方解石组成。鲕及其核心大小、鲕外壳碳酸盐的排列方式,以及同心层的多少,能反应碳酸盐的沉积速度和水体的搅动强弱程度。
    1.3.34 生物颗粒(biologic pellet)
    指由生物的硬体残骸组成的颗粒。它是碳酸盐岩的主要组分。
    1.3.35 藻粒(algal pellet)
    指与藻类有成因关系的颗粒。常见的有藻灰结核、藻团块、藻屑、藻鲕粒等。
    1.3.36 晶粒(crystalline grain;cell)
    指碳酸盐岩的结晶颗粒。根据粒度可分为砾晶、砂晶、粉晶、泥晶等;根据晶粒形态可分为自形晶、半自形晶、他形晶等。
    1.3.37 基质(matrix)
    指充填于岩石颗粒之间的微粒物质,在碎屑岩中又称杂基。其成分为高岭石、水云母、蒙脱石、绿泥石、长石、石英等。杂基主要来自母岩风化产物时称原杂基;经成岩作用发生重结晶称正杂基;塑性泥岩岩屑经压实作用变形,在粒间也呈杂基状态时称假杂基。
    1.3.38 胶结物(cement; cementing material)
    指成岩期在岩石颗粒之间起粘结作用的化学沉淀物。主要胶结物为硅质(石英、玉髓等)、碳酸盐矿物(方解石、白云石等),其次是铁质(赤铁矿、褐铁矿等)j有时可见硫酸盐矿物(石膏、硬石膏等)、沸石类矿物(方沸石、浊沸石等)、粘土矿物(高岭石、水云母、绿泥石等)。
    1.3.39 胶结物含量(proportion of cement)
    指胶结物质量占岩样质量的百分数。
    1.3.40 胶结类型(type of cementation; cementation type)
    在碎屑岩中指胶结物、基质与碎屑颗粒之间接触关系的分类。一般可分为孔隙胶结、接触胶结、基底胶结三种主要类型。按胶结物或基质的结构、生长方式可分为:带状胶结、嵌晶胶结、再生胶结等。
    1.3.41 碎屑颗粒结构(texture of fraction pellet)
    指碎屑颗粒的粒度、球度、形状、圆度及颗粒表面特征等。
    1.3.42 胶结物结构(texture of cement material; cement texture)
    指颗粒间化学沉淀物质的晶粒大小、生长方式和重结晶程变。常见的类型有非晶质及隐晶质结构、显晶粒状结构、栉状结陶、嵌晶状结构及次生加大结构等。
    1.3.43 粒度(size;particle size; granularity; grain size grade; grain size)
    指岩石颗粒的大小和分级.
    1.3.44 油(气)层非均质性 (inhomogeneity of oil(gas)reservior)
    由于沉积环境、物质供应、水动力条件、成岩作用等影响,使油(气)储层的不同部位,在岩性、物性、产状、内部结构等方面都存在显著的差异,这种差异称之为油(气)层的非均质性。一般把油(气)储层非均质性分为宏观非均质性与微观非均质性两类。宏观非均质性包括层间非均质性、平面非均质性、层内非均质性;微观非均质性包括孔隙、孔道及岩石表面性质非均质性等。
    1.3.45 层间非均质性(inhomogeneity of intrabed)
    指各油(气)储层之间在岩性、物性、产状、产能等方面的差异。层间非均质性是造成层间矛盾的内因,是多油层注水开发油田中最为突出的矛盾。
    1.3.46
    指统计层段内砂层的层数,可用平均单井钻遇砂层数表示。
    1.3.47 砂岩系数(sand density )
    砂岩系数又称砂岩密度,是指统计层段内砂岩总厚度与地层总厚度之比。
    1.3.48 平面非均质性(areal heterogeneity)
    指油层平面上不同部位在岩性、物性、厚度、沉积相、产能等方面的差异。平面非均质性是造成平面矛盾的内因,是注水井开发油田三大矛盾之一。
    1.3.49 层内非均质性(intraformational inhomogeneity)
    指油层内部各段在岩性、物性、层理结构、韵律等方面的差异。层内非均质性是造成层内矛盾的内因,是影响油层水洗厚度大小和驱油效率高低的主要因素之一。
    1.3.50 油层对比(reservoir correlation; correlation of oil layers)
    在油田范围内,对已确定地层层位的含油层系中的储油层,在不同等级标志层控制下,用沉积旋回原理逐级进行横向反复对比追踪。根据油层的沉积成因采用不同的对比方法,将各级层组直到单层的层位确定下来的全部工作叫油层对比。
    1.3.51 标准层(marker bed; key bed)
    在岩性、矿物、古生物及测井曲线等具有显著特征,易辨认,层位稳定,能长距离追踪的岩层或岩层组合、岩层界面叫标准层。如标准化石层、油页岩、泥岩、泥灰岩、石灰岩等岩层或其组合都可成为良好的标准层。确定标准层是地层对比的基础。
    1.3.52 油(气)层评价(oil(gas) reservoir evaluation)
    根据油(气)层厚度、分布面积、岩性、物性、储量等指标,对油(气)层进行分类、排队称油(气)层评价。一般把油(气)层分为好、中、差三类,以作为缉合开发层系、确定注水方式和布置开发井网的依据。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    yushan + 2
  • 签到天数: 132 天
     楼主| 发表于 2012-8-4 11:27:11 | 显示全部楼层
    石油开发地质术语(三)
    1.4沉积相
    1.4.1沉积作用(sedimentation; deposition)
    从供给区母岩的离解,颗粒物搬运,到沉积场所的沉积和沉积物所发生的各种物理、化学作用,直到固结成岩的全过程称为沉积作用,简称沉积。
    1.4.2沉积间断(sedimentary break; depositional break)
    在沉积过程中,沉积作用停止期叫沉积间断,或称沉积的不连续性。
    1.4.3沉积环境(sedimentary environment; depositional environment)
    指沉积物在沉积时所处的自然地理环境,包括地形、气候、水流、构造、生物、物源、物理及化学条件等。
    1.4.4沉积相(sedimentary facies)
    指在特定沉积条件下形成的具有某种特征的沉积体。分海相、陆相、海陆交互相三大类,每一类中细分为:相、亚相、微相等不同级别。沉积相的研究对石油勘探和油(气)田开发都有重要的指导意义。
    1.4.5 相序(sedimentary sequence; deositional sequence)
    相序亦称相层序或沉积层序,是指几种成因上有联系的沉积相(或环境)在垂向上的组合关系。
    1.4.6 相变(facies change; change of phase; phase change)
    指沉积相在纵向上与横向上的变化。它反映沉积环境及沉积体特征的改变。
    1.4.7 相序递变(grading of sedimentary sequence)
    指沉积相在时间和空间上发展变化的有序性。这种相序递变规律是相分析中必须遵守的基本原则。
    1.4.8 沉积模式(sedimentary facies model)
    在对一定环境中的现代沉积物的物理、化学、生物特征综合研究的基础上概括出的沉积环境及其沉积物的物化模型,称为沉积模式(沉积相模式)。它包括沉积体的空间形态、岩性组合、沉积结构、生物特征、动力状况、构造背景等要素。运用沉积模式重建古沉积环境,可指导石油勘探与开发。
    1.4.9 划相标志(facies marker)
    沉积岩中能指示沉积环境及其沉积物特征的标记叫划相标志。包括沉积体的岩性组合、层理结构、砂体形态、矿物组成、古生物、接触关系及地球化学特征等。
    1.4.10 岩性组合(lithological association)
    指岩性在纵、横向上的组成与排列关系。岩性组合类型多利多样,它反映了岩相的变化,是岩石形成环境的重要标志之一。
    1.4.11 沉积旋回(sedimentary cycle; cycle of sedimentation)
    指沉积作用或沉积条件,按相同的次序,不断重复而组成的一个层序称沉积旋回。主要由地壳周期性震荡运动引起的一次水进接着一次水退所表现出的岩性、岩相交替变化。根据地壳周翔性震荡影响程度、沉积规模、沉积特征可分为若干级别的沉积旋回。
    1.4.12 水进(transgression)、水退(reliction)与地层超覆(overlap)、退覆( offlap)
    水进是指地壳下降,使水域小断扩大,海(湖)岸线向陆地一侧延伸的一种现象。水进时,地层呈超覆状,属正旋回沉积。水退是由于地壳上升,水域不断缩小,海(湖)岸线向海洋(湖心)一侧退缩,地层呈退覆状,属反旋回沉积。这种地质现象对海域而言称海进、海退,对湖区称湖进、湖退,具有一定的沉积岩序列特征。
    1.4.13 正旋回(positive cycle)、反旋回(anti-cycle)与复合旋回(complex cycle)
    在垂向上,地层岩性自下而上呈由粗到细的变化序列叫正旋回,它反映地壳下降的水进过程。
    在垂向上,地层岩性自下而上呈由细到粗的变化序列叫反旋回,它反映地壳上升的水退过程。
    在垂向上,地层岩性呈由粗变细再变粗或由细变粗再变细的连续沉积序列叫复合旋回。它反映地壳升降的一个完整过程。
    1.4.14 重矿物(heave mineral)
    指相对密度大于2.86的矿物。沉积岩中的重矿物可分为陆源的和自生的两类。重矿物组合关系及含量变化对追溯物源、确定物源区位置和母岩性质,探讨古地理条件均有重要的意义。
    1.4.15 陆源矿物(terrigenous mineral)与自生矿物(authigenic mineral)
    陆源矿物是指陆上母岩经风化分解、搬运、分选而产生,并与其他碎屑物一起再沉积的矿物。其中常见的有锆石、钛铁矿、金红石、磁铁矿、黑云母、柘榴石、角闪石等。自生矿物是指在沉积成岩或成矿过程中形成的矿物。常见的自生矿物有菱铁矿、黄铁矿、赤铁矿等。
    1.4.16 韵律(rhythm)
    在岩体或岩层内部,其组成成分、粒级结构及颜色等在垂向上有规律的重复变化,这种现象叫韵律(韵律层理)。
    1.4.17 正韵律(positive rhythm)
    砂体或砂岩层内部在垂向上,岩石颗粒自下而上由粗变细的演变序列叫正韵律。常在泛滥平原曲流点坝砂、高弯曲分流河道砂等砂体中出现。
    1.4.18 反韵律(anti-rhythm)
    岩性自下而上由细变粗演变序列叫反韵律。常出现在水下分流平原低弯曲分流河道砂体、水下分流内外前缘席状砂体、滨外坝砂体中。
    1.4.19 复合韵律(complex rhythm)
    岩性自下而上由粗变细再变粗,或由细变粗再变细的连续演变序列叫复合韵律。常分布在分流平原低弯曲分流河道砂体、水下分流河道砂体中。
    1.4.20 整合(conformity; conformable; concordancy )
    上下两套岩层呈连续沉积,无沉积间断,这种接触关系叫整合。它反映了地壳较稳定的沉降,不断接受沉积。
    1.4.21 不整合(unconformity; discordance)与假整合(disconformity)
    地壳上升使老地层露出水面,遭受风化剥蚀,造成沉积间断,以后再下降,继续接受沉积形成的新地层与下伏老地层之间的不连续接触关系叫不整合。
    不整合的新老地层成角度接触的叫角度不整合,它反映了地壳在新地层沉积之前发生过褶皱运动。新老地层之间虽有沉积间断,但仍成平行接触的叫平行不整合,亦称假整合。它反映了地壳呈均衡上升或下降,所以新老地层的产状基本一致。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    yushan + 2
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-8-5 12:28:44 | 显示全部楼层
    reservoir model,储层模型 裂缝特征是在储层模型里啊~~~
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-8-5 12:46:07 | 显示全部楼层
    隔层与夹层(barrier)
    隔层也称阻渗层,就是阻止渗流的意思吧是指在一定压差范围内能阻止流体在层组之间互相渗流的非渗透岩层。划分开发层系的隔层要求具备厚度较大、分布稳定等条件。
    所以隔层厚度大,夹层厚度小。是这样的吧。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-8-5 12:47:30 | 显示全部楼层
    另外就是,断点(breakpoint)是利用钻井或测井资料进行地层对比时,在单井剖面上出现地层缺失或重复的地方叫断点。
    还有就是断点组合(breakpoint compose)
    断点组合具体做法很困难啊
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-8-5 12:50:58 | 显示全部楼层
    划相标志(facies marker)
    层理,岩性组合,矿物组成都很重要~~~
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2012-8-6 12:27:41 | 显示全部楼层
    受教了~~
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-13 21:05:38 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2014-9-3 18:24:56 | 显示全部楼层
    其中有的英文表述不是很精确,但是依然是好资料。
    GMT+8, 2025-5-13 02:21 , Processed in 0.051964 second(s), 20 queries .
