查看: 1558|回复: 2
MOGO螯合活性剂完井液技术
    发表于 2012-8-3 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. MOGO螯合活性剂的概念
    MOGO螯合活性剂是东营盛世石油科技公司开发的一种高新增油技术产品。该产品pH为碱性,添加有螯合基因和活性基因,能够去除各种常规酸难溶的钡锶钙垢堵塞,清除各种渗透伤害,解决各种敏感制约矛盾,提高油气渗透率,对管道无腐蚀,保护油藏,不影响破乳,让油气井达到最佳的投产状态。
    螯合基因是螯合物特有的一种物质,它是配合物的一种,在螯合物的结构中,一定有一个或多个多齿配体提供多对电子与中心体形成配位键。“螯”指螃蟹的大钳,此名称比喻多齿配体像螃蟹一样用两只大钳紧紧夹住中心体。螯合物通常比一般配合物要稳定,其结构中经常具有的五或六元环结构更增强了稳定性。正因为这样,螯合物的稳定常数都非常高。
    活性基因是由生物体产生的具有亲水和亲油基团、并能降低表面张力的物质,也能被生物体所降解的物质 。它能够显著改变液体表面张力或两相之间的界面张力。
    通过大量的试验结果表明,合成的系列螯合型表面活性剂具有良好的表面活性和螯合性能,还可大大减少药剂的用量,具有明显的环境效益和可观的经济效益。
    4. MOGO螯合活性剂技术指标
    表1  MOGO螯合活性剂的技术指标
    项目
    指标
    外观
    浅黄色到红棕色均匀液体
    pH值
    1012
    密度,g/cm320℃)
    ≥1.06
    腐蚀速度(70℃),(g/ m2·h)
    ≤2
    2. MOGO螯合活性剂的作用机理
    MOGO螯合活性剂为一种碱性螯合剂,含有极罕见的金属螯合剂,当与金属络合时,易形成多个螯合环,所形成的络合物在广泛的pH值范围内皆具有极强的稳定性,在金属表面同金属络合时,易形成一层致密的单分子有机保护膜,能有效地阻止O2等进入金属表面,从而抑制金属的腐蚀,地层处理后,有对地层明显的油藏保护性能。
    MOGO螯合活性剂同时发挥表面活性和螯合性能两种作用,由于螯合作用舒缓,大量药剂进入油藏深部处理,从而可以解决地层深部的堵塞,原油渗析问题。通过螯合作用形成稳定的螯合物,解决无机垢堵塞。MOGO螯合活性剂还可以顺利解决常规化学法所无法解决的硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶等难溶垢的问题,清除油层生产层道和管内的积垢,建立新的孔隙和流道,恢复油气流渗透率。通过活性基团降低表面张力,产生良好的润湿洗油降粘,消除水锁,提高渗析,解决有机垢堵塞。
  • 签到天数: 436 天
    发表于 2012-8-4 07:54:40 | 显示全部楼层
    xue  xi  liao
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-3 08:09:53 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-23 10:14 , Processed in 0.322415 second(s), 23 queries .
