查看: 3794|回复: 17
[已解答] Comets数模探讨
    发表于 2012-7-31 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10阳光币
    Comets软件是煤层气田开发模拟的关键软件,但最近学习过程中,有个问题一直不明白,不知道有哪位大牛能出来帮忙解释下,谢谢!
    就是wellbore radius到底指套管半径还是油管半径?还是其它什么?
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2012-7-31 15:22:09 | 显示全部楼层
    一般数模中都是用的油管内径的
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 350 天
    发表于 2012-7-31 16:12:27 | 显示全部楼层
    根据维基百科“A wellbore is any hole drilled for the purpose of exploration or extraction of natural resources such as water, gas or oil where a well may be produced and a resource is extracted for a protracted period.
    It is often used interchangeably with drill hole or borehole though typically a "borehole" is referred to in ore mining, exploratory drilling, or pilot holes for installing piers or underground utilities, or any other of a number of single use hole drilling. Wellbores, drilled using water, part of the process of "fracking", or Hydraulic Fracturing, which has become a more common drilling method by oil and gas companies in the United States in the late 2000s.”
    因此,个人认为在下套管完井条件下wellbore radius是指套管半径,而非油管半径
    参与人数 2阳光币 +11 贡献 +5 收起 理由
    zero + 1 解疑答惑,帮助他人
    石油换食品 + 10 + 5 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-8-1 09:15:25 | 显示全部楼层
    意义不大。套管、油管半径 对结果的影响不大吧
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    石油换食品 + 3 积极讨论,阳光奖励
    回复
    发表于 2012-10-23 14:33:00 | 显示全部楼层
    请问楼主,一般用comet模拟,你的套管半径选为多少?
    回复
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-10-30 18:39:19 | 显示全部楼层
    个人认为应该是用套管半径。渗流力学对井的产能公式中的半径貌似没有明确说明是哪个半径,但从物理意义上看应该是套管,不过二者相差不大,对井的产能影响也应该相差不大。建议楼主设定两个数比较一下。
    参与人数 1阳光币 +5 贡献 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 + 5 积极讨论,阳光奖励
    回复
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2013-3-21 16:06:56 | 显示全部楼层
    哪里有破解
    回复
  • 签到天数: 515 天
    发表于 2013-3-26 15:55:50 | 显示全部楼层
    个人认为应该是套管半径。但是在实际的模拟过程中,两者的区分并不是很明显,随便改变这个半径值,对最终的模拟结果并不是很大,几乎没有影响。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 积极讨论,阳光奖励
    回复
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2013-3-28 06:15:15 | 显示全部楼层
    楼主的是破解的么
    回复
    昨天 09:44
  • 签到天数: 1637 天
    发表于 2013-3-28 08:43:01 | 显示全部楼层
    对模拟不是很懂,但这个一般指的是套管半径,但是应根据模拟取用的参数意义来确定究竟是该选取套管半径还是油管半径
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    石油换食品 + 3 积极讨论,阳光奖励
    回复
    GMT+8, 2025-7-15 04:59 , Processed in 0.084966 second(s), 31 queries .
