查看: 14924|回复: 56
[其他软件资料分享] Schlumberger Techsia-Techlog 2010.1.3
  • 签到天数: 1185 天
    发表于 2012-7-17 09:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Techlog 是Techsia公司开发的的岩石物理平台,2009年5月20日,斯伦贝谢公司收购Techsia公司。Techlog软件是为井筒数据解释提供的智能的特殊设计。引导所有的井筒数据进入单一的图形环境,实现高水平的岩芯数据、测井数据、图像数据和相关数据的分析研究,提高了地质模型的解释精度,量化结果和管理不确定性,也为油藏工程师、地球物理工程师和地质家提供优化的和相关的静态模型,是致力于油藏描述研究的完善的处理和建模的工具箱。
         经过众多石油公司的使用验证,Techlog软件能为用户的测井数据及岩芯信息提供创新的和有效的岩石物理分析并创造最大的价值。
        Techlog主要特点为,用户界面友好,易学易用;全面交互设计,图形化操作;灵活的便携性,服务器和客户机之间转移License;先进的岩石物理评价方法;提供高精度的井筒数据分析;扩大交叉领域工作流程的需求;快速连接外部世界;保护投资创造更多价值。
         Techlog采用Techlog 2010.1.3的最新版本。同时,Techlog在运行上需要WindowsXP(32和64位),Vista(32和64位)、Windows7(32和64位)的操作系统,及3G内存(用于处理岩芯和成像等数据)的硬件配置做支持。
          Techlog是基于功能强大的Platform平台之上的拥有一系列Application应用模块的软件,应用模块可以增加到平台中来适应特殊的需求和目标,平台模块是应用模块的基础,包含了很多工具包,针对大量的数据进行处理、显示、操作等,同时可以客户化平台。
    Platform平台模块
          提供高水平的全面管理所有井筒数据的工具,在一个先进的图形化和交互式的环境中,完成输入、输出、编辑和显示各种井筒数据,增加了更加广泛的功能项(环境校正,实时访问等),几种新的链接提高了快速访问外部世界的能力,包括在Techlog和Petrel之间双向的数据交换。
         Techdata数据管理(Td)区内分级管理数据,存储多种数据类型、多井、多条曲线等海量数据,软件没有存储限制。
          兼容多种数据格式:LAS(1、2、3)、DLIS、ASCII,图形文件(jpg、tif、png等),成像数据和声波波形数据,SEG-Y等。
          采用简单的“数据家族”或者“数据别名”的方式快速地整理数据名称、单位、比例、显示方式等,自动控制数据的优先选择权,通用于所有工区。
          新的数据存储系统—SQLite:快速打开工区尤其针对海量数据工区,快速执行数据修改操作(创建、删除、编辑等),提高数据管理、备份效率。
    几种编辑器有效的用于不同数据类型的编辑,图形化界面全面支持曲线和层段的编辑,见图1、2、3。
         Techplot数据显示(Tp)多种类型的单井和多井综合显示图件,允许多种图件组合显示。直接拖放数据创建或者扩充图件,不同道可采用不同的比例显示,进行局部放大,见图4。
         在用户的控制下进行显示规划设计,保存成单井显示模板应用于其他井,帮助二维多井连井剖面可以迅速展开。
          真正全面的交互作用于所有图件中,用户控制(颜色模式,选择模式,多井模式,过滤和层段等)使Techlog的显示变得非常容易使用和具有强大的分析工具。
         二维/三维交会图:在二维交会图中进行线性和非线性,自由计算,固定点或者完全用户自定义的拟合;完全交互旋转和缩放功能以及通过过滤和层段控制使三维交会图变成更加有效的数据显示工具,见图5。
         谱分析图:允许用户在二维窗口中同时显示n维数据。直方图和Box-Plots:提供统计或者单变量分布两种显示方式。
       Quanti Plots:与参数表和处理成果图进行交互解释的特殊图件,用户在图上调整解释参数时处理结果会实时更新。包括Pickett Plot,Thomas-Stieber Plots等。在Pickett Plot中控制参数时可以通过定点、自由和固定拟合、自定义、滚轮或者输入值等方式确定参数,见图6。
    多种输出图件方式,允许直接拷屏保存各种图形格式,用户可以创建、编辑和共享图头格式,支持批量打印等。
         Environmental Corrections环境校正(EC)  斯伦贝谢公司、阿特拉斯公司仪器;在将来的版本中逐渐增加Halliburton、Weatherford公司仪器的环境校正。
         Techdata plus增强版数据管理(Td)增加数据管理工具:快速查找、访问数据,多井数据名称、单位等批处理搜索、编辑功能;提供数据整理工具(见图7);完成一致性的多井数据准备,提高多井工作效率;粗化连续的岩芯数据或者经过一维克里金插值后的岩芯数据,同时完成多井的标准化批处理,利用直方图、测井综合图等图形界面交互分析,见图8。
         Python用户程序接口(Py)  允许用户利用Python编写应用程序,自由地增加方法和扩展特定的知识库,整合到应用模块中使用;Python编辑器允许访问所有的数据目标项(井、曲线、属性等),岩石物理计算方法(泥质含量、孔隙度和饱和度方程),图形目标(访问预定义的模板或者建立新的模板);ython通过外部存在的应用程序或者静态、动态库建立一体化的环境来扩展Techlog功能,见图9。
         Connectivity链接  roSource Log、Recall、OpenSpirit双向输入/输出数据;过图形界面交互地在Techlog与Petrel之间交换各种数据、图像、分层等数据,见图10。
         Real Time实时数据传输  prey Connect工具提供了主要的标准实时数据访问服务器。
    实时显示钻井进程,并实时更新显示图。地质导向需要快速的和频繁的更新数据来监测钻井进程避免出现井眼轨迹偏离优化设计的地层。
          输入的实时数据可以动态的在应用模块中进行实时处理,例如孔隙度、饱和度等可以实时更新结果,见图11。
         3D Vue三维显示  显示多井井眼轨迹、测井曲线和层段。任意方向创建连井剖面,支持分层显示,见图12;示经过二维克里金网格化的各种统计结果。
          Techstat数据分析   支持层次聚类(HCA)、决策树判别方法。采用主成份分析(PCA(见图13)、线性判别分析(LDA)、多元对应分析(MCA)对定量或者定性数据进行分析。
          多种方式拟合:多线性拟合、非线性拟合等,可以使用过滤器编辑、选择拟合数据,允许用户方便地自定义拟合方程。
    点评
    挺好的测井解释软件  发表于 2013-8-10 14:48
    真心像下载  发表于 2013-4-23 09:12
    参与人数 2阳光币 +10 收起 理由
    zzy888xl + 5 精品资料,感谢楼主
    justbetoo + 5 楼主用心了
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-8-5 11:56:52 | 显示全部楼层
    我一贯相信斯伦贝谢的品质
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 918 天
    发表于 2012-7-17 10:07:29 | 显示全部楼层
    最新版本2011.2.2了
  • 签到天数: 1060 天
    发表于 2012-7-17 10:37:34 | 显示全部楼层
    发表于 2012-7-17 12:47:54 | 显示全部楼层
    2011版的接口中的许多变化,很容易使用
    techlog是一个超级软件
    发表于 2012-7-17 12:48:12 | 显示全部楼层
    techlog是一个超级软件
  • 签到天数: 612 天
    发表于 2012-7-17 13:50:28 | 显示全部楼层
    很好的软件。。
    2013-12-15 17:49
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2012-7-17 22:47:25 | 显示全部楼层
    很好的测井软件支持支持
  • 签到天数: 620 天
    发表于 2012-7-17 23:42:10 | 显示全部楼层
    太老了,现在新的不错
  • 签到天数: 73 天
    发表于 2012-7-19 15:52:34 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-8-23 08:45 , Processed in 0.065964 second(s), 28 queries .
