查看: 2684|回复: 12
[CMG] 求助,CMG地层温度分布
    2012-7-16 16:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-7-16 16:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    QQ截图20120716164809.jpg 我用CMG建立了一个地质模型,在油藏属性里定义所有层的温度为50℃,在Results3d中看到的的初始温度分布却有一部分高达60度呢?求高手帮忙解答 谢谢
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2012-7-16 19:01:03 | 显示全部楼层
    运行前还是运行后?
    2012-7-16 16:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2012-7-16 19:21:40 | 显示全部楼层
    请放开那位大婶 发表于 2012-7-16 19:01
    运行前还是运行后?
    运行前。
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2012-7-16 19:45:25 | 显示全部楼层
    kazza1988 发表于 2012-7-16 19:21
    运行前。
    怪事,你用的是哪个模块?
    2012-7-16 16:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2012-7-16 22:00:54 | 显示全部楼层
    请放开那位大婶 发表于 2012-7-16 19:45
    怪事,你用的是哪个模块?
    STARS
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2012-7-17 17:03:13 | 显示全部楼层
    你在哪里设定的?
    2012-7-16 16:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2012-7-17 20:50:34 | 显示全部楼层
    请放开那位大婶 发表于 2012-7-17 17:03
    你在哪里设定的?
    油藏属性数据段的temperature关键字。whole layer的
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2012-7-17 23:46:54 | 显示全部楼层
    你把每一个layer的温度设成50看看,我和你做的不同,我是直接在Injector这里设置的
    2012-7-16 16:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2012-7-18 09:26:55 | 显示全部楼层
    还是没有效果 我在检查检查  谢谢你
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2012-7-19 13:33:59 | 显示全部楼层
    以前也遇到同样的问题,一直没弄明白,楼主弄明白后告诉我一下,
    GMT+8, 2025-9-5 08:06 , Processed in 0.071893 second(s), 27 queries .
