查看: 1121|回复: 1
[ECLIPSE] 新手请教
火星来客
火星来客  发表于 2012-7-15 11:55:42 |阅读模式
新手请教:最初的Eclipse模型里面孔隙度、渗透率都有了,现在有另一个孔隙度的数据版本(txt格式的),请问新数据如何替换旧数据?
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2012-7-17 08:37:26 | 显示全部楼层
    1、先将GRID里面的PORO关键字删掉,再将新的孔隙度文件(txt)前面关键字改为PORO,然后在GRID部分import---选择append进行导入。
    2、在你的工区文件夹里面找到XXX_GPRO文件(XXX为你的工程名字),打开,搜索到PORO关键字以及相关内容,将其替换。不过这种方法容易出错,是因为你新孔隙度文件的格式有可能与ECL不同,建议采用第一种方法。
    GMT+8, 2025-5-16 06:22 , Processed in 0.111238 second(s), 23 queries .
