查看: 2020|回复: 5
化学物质分析全集
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2012-7-14 19:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    化学物质分析全集
      p H 值的测定玻璃电极法.PDF
      —酚指数的测定—蒸馏-流动分析法.PDF
      —颜色的测定—肉眼检验法.PDF
      氨氮的测定电极法 (试行).PDF
      钡的测定EDTA 滴定法.PDF
      钡的测定电位滴定法.PDF
      钡的测定铬酸钡光度法.PDF
      钡的测定铬酸盐间接分光光度法.PDF
      钡的测定原子吸收分光光度法.PDF
      苯胺类化合物的测定 乙二胺偶氮分光光度法.PDF
      苯并a 芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光光度法.PDF
      苯及其部分衍生物的测定—顶空气相色谱法.PDF
      苯系物的测定气相色谱法.PDF
      苯氧基链烷除草剂(包括苯达松和羟基苯腈)的测定—固相萃取衍生气相色谱法.PDF
      氮的测定 过硫酸盐氧化消解-分光光度法.PDF
      氮的测定 燃烧氧化-化学发光法.PDF
      碘化物、硫氰酸盐、硫代硫酸盐的测定—离子色谱法.PDF
      碘化物的测定催化比色法.PDF
      电感耦合等离子体原子发射光谱法.PDF
      二硫化碳的测定二乙胺乙酸铜分光光度法.PDF
      二氯苯 三氯苯的测定 气相色谱法.PDF
      二硝基甲苯的测定示波极谱法.PDF
      二氧化硅的测定硅钼黄光度法.PDF
      二氧化硅的测定硅钼蓝光度法.PDF
      二乙烯三胺的测定水杨醛分光光度法.PDF
      钒的测定催化极谱法.PDF
      钒的测定石墨炉原子吸收分光光度法.PDF
      钒的测定钽试剂(BPHA)萃取分光光度法.PDF
      酚指数的测定—萃取-流动分析法.PDF
      氟化物的测定氟试剂分光光度法.PDF
      氟化物的测定离子选择电极法.PDF
      氟化物的测定茜素磺酸锆目视比色法.PDF
      氟氯溴等离子 硝酸根 亚硝酸根 磷酸根 硫酸根的测定 离子色谱法.PDF
      钙的测定 EDTA 滴定法.PDF
      钙和镁的测定原子吸收分光光度法.PDF
      钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法.PDF
      高挥发性卤代烃的测定—静态顶空-气相色谱法.PDF
      高锰酸盐指数的测定.PDF
      铬的测定—电热雾化原子吸收分光光度法.PDF
      铬的测定—火焰原子吸收分光光度法.PDF
      铬酸盐的测定—离子色谱法.PDF
      工业废水 总硝基化合物的测定 分光光度法.PDF
      工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱法.PDF
      汞的测定 冷原子荧光法.PDF
      汞的测定—氯化亚锡还原汞齐化富集法.PDF
      汞的测定—四硼氢化钠还原汞齐化富集法.PDF
      汞的测定冷原子荧光法.PDF
      黑索今的测定分光光度法.PDF
      痕量砷的测定硼氢化钾硝酸银分光光度法.PDF
      化学需氧量(CODCr)的测定催化快速法.PDF
      化学需氧量(CODCr)的测定密封催化消解法.PDF
      化学需氧量的测定重铬酸盐法.PDF
      环境甲基汞的测定气相色谱法.PDF
      环境水质分析.PDF
      挥发酚的测定 蒸馏 氨基安替比林分光光度法.PDF
      挥发酚的测定蒸馏后溴化容量法.PDF
      挥发性卤代烃的测定顶空气相气谱法.PDF
      甲基肼的测定对二甲氨基苯甲醛分光光度法.PDF
      甲醛的测定变色酸光度法.PDF
      甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法.PDF
      钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法.PDF
      碱度 总碱度 重碳酸盐和碳酸盐的测定 电位确定法.PDF
      碱度 总碱度 重碳酸盐和碳酸盐的测定 酸碱指示剂滴定法.PDF
      凯氏氮的测定.PDF
      可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法.PDF
      硫化物的测定碘量法.PDF
      硫化物的测定硫离子选择电极电位滴定法 (试行).PDF
      硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法.PDF
      硫化物的测定直接显色分光光度法.PDF
      硫化物间接火焰原子吸收法.PDF
      硫氰酸盐的测定异烟酸吡唑啉酮分光光度法.PDF
      硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法.PDF
      硫酸盐的测定重量法.PDF
      六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法.PDF
      六六六 滴滴涕的测定 气相色谱法.PDF
      六种特定多环芳烃的测定高效液相色谱法.PDF
      铝的测定间接火焰原子吸收法.PDF
      铝砷钡铍等20个元素ICP-AES法 (试行).PDF
      氯化物的测定 流动分析光度检测法.PDF
      氯化物的测定——流动分析电位检测法.PDF
      氯化物的测定——流动分析光度检测法.PDF
      氯化物的测定硝酸银滴定法.PDF
      氯离子电极流动法(试行).PDF
      氯酸盐氯化物亚氯酸盐的测定—离子色谱法.PDF
      络合剂的测定—气相色谱法.PDF
      锰的测定高碘酸钾分光光度法.PDF
      锰的测定甲醛光度法.PDF
      镍的测定丁二酮分光光度法.PDF
      镍的测定火焰原子吸收分光光度法.PDF
      硼的测定甲亚胺-H 酸光度法.PDF
      硼的测定姜黄素分光光度法.PDF
      硼的测定姜黄素光度法.PDF
      偏二甲基肼的测定氨基亚铁氰化钠分光光度法.PDF
      铅的测定 双硫腙分光光度法.PDF
      铅的测定示波极谱法.PDF
      侵蚀性二氧化碳的测定电位滴定法.PDF
      侵蚀性二氧化碳的测定甲基橙指示剂滴定法.PDF
      氰化物的测定第二部分 氰化物的测定.PDF
      氰化物的测定第一部分 总氰化物的测定.PDF
      全盐量的测定重量法.PDF
      溶解氧的测定碘量法.PDF
      溶解氧的测定电化学探头法.PDF
      溶解溴酸盐的测定—离子色谱法.PDF
      三氯乙醛的测定气相色谱法 (试行).PDF
      三氯乙醛的测定吡唑啉酮光度法 (试行).PDF
      三氧乙醛的测定吡唑啉酮分光光度法.PDF
      三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法.PDF
      色度的测定.PDF
      砷的测定 氢化物发生原子吸收光谱法.PDF
      砷的测定氢化物发生原子吸收分光光度法.PDF
      石油类和动植物油的测定红外光度法.PDF
      水和土壤质量有机磷农药的测定气相色谱法.PDF
      酸度的测定电位滴定法.PDF
      酸度的测定酸碱指示剂滴定法.PDF
      梯恩梯的测定分光光度法.PDF
      梯恩梯的测定亚硫酸钠分光光度法.PDF
      梯恩梯黑索今地恩梯的测定气相色谱法.PDF
      锑的测定5-Br-PADAP 分光光度法.PDF
      锑的测定原子吸收光度法.PDF
      铁(Ⅱ、Ⅲ) 氰络合物的测定原子吸收分光光度法.PDF
      铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定三氯化铁分光光度法.PDF
      铁的测定EDTA 滴定法.PDF
      铁锰的测定 火焰原子吸收分光光度法.PDF
      烃油指数的测定—溶剂萃取气相色谱法.PDF
      铜的测定 菲啰啉分光光度法.PDF
      硒的测定3, 3’-二氨基联苯胺分光光度法.PDF
      硒的测定气相色谱法.PDF
      硒的测定石墨炉原子吸收分光光度法.PDF
      硒的测定原子荧光法.PDF
      硝化甘油的测定示波极谱法.PDF
      硝基苯 对硝基甲苯 对硝基氯苯 二硝基氯苯 气相色谱法.PDF
      硝基苯 硝基甲苯 硝基氯苯 二硝基甲苯的测定 气相色谱法.PDF
      硝基苯酚的测定—固相萃取气相色谱质谱联用法.PDF
      硝酸盐氮 电极流动法.PDF
      硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法.PDF
      硝酸盐氮的测定硝酸根电极法 (试行).PDF
      硝酸盐氮的测定紫外分光光度法(试行).PDF
      锌的测定双硫腙分光光度法.PDF
      悬浮颗粒物的测定 玻璃丝滤纸过滤-称重法.PDF
      悬浮物的测定重量法.PDF
      亚硫酸盐的测定—离子色谱法.PDF
      亚硝酸盐氮的测定分光光度法.PDF
      亚硝酸盐中的氮硝酸盐中的氮及二者总氮的测定—流动分析光度检测法.PDF
      颜色的测定—目视法.PDF
      颜色的测定—仪器法.PDF
      一价酚类的测定—衍生和气相色谱法.PDF
      阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法.PDF
      阴离子洗涤剂的测定电位测定法.PDF
      银的测定 PADAP 分光光度法.PDF
      银的测定火焰原子吸收分光光度法.PDF
      银的测定镉试剂2 B 分光光度法.PDF
      铀的测定TRPO-5-Br-PADAP 分光光度法.PDF
      游离二氧化碳的测定 酚酞指示剂滴定法.PDF
      游离二氧化碳的测定电位滴定法.PDF
      游离氯和总氯的测定 滴定法.PDF
      游离氯和总氯的测定 分光光度法.PDF
      有机氮、有机磷化合物的测定—液固萃取-气相色谱法.PDF
      有机氮有机磷化合物的测定—液液萃取-气相色谱法.PDF
      有机磷农药的测定气相色谱法.PDF
      有机植物调节剂的测定—薄层色谱法.PDF
      余氯的测定碘量法.PDF
      植物调节剂的测定——固液萃取-高效液相色谱法.PDF
      浊度的测定.PDF
      浊度的测定—辐射通量弱化法.PDF
      浊度的测定—扩散放射法.PDF
      浊度的测定—透明度测试试管法.PDF
      浊度的测定—透明度测试圆盘法.PDF
      总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法.PDF
      总铬的测定.PDF
      总汞的测定 高锰酸钾过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法.PDF
      总汞的测定 冷原子吸收分光光度法.PDF
      总磷的测定钼酸铵分光光度法.PDF
      总氰化物和游离氰化物的测定—连续流动分析法.PDF
      总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法.PDF
      总有机碳(TOC)的测定非分散红外线吸收法.PDF
      吡啶的测定气相色谱法.PDF
      钴的测定5 Cl PADAB分光光度法.PDF
      钼的测定催化极谱法.PDF
      铍的测定活性炭吸附铬天菁S 光度法.PDF
      铍的测定石墨炉原子吸收法.PDF
      铵的测定纳氏试剂比色法.PDF
      铵的测定水杨酸分光光度法.PDF
      铵的测定蒸馏和滴定法.PDF
      铵态氮的测定—连续流动分光光度法.PDF
      铵态氮的测定—流动注射-分光光度法.PDF
      锂钠铵钾锰钙镁锶钡离子的测定 离子色谱法.PDF
      镉 铜 铅 锌的测定 示波极谱法.PDF
      镉的测定双硫腙分光光度法.PDF
      镉铜铅锌的测定阳极溶出伏安法(试行).PDF
    化学物质分析全集.rar
    2.82 MB, 下载次数: 3
    售价: 5 阳光币  [记录]
    参与人数 1阳光币 +15 收起 理由
    justbetoo + 15 暑期双倍
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2013-5-20 14:19:41 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    发表于 2013-5-28 10:15:39 | 显示全部楼层
    这个也太全了吧,非常支持
    发表于 2013-6-6 15:38:35 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-5 15:48:48 | 显示全部楼层
    2015-9-24 08:56
  • 签到天数: 596 天
    发表于 2014-7-20 14:21:25 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-2-23 10:46 , Processed in 0.165375 second(s), 27 queries .
