查看: 1437|回复: 4
[咨询求助] landmark建survey时,X-axis选项的问题?
发表于 2012-7-9 01:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据什么标准来判断是选择line还是trace,求教。。。
  • 签到天数: 252 天
    发表于 2012-7-9 08:50:09 | 显示全部楼层
    如果注册线Line为近东西向,X-axis选Trace, 否则相反。
    详细内容可参考链接: http://www.sunpetro.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32686
    参与人数 1鲜花 +1 阳光币 +3 收起 理由
    岱海青蓝 + 1 + 3 解疑答惑,帮助他人
     楼主| 发表于 2012-7-9 23:47:54 | 显示全部楼层
    详细内容可参考链接: http://www.sunpetro.cn/for ...
    多谢!!!!!
  • 签到天数: 486 天
    发表于 2013-9-23 16:03:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2013-11-1 11:03:01 | 显示全部楼层
    与line相关,看测网line(线)增加的方向跟X轴的夹角,如果是大于45度角,定义左边靠近原点的那个角为左下角,对应对角线的另外一方向的为右上角;相反,如果角度小于45度角,定义与X轴相交的那个角为左下角,对角线另外一方向的为右上角。测网的建立比较麻烦,有时你建完了,还得检查看对不对,有时在地图上显示是反的。
    GMT+8, 2025-5-16 06:04 , Processed in 0.050952 second(s), 23 queries .
