查看: 1142|回复: 1
如何把XpShop新普商城系统放到英文操作系统或其它语言(不是简体中文)上面
发表于 2012-7-3 14:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如网上商店中的“夺宝奇兵”(提高网店人气的游戏)、“发红包”、团购等促销功能,让独立网店的店主可以举办各种形式的促销活动,更加有效的增强客户对店铺的喜爱度和回头率。在迅速聚集人气的同时,又减小了发生价格战的可能性。而网上商店中的内置短信网关,支持手机短信群发功能,可以将新上线的产品迅速告知客户。
    最后还要特别提醒大家一点:开设独立的网店一定要选用像
http://www.iisp.com/vhost/?s=wenken123
这样的网店专用型的空间才行
可能会遇到的问题解决方法
如果您的操作系统是英文的或其它语言(不是简体中文),而且您用的XpShop商城系统的数据库是access数据库,那么运行XpShop程序是可能会出错.
出错信息如下:
Server Error in '/' Application. Selected collating sequence not supported by the operating system. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Data.OleDb.OleDbException: Selected collating sequence not supported by the operating system.
Source Error:An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:[OleDbException (0x80004005): Selected collating sequence not supported by the operating system.]  System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(Int32 hr) +41  System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult) +174  System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult) +92  System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult) +65  System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method) +112  System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +68  System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader() +7  mylogin.job.admin.test.Page_Load(Object sender, EventArgs e)  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +731
解决方法:
把数据库的默认语言改成英文或你的操作系统的语言。
工具->选项->常规->新建数据库排序次序
  • 签到天数: 284 天
    发表于 2012-7-3 17:35:41 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    怎么感觉像是在广告呢?不过,还是感谢楼主的分享
    GMT+8, 2025-5-14 13:01 , Processed in 0.067081 second(s), 23 queries .
