查看: 2995|回复: 4
[ECLIPSE] eclipse
发表于 2008-11-10 17:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用eclipse做数模,运行完后出现了几个问题,不知道如何改,希望高手帮我指点哈。急需帮助,特别感谢! 问题如下:
1.PLEASE RE-CHECK TOPS DATA SPECIFIED. THE FIRST AND SECOND LAYERS HAVE SAME TOPS VALUE。对于这个问题,我把第一层和第二层的tops的每个数据做了检查,都没有发现一样的。不知道是什么问题。
2.NO NON-NEIGHBOUR CONNECTIONS FOUND。不知道什么意思,是那出了错,如何修改。
3.THE BOTTOM HOLE PRESSURE LIMIT FOR WELL N7-14 HAS BEEN DEFAULTED. THE DEFAULT VALUE IS 6891. BARSA
4.THE PREFERRED PHASE FOR WELL N7-14 IS RE-SET TO WATER FLOW, TO MATCH THE INJECTED PHASE.
好多井都出了3.4的问题。不知道是哪错了,如何改。
5.WELL N8-18 CONNECTS WITH A DEAD BLOCK ( 98 39 11). THIS CONNECTION WILL BE IGNORED.
6.THE PRESSURE IN THE SECTION OF THE RESERVOIR * * DESCRIBED BY PVT TABLE 1 HAS FALLEN BELOW * * THE SPECIFIED BUBBLE POINT. THE RUN WILL STOP * * AT THE NEXT REPORT TIME.
这几个问题都是warning,我不知道如何改,真的急需帮助,谢谢!
    发表于 2008-11-30 10:00:48 | 显示全部楼层
    warning 不需要修改吧
    不影响计算
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2012-9-10 14:41:03 | 显示全部楼层
    一起学习
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2014-2-19 16:02:34 | 显示全部楼层
    看看,学习下
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2015-6-2 16:06:58 | 显示全部楼层
    lz,问题解决了吗?我遇到了问题2,可以给分享下解决方法吗?
    GMT+8, 2025-5-12 22:41 , Processed in 0.053497 second(s), 23 queries .
