查看: 3768|回复: 10
方解石
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2009-4-8 11:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    方解石是一种碳酸钙矿物,英文名称calcite。天然碳酸钙中最常见的就是它。因此,方解石是一种分布很广的矿物。方解石的晶体形状多种多样,它们的集合体可以是一簇簇的晶体,也可以是粒状、块状、纤维状、钟乳状、土状等等。敲击方解石可以得到很多方形碎块,故名方解。
    方解石
    方解石的色彩因其中含有的杂质不同而变化,如含铁锰时为浅黄、浅红、褐黑等等。但一般多为白色或无色。无色透明的方解石也叫冰洲石,这样的方解石有一个奇妙的特点,就是透过它可以看到物体呈双重影像。因此,冰洲石是重要的光学材料。方解石是石灰岩和大理岩的主要矿物,在生产生活中有很多用途。我们知道石灰岩可以形成溶洞,洞中的钟乳石、石笋等其实就是方解石构成的。方解石是六方晶系,有完全的菱面体解理,玻璃光泽,透明至半透明,普通为白色或无色,含有其他颜色亦不少,条痕白色,硬度3.0,比重2.6~2.8,遇冷稀盐酸剧烈起泡,纯净透明的称为冰洲石(IcelandSpar),具有强烈双折射和三组完全解理。 特性编辑本段回目录
    方解石
    方解石是最重要的碳酸钙矿物。化学成分为Ca[CO3],晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。常有少量的镁、铁、锰及微量的锌、锶等的混入。三方晶系,可有多种不同晶形,常见的为复三方偏三角面体、尖锥菱面体,也见有板状、片状、柱状等。集合体多为块状、粒状,也常见隐晶、微晶致密块状或鲕状。一般无色,或乳白、浅黄色,也有少数因混入着色元素,而呈美丽的金黄色,胭脂红-玫瑰红色及蓝、绿、紫等色。这些被称为“艳色方解石”。透明-微透明。玻璃-珍珠光泽。一轴负晶。折射率no=1.658~1.740,ne=1.486~1.550;重折率0.172~0.190。色散0.017。硬度3。三组菱形解理完全,故有方解石之名。遇稀盐酸会分解起泡。相对密度2.71。
    用途编辑本段回目录在工业上,方解石具有十分重要的用途,是冶金、水泥、塑料、玻璃、陶瓷、橡胶、造纸、合成纤维等多种工业的重要原料。五色透明的方解石称为冰洲石,以其强重折射而成为贵重的光学原料。在宝石学领域,艳色方解石也常被用于磨制宝石,但因硬度低,解理发育,无法用于镶嵌,仅用于收藏。一些造型良好的晶簇可用作观赏石。另外,方解石还是许多重要的彩石(如汉白玉、菊花石等)和砚石(如松花砚石、红丝砚石)及各种装饰用大理石的主要组成矿物。
    冰洲石因具双折射,常被利用于偏光棱镜,如以一定的方式切割成柱状,可当显微镜之棱镜,检测矿物之光学性,其品质要件须为:无色透明,内部不含气泡或裂痕,不带双晶或歪曲,0.5吋(12.5mm)立方以上。
    汉白玉
    菊花石
    砚石
    方解石
    方解石是一种重要的造岩矿物,在各种地质作用中均能形成,并广布世界各地。方解石的晶体形状多种多样,石灰岩、大理岩和美丽的钟乳石之主要矿物即为方解石。在泉水中可沉积出石灰华,在火成岩内亦常为次生矿物,在玄武岩流的杏仁孔穴中,沉积岩之裂缝内常有方解石充填而成细脉,或透过生物学作用,以贝壳或岩礁的方式产出。 方解石也是分布最广的矿物之一,是组成石灰岩和大理岩的主要成分。在石灰岩地区,溶解在溶液中的重碳酸钙在适宜的条件下沉淀出方解石,形成千姿百态的钟乳石、石笋、石幔、石柱等自然景观。变种有钴方解石、镁方解石、铁方解石等。方解石见于中央山脉东斜面之结晶石灰岩,西部第三纪及第四纪石灰岩,以及金瓜石金铜矿床中。 全世界所有的矿物晶型以方解石居冠,少说也有200种以上。代表产地有美国、墨西哥、英国、法国、德国。
    颜色编辑本段回目录Beige Calcite 米黄色方解石 (哔叽)
    方解石
    Blue Calcite 蓝色方解石
    Cobaltian Calcite 含钴方解石 (南非)
    Green Calcite 绿色方解石 (中国)
    Golden Calcite 金色方解石 (中国)
    Orange Calcite 橙色方解石 (加拿大、墨西哥)
    Utah Honeycomb Calcite 犹他州蜂巢方解石 方解石的色彩因其中含有的杂质不同而变化,如含铁锰时为浅黄、浅红、褐黑等等。但一般多为白色或无色。无色透明的方解石也叫冰洲石,这样的方解石有一个奇妙的特点,就是透过它可以看到物体呈双重影像。因此,冰洲石是重要的光学材料。方解石是石灰岩和大理岩的主要矿物,在生产生活中有很多用途。我们知道石灰岩可以形成溶洞,洞中的钟乳石、石笋等其实就是方解石构成的。
    种类编辑本段回目录钡方解石:英文名称baryto calcite 又称斜钡钙石,系一种含钡方解石,即毒重石(baco3)与方解石类质同像混晶。化学式:baca(co3)2。单斜晶体系。无色—黄色,透明—微透明。玻璃光泽,硬度4。性脆,相对密度3.66。
    钴方解石:英文名称cobalt calcite 西班牙产的一种用钴作染色剂,染成粉红色的方解石。
    方解石
    艳色方解石:英文名称fancy calcite 具有美丽的金黄色、玫瑰红色、蓝色、绿色、紫色的方解石。如中国湖南省产有一种含辰砂包裹体的血红色方解石;美国加州产的金黄色方解石等均十分艳丽。可用于磨制翻型宝石。由于解理发育,尽管原石有的可大于几百克,但成型宝石大于5克拉的几乎绝无仅有。故其价值主要在于加工,是收藏家的珍品。
    蛇纹方解石:英文名称ophicalcite 一种含或多或少的方解石、白云石或菱镁矿的蛇纹石岩,或蛇纹石大理岩。其著名产地是爱尔兰的康尼马拉(connemara),并被称为“康尼马拉大理岩”。其硬度为3,相对密度2.48~2.77。平均折射率1.56左右。
    硼酸钠方解石:英文名称ulexite 钠硼解石的别称。
    蜀白玉:英文名称shu white jade四川省产的一种纯白色大理岩的美称。方解石含量大于95%,色泽纯净润亮、洁白无瑕。一般为玻璃光泽,也有油脂甚至丝绢光泽。结构致密细腻,薄板微透明到半透明,硬度3,相对密度2.66i。加工性能良好,常可用于冒充白色软玉。也用于雕制各种艺术人像,主要产地四川宝兴县,赋存于前寒武系盐井群上部锅巴崖组中,除纯白色外,也有白色和奶油色。
    重折光石:碳酸盐类矿物许多均具有很大的重折率。但通常所谓的重折光石多用于指冰洲石。
    蛇纹方解石
    冰洲石
    艳色方解石
    蜀白玉
    钟乳石
    钟乳石为碳酸盐类矿物方解石族方解石,主含碳酸钙。采收后,除去杂石,洗净,晒干。
    性状
    为钟乳状集合体。略呈圆锥形或圆柱形。表面白色、灰白色或棕黄色,粗糙,凹凸不平。体重,质硬,断面较平整,白色至浅灰白色,对光观察具闪星状的亮光,近中心常有1圆孔,圆孔周围有多数浅橙黄色同心环层。无臭,味微咸。
    药用价值
    性味与归经:甘,温。归肺、肾、胃经。
    功能与主治:温肺、助阳,平喘,制酸。用于寒痰喘咳,阳虚冷喘,腰膝冷痛,胃痛泛酸,乳汁不通。
    用法与用量:3~9g。
    世界之最的方解石
    2004年8月17日,贵州省贵阳市徐氏珠宝制作室把其研琢成功的目前世界最大的两块方解石宝石捐献给中国地质博物馆珍藏。当日,贵州省贵阳市徐氏珠宝制作室把其研磨成功的目前世界最大的两块方解石宝石捐献给中国地质博物馆珍藏。其中一块宝石(右)为浅黄色、翻面葡萄牙式琢型方解石宝石,重172.5克拉;另一块(左)为金黄褐色、密切尔六角型方解石宝石,重84克拉。这两块宝石的重量都超过了目前珍藏在美国斯密逊博物馆的75.8克拉的金黄褐色阶梯琢型的翻光面方解石宝石。这两块方解石宝石是贵阳市徐氏珠宝制作室历经2000年至2002年两年多时间精心研琢成功的,填补了中国艳色方解石宝石加工的空白。
    方解石
    方解石英文名来自拉丁语,意为“石灰”;化学成分碳酸钙,系“沉积碳酸盐类岩石”的主要组成部分,在酸性溶液中能被溶蚀;三方晶系;无色或乳白色,若含有杂质能被染成多种颜色;不透明,或半透明;玻璃光泽;摩氏硬度3;比重2.6-2.8;菱面解理完全,属于一种“低档次”宝石,能在各种地质作用中产生,因而分布很广。中国是世界上出产优质方解石的五大国(另为法国、美国、冰岛、英格兰)之一,多出自“喀斯特”的“内生热液矿床”。其形成过程是:含矿的“气化——热液”,在各种岩石裂隙及孔洞中流动时,由于温度、压力以及与围岩相互作用,引起了“物理、化学”条件的变化而聚集沉淀成矿床。黔中方解石晶体,呈复三方偏三角面体,或菱面体;集合体呈粒状、钟乳状、泉华状、晶簇状;通常为无肥,或乳白色。它有两个“变体”:一是“冰测石”,多于洞穴中,形成美丽而硕大的晶体,无色透明或金黄色,有显著的“双折射”现象;二是“文石”,亦称霸石,它与方解石是“同质二象”变体。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2009-4-8 11:43:02 | 显示全部楼层
    回复 1# 凝雨云 的帖子
    俺决定,从现在开始不做挖油田的梦了,现在开始做挖方解石的梦
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-4-8 11:57:40 | 显示全部楼层
    学习了 楼主辛苦拉
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-8 14:04:48 | 显示全部楼层
    楼主辛苦
    学习了
    12 分钟前
  • 签到天数: 1399 天
    发表于 2009-4-8 19:41:50 | 显示全部楼层
    能做蓝宝石那种吗?
  • 签到天数: 217 天
    发表于 2009-4-8 21:10:11 | 显示全部楼层
    呵呵现在开始做挖方解石的梦
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-4-9 12:48:36 | 显示全部楼层
    。。。我也去弄几块来:loveliness:
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2009-4-9 16:38:19 | 显示全部楼层
    石头也是好东西啊
    发表于 2009-4-10 13:05:34 | 显示全部楼层
    :handshake :handshake :loveliness:
    发表于 2009-5-15 13:48:36 | 显示全部楼层
    方解石多的是,要不要我给你弄点。
    GMT+8, 2025-4-16 08:34 , Processed in 0.100048 second(s), 25 queries .
