查看: 5248|回复: 7
流体力学
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2009-4-8 10:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、根据分子间距,固体可以抵抗拉、压、切力,液体可以抵抗压力,而不能地抵抗拉力和切力。
    2、相对密度:就是该液体的密度与4℃纯水的密度的比值。
    3、粘性:流体阻碍流体相对运动的性质。
    4、内摩擦阻力:与流体的性质、速度梯度、接触面积有关,与接触面上的压力无关。T=
    粘性切应力:单位面积上的内摩擦力。τ=T/A。
    5、运动黏度:υ动力黏度:μ;υ=μ/ρ
    6、对于液体来说,温度升高,黏度下降;温度下降,黏度上升。气体:温度上升,黏度上升,温度下降,黏度下降。
    7、作用在流体上的力包括:⑴质量力:①重力、②直线惯性力、③离心惯性力;   ⑵表面力:①法向力(压力)、②切向力(内摩擦力)。
    8、绝对静止:流体与地球无相对运动;  相对静止:流体与容器无相对运动。
    9、静压力特性:⑴压力垂直指向受压面;⑵静止流体中任何一个点,各个方向静压力的大小相等,与作用面方向无关。
    10、流体静压力在空间上得变化是有质量力引起并决定的。
    11、等压面:同种连续静止流体中,压力相同的点构成的等压面。
    等压面的特点:⑴质量力垂直于等压面;⑵等压面不能相交。
    12、静力学基本方程:Z+P/γ=C
    13、压力的度量:⑴绝对压力:绝对真空  P绝=Pa+γh;⑵表压力:大气压 P表=P绝-Pa;
    ⑶真空度:负表压力P真=-(P绝-Pa)。
    14、压力的表示方法:⑴应力单位Pa:N/m2;⑵大气压(工程大气压)at、atm;⑶液注(m),汞柱(mm)。
    15、压力体构成:画图。
    16、流场:流体所占的空间;                               运动要素:标示流体运动的各物理量。
      流体:无限多个支点所组成的均匀连续介质。             稳定流:运动要素不随时间改变的流动。
    流束:流管中的流体;                                 总流:无数的流束总和。
    迹线:质点运动的轨迹线。                             均匀流:流体流动方向和断面都不改变叫均匀流。
    流线:是某一瞬间在流场中绘制的曲线,过曲线点每一点作速度方向,改点与曲线都相切。
    流管:在流场中一个微小的封闭曲面,过曲线上每一点作流线,流线构成的管状曲面。
    有效断面:流束、总流中垂直于流线的断面。可以是平面也可以是曲面。
    流量:单位时间内流经有效断面流体的量。分为:体积流量、质量流量、重量流量。
    平均流速:V=Q/A
    17、流线特点:⑴不稳定流流线随时间变化,稳定流流不随时间变化而变化;⑵流线不能相交⑶流线不能转折。
    18、稳定流的连续性方程:Q1=Q2=V1A1=V2A2   意义:⑴在稳定流条件下,沿程体积流量保持不变,为常数;
      ⑵速度与截面积(管径)成反比。⑶各分支管路之和等于上一级总管路的流量。
    19、伯诺利方程:
    20、三选、二似、一一致:三选:选基准面、断面、计算点;二似:α1=α2=1,大液面流速Vo=0
    一致:方程左右两侧用一致的压力标准。
    21、扬程:泵对单位能量流体增加的机械能。
    N泵=ρxgxQxHm
    22、水头损失:包括沿程水头损失和局部水头损失。
    23、层流:层与层之间无质点交换。紊流:层与层之间有质点交换。
    24、Re:惯性力与粘性力的比值。Re=(ρυD)/μ=(VD)/υ=4Q/πυD。
    25、层流平均流速是1/2最大流速。
                      Re<2000  层流   λ=
    2000<Re<   水力光滑区  λ=    δ>△  光滑管  Re>105  水力粗糙区  δ<△ 粗糙管
    26、局部水头损失和速度水头损失占总水头损失的比例小于10%叫长管。
        简单管路:等径无分支管路。    复杂管路: 有两条以上简单管路组成。包括:串联、并联、分支组合。
    27、水力特性曲线应用:⑴提高输送量;⑵延长输送距离;⑶克服翻越点。
    28、压力:
    29、动量方程:
    粘性:阻碍流体运动的性质。
    4  存在粘性的根本原因:流体分子间的吸引力,及分子与固体壁面之间的附着力。5  牛顿内摩擦力T与流体的性质、速度梯度 、接触面积有关,与接触面上的压力无关即:T=±μ*A* 。
    计算:
    1、        相对密度0.856的原油,经内径305mm,壁厚10mm的钢管输送。输量300t/h;钢管弹性系数2.06*1011Pa;原油弹性系数1.32*109Pa。试计算最大水击压力。
    解:Q= = =0.0974m3/s
    Vo= = =1.3333m/s
          C= = = =1136m/s
    △        P=ρCVo=0.856x103x1.3331x1136=1296.3278x103Pa.
    2、自地下罐向油库输油流程如图:管线直径D=0.2m,吸入段长20m,油品相对密度0.75,运动黏度4*10-6m2/s、Po=9800Pa.
    (1) 设计输送量为Q=6.28L/S,那么吸入段的的总水头损失应为多少米油柱?
    ⑵、若泵出口压强为7*105Pa,求泵的扬程和有效功率。
    (当2000〈Re<105 为紊流水利光滑区,取λ=0.3164/ ,当Re>105,取λ=0.03,g=10m/s2)。
    局部装置        1保险活门        2、弯头        3 闸门        4、过滤器
    ξ        0.8        0.5        0.4        1.5
    解:⑴Q=6.28L/S=6.28*10-3m3/s。 V= = =0.2m/s;
    Re= = =104
         ∵2000〈Re<105
    ∴λ=0.3164/ =0.3164/10=0.03164
          Hf=λ  =0.03164X =3.164x10-3m
    ∑hj=(ζ1+2ζ2+2ζ3+ζ4) =(0.8+2x0.5+2x0.4+1.5) =2.063m
    hw= hf+∑hj=3.164x10-3+2.603=2.60m.
          ⑵ 选基准面0-0、断面1-1、2-2列伯诺利方程:
               解方程得:0+  +0+Hm=4+
          Hm=
          N泵=ρgQhm=0.75x103x9.8x3.14x10-3x2.61=60.236kw。
    3、        如上图:自地下罐经离心泵向油库输油流程,管径200mm,吸入段总长20m,地下罐液面至泵中心高差4m,油品相对密度0.75,运动黏度4CSt。△P=0.15mm。
    ⑴、        若设计输送量为108吨/h,那么吸入段的总水头损失应为多少m油柱?
    ⑵、        泵前真空表读数是多少?
    ⑶、        如果出口压强为7.25大气压,泵的效率为80%,则泵的额定功率是多少?
    解:⑴、①Q=m/ρ=(108*103/3600)/(0.75*1000)=0.04(m3/s)  V=Q/A=4Q/πd2=4x0.04/(3.14x0.22)=1.274(m/s)。
            ②Re= = =63694
            ③2000﹤Re﹤100000  ∴为水力光滑区   λ=0.3164/ =0.3164/ =
    用直径D=200mm的管子输送相对密度为0.9,粘度10-4m2/s的原油,管线全长50km,起点高于终点20米,其点压强29*105Pa,终点压强2*105Pa。求:输送量(按长管处理)
    (层流:β=4.15,m=1。当2000〈Re<105 为紊流水利光滑区:β=0.0246,m=0.25)
    解:按长管列伯诺利方程:Z1+P1/γ=Z2+P1/γ+hf
                           Hf=(Z1-Z2)+ =20+ =326.72m.
    假设流态为层流,β=4.15,m=1
                 Hf=β Q= = =0.0251m3/s。
         校核:将参数带入公式:Re=(4Q)/(πDμ)=4x0.0251/(3.14x0.2x10-4)=1.599x103
         ∵ Re<2000为层流,符合假设  ∴Q=0.0251m3/s
    4、        如图:两水管以U型压力计相连,A、B两点高差1米,
    U型管内装水银,若读数h=0.50m,
    求:A、B两点压力差为多少?
    解:Pa+ρ1gh+ρ汞gh=Pb+ρ水gh
        Pb-Pa=1x9.8x1+13.6x9.8x0.5-1x9.8x0.5
    =9.8x0.5+66.6=4.9+66.6=71.5kPa。
    发表于 2009-4-8 13:35:06 | 显示全部楼层
    基本知识该好好掌握啊,谢谢楼主提供
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2009-4-8 16:51:16 | 显示全部楼层
    回复 2# 海龟 的帖子
    俺连基础都没有吖
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-8 18:21:38 | 显示全部楼层
    楼主好人啊
    发表于 2009-4-8 19:11:21 | 显示全部楼层
    回复 3# 凝雨云 的帖子
    没事,有问题可以在这里说嘛,可以彼此交流交流
    发表于 2009-6-13 18:02:02 | 显示全部楼层
    刚学了点皮毛
    发表于 2009-6-13 18:02:16 | 显示全部楼层
    刚学了点皮毛
    2019-8-20 19:49
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2015-7-1 23:23:21 | 显示全部楼层
    楼主好人,谢谢分享,请问楼主分享的知识点是谁主编的哪本教材,希望楼主解答,万分感谢。
    GMT+8, 2025-4-25 17:07 , Processed in 0.062930 second(s), 26 queries .
