查看: 2760|回复: 15
剩余油分布规律
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2009-4-8 10:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油气田开发过程中,特高含水期地下剩余油分布零散,而剩余油的分布状况是一切开发调整的核心依据之一,它决定了今后开发方式的选择与开发调整的方向。因此,准确地进行剩余油分布规律的描述和预测,成为油田改善开发效果的首要任务。
    目前,剩余油的研究方法有很多,本文从地质、油藏工程、测井等方向进行了研究,其中油藏工程方法包括:动态综合分析法、物质平衡法、水驱特性曲线以及油藏数值模拟技术等,地质方法包括微构造、沉积微相、储层非均质性等,测井方法包括裸眼测井、套管测井等,最后得出,采取多种手段、多学科综合起来研究,及时补充最新的开发生产资料,从不同侧面进行分析,相互验证,相互补充,才能更准确的揭示剩余油分布规律。
    目前确定剩余油分布的主要方法包括:地质、测井、油藏工程、岩心分析、油藏数值模拟等。
    (1)构造是影响剩余油分布的重要因素之一,其中构造高部位及正向微型构造区是剩余油的有利聚集带和富集区。
    (2)研究剩余油的油藏工程方法包括水驱特征曲线法、物质平衡法、油藏数值模拟法等。
    (3)利用测井手段确定储层剩余油饱和度,目前常用的主要有两种方法,一是电阻率测井,二是核测井。但这两种方法都有一定的应用条件限制,如对电阻率测井,水驱油藏进入开发中后期,常因现场条件所限,注入水矿化度变化不定,致使地下产层混合液电阻率变化大。电阻率测井目前主要在裸眼井内进行测量,难于实现对地层剩余油分布的动态监测。对核测井,其最大的弱点是探测深度浅,受井眼条件影响大,另外测量条件较苛刻、作业复杂、成本昂贵,使得利用该种方法确定剩余油分布受到一定的限制。
    (4)在剩余油饱和度分析方法中,岩芯分析是直接认识油藏最好的方法,但太昂贵。
    剩余油分布规律研究的方法多种多样,虽然有些方法已达到了比较成熟的地步,但它们的分析结果只能反映一个井点的饱和度或某个时期油田地下剩余油的大小和分布,很难得到更详细的剩余油分布结果。目前仍没有一种行之有效、精度较高的方法可以推广使用以确定剩余油的大小和分布。认识剩余油潜力是一项非常复杂的工作,应尽可能的采取多种手段、多学科综合起来研究,及时补充最新的开发生产资料,从不同侧面进行分析,相互验证,相互补充,才能更准确的揭示剩余油分布规律。
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    小丑鱼00001 + 1 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2009-4-8 10:40:00 | 显示全部楼层
    回复 1# 凝雨云 的帖子
    沙发
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-8 13:29:44 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
    只有板凳了我
  • 签到天数: 1808 天
    发表于 2009-4-8 14:14:35 | 显示全部楼层
    谢谢提供知识。
    发表于 2009-4-8 15:22:46 | 显示全部楼层
    LZ自己在抢沙发,呵呵
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2009-4-8 15:45:24 | 显示全部楼层
    资料很好。学习了,谢谢lz:)
    发表于 2009-4-8 16:43:09 | 显示全部楼层
    谢谢提供知识。
    发表于 2009-4-8 16:45:28 | 显示全部楼层
    我觉得剩余油分布规律的认知 数值模拟是一个强有力的手段。测井,岩心分析等都有很大的局限性。。。
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2012-5-3 16:11:00 | 显示全部楼层
    挺好,再详细些就更好了
  • 签到天数: 203 天
    发表于 2012-5-10 17:04:39 | 显示全部楼层
    看看
    GMT+8, 2025-5-12 23:19 , Processed in 0.099952 second(s), 29 queries .
