查看: 1450|回复: 2
玫瑰图的制作
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2009-4-8 10:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据某一地区气象台观测的风气象资料,绘制出的图形称风玫瑰图。分为风向玫瑰图和风速玫瑰图两种,一般多用风向玫瑰图。风向玫瑰图表示风向和风向的频率。风向频率是在一定时间内各种风向出现的次数占所有观察次数的百分比。根据各方向风的出现频率,以相应的比例长度,按风向中心吹,描在用8个或16个方位所表示的图上,然后将各相邻方向的端点用直线连接起来,绘成一个形式宛如玫瑰的闭合折线,就是风玫瑰图。
    具体画法是:经过任意一点画出!点或"#条交叉等分的方位线,将历年平均各方向的风日数按一定比例(自取)标在各个方位线上,连接方位线上最终的各点,提到一闭合多边形,即为该地区“全年风频率多边形”,如将各个方向的平均风速按大小以一定长度比例标在方位线上,连接方位线上最终各点,也得到一闭合多边形,此即为该地区“全年风速多边形”。风频率多边形和风速多边形合称“全年风玫瑰图”。在画图和看图时应注意,风向是由外边吹向中心的,而且方位线的箭头是指向正北方。
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-8 14:07:09 | 显示全部楼层
    呵呵
    谢谢楼主
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2009-4-8 16:53:29 | 显示全部楼层
    回复 2# wycan_112 的帖子
    谢啥吖?
    GMT+8, 2025-4-12 23:33 , Processed in 0.053570 second(s), 23 queries .
