查看: 2515|回复: 5
[Petrel] 随机建模的块金值如何来确定
发表于 2009-4-7 17:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个论文里c0设置为:河流相为0
河口坝0.1
席状砂0.2
想知道这个值有啥标准,标准时啥,或还是有一定随意性
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2009-4-7 17:12:28 | 显示全部楼层
    一般通过已经有的数据点进行数据分析(data analysis),根据已有井点的数值分析结果确定,一般来说, 对于沉积环境下生成的储层来讲,一般是0,对于固体矿床,数据结构性降低,块金常数一般不为0。所以,如果你模拟的油层,砂层,设置为0就可以了。在实际项目中,我就设置为0,当然,LZ如果要做理论研究,分析不同的块金值(0,0.1,1,10,....)对属性模拟结果的影响程度的话,那就可以分别设置不同的值,将结果进行对比,希望到时候LZ能将研究结果共享一下,让我们都学习学习!
    点评
    经典!  发表于 2013-7-1 22:55
    参与人数 1贡献 +3 收起 理由
    alexli7 + 3
     楼主| 发表于 2009-4-7 17:25:57 | 显示全部楼层
    :lol 多谢多谢,以后多多指导哈哈
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-7 23:11:06 | 显示全部楼层
    学习了
    谢谢
  • 签到天数: 801 天
    发表于 2012-10-22 19:05:23 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2009-4-7 17:12
    一般通过已经有的数据点进行数据分析(data analysis),根据已有井点的数值分析结果确定,一般来说, 对于沉 ...
    实际项目都设置为0  为什么这样设置?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-7-1 22:05:47 | 显示全部楼层
    我也想搞清楚啊
    GMT+8, 2025-5-13 16:29 , Processed in 0.053175 second(s), 26 queries .
