查看: 2613|回复: 12
断裂解释方法
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2009-4-5 20:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    断裂解释方法:
    1,常规的地震振幅切片;(时间和沿层切片)
    2,相干数据体技术;(1995年开始推出,有时间和沿层切片)
    地震反射连续性越好,其相干值就越大;反之,如果地震反射连续性变差甚至中断,其相干值就会变小。
    3,方差体技术(Geoframe软件中的方差体模块);
    4,面块切片解释技术;
    5,棱边检测技术(???);
    6,相干切片断层多边形提取技术;
    7,三维可视化技术;
    8,优势频带相干数据体处理;(可以有效地克服地震资料低频段分辨率低、高频段信噪比低对相干数据体质量的影响,有效地提高了相干数据体对断层的识别能力)
    9,倾角,方位角与断棱综合检测;
    10,模式识别方法;
    11,利用分形技术和人工神经网络技术检测小断层;
    12,反演阻抗小断层检测技术;
    13,地层倾角测井;
    14,小波多尺度边缘检测技术(时-空域地震记录转换到小波域后,原先在时-空域地震记录上不能被发现的地质特征可在小波域中得到充分展示。);
    15,滑动相关-倾角扫描方法;
    16,分形分析识别小断层;
    17,双相干相关法;
    18,关联维识别微小断层
    发表于 2009-4-6 21:39:39 | 显示全部楼层
    为什么看不到内容啊?
    发表于 2009-4-8 09:06:40 | 显示全部楼层
    就是,怎么看不到啊
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-4-8 09:50:10 | 显示全部楼层
    我来看看 啊
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-8 18:54:50 | 显示全部楼层
    看看
    不知道是什么
    发表于 2009-5-26 12:15:51 | 显示全部楼层
    应该不错的
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-5-26 12:19:06 | 显示全部楼层
    像是个目录  有具体的内容吗?还是楼主没传上来呢?
    发表于 2009-6-5 10:21:52 | 显示全部楼层
    看一看,哈哈
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2009-6-25 13:42:49 | 显示全部楼层
    好像就是说明吧
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2009-6-28 10:45:18 | 显示全部楼层
    看看
    不知道是什么
    GMT+8, 2025-5-10 08:40 , Processed in 0.050793 second(s), 19 queries .
