查看: 13972|回复: 24
[技术讨论] 与cllipe探讨:油气运移成藏能作为不存在低渗透储层启动压力梯度的论据吗?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2012-6-11 15:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       闲来无事,参考cllipe文章风格,也就低渗透储层启动压力的问题写贴一篇:油气运移成藏能作为低渗透储层不存在启动压力梯度的论据吗——同cllipe作者商榷。首先要强调的是:这篇帖子不是讨论低渗透储层启动压力梯度到底存在不存在的问题(个人认为,现在的技术手段尚没有办法明确确定到底是否存在启动压力梯度,因此,本人不主张以简单的“有”还是“无”来回答这个问题)。
        本帖主旨只是对cllipe先生以沉积盆地尺度的属于石油地质学科的油气运移作为反驳微观渗流尺度的属于油气田开发学科的“启动压力梯度”问题来证明其学术观点(即“低渗透油藏既然能聚集成藏,则肯定不存在启动压力梯度观点”)到底合不合适展开探讨,希望各位踊跃发言,真理越辩越明。
         首先是本论文的背景资料(cllipe关于启动压力梯度讨论帖子截图):
    综上截图所述,不难看出,cllipe先生认为低渗透储层不存在启动压力梯度的主要依据就是:大自然规律(油气能从泥质运移出来)、个人猜想(认为苏联及国内研究者都是被实验假象所误),就个人猜想这个方面我没有调查,不便于发言,本帖主要对先生”以油气运移成藏作为低渗透储层不错在启动压力梯度的论据”是否合适进行探讨。
    本人观点:
        cllipe先生一直是油气成藏的运移作为支持自己的论据,我特意请教了一下成都理工大学成藏动力学教授,据他介绍,油气成藏或者运移过程中,主要是通过“输导体系”完成,所谓输导体系:含油气盆地中某一时期连接烃源岩与圈闭的所有油气运移通道及其组合的总和,以下是对答实录,请李老师指正:
          在下问:“这些“通道”是像储层一样的砂岩还是有些断裂以及裂缝组成的一个相对高渗带?”
          教授答曰:“输导体系划分为储层、断裂、不整合及复合4大类。所以输导体系是一套由断裂、不整合或者裂缝组成的一个优势运移通道”;
          在下又问:“每一个油气成藏是不100%都有这个输导体系?就是说每一套生储盖组合之间都有输导体系? ”
          教授答曰:“没有输导体系,怎么聚集成规模油气藏呢,页岩气也要有微裂缝啊”
          若cllipe先生对该教授上述认识无异议,那么应该初步了解了为什么在即使具有启动压力梯度的低渗透油藏中也可以成藏这个问题了,当然,李老师可能会认为这是“一次运移”,低渗透油藏中的“二次运移”无法完成(补充2个概念:初次运移:是指生油层中生成的石油和天然气,从生油层向储集层(或输导层)中的运移。是油气脱离烃源岩的过程,又称为排烃。所谓排烃,就是在烃源岩中由于油气不断生成,其压力也不断升高,同时,考虑到流体浮力、烃源岩内的压力以及板块挤压产生的应力作用,泥页岩生成的油气从其中排出,即生烃增压,个人认为,在这多重动力作用下,即使泥岩中存在启动压力梯度,其值应该也能克服(这个是我个人猜想,未做严格理论证明);
          二次运移指油气在输导层(或储集层)内的运移过程,聚集成为油气藏。)说句不成熟的话,不知道李老师和油田合作多不多,目前油田现场开发工作者基本达成一个共识:低渗透储层均发育微裂缝。
          所以说,李老师佐证自己“无启动压力论”最大的论据—油气运移论我认为基本可以这么反驳:作为优势运移通道的“输导体系”完成了“一次运移”(生烃增压原理),作为无处储层内无处不在的微裂缝(页岩内都有裂缝)完成了储集层内的“二次运移”。而且,油气充注前没有启动压力梯度,油气充注后由于后生成岩作用—压实、孔隙内沉积,完全可以造成现在有启动压力梯度。
         综上所述,至于低渗透储层到底存在不存在启动压力梯度,本人也尚不敢轻易下结论;但是本人认为,油气田开发阶段的储层渗流是否存在启动压力梯度与油气成藏时期的“油气运移”没有“非此即彼”的对立关系,即:油气成藏和运移不能作为低渗透储层没有启动压力梯度的直接证据。
        无意中看到cllipe先生很多篇文章,对cllipe先生新颖的学术观点感到非常钦佩,后学末近,乳臭小生一些不成熟的看法,希望能得到cllipe和各位高人指点!同时,欢迎各位转帖传阅。
    参与人数 1鲜花 +2 阳光币 +50 贡献 +50 收起 理由
    justbetoo + 2 + 50 + 50 优秀学术讨论
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2012-6-11 15:38:56 | 显示全部楼层
    太高深了,略懂一二,地质上的概念有点多,有点转
    发表于 2012-6-11 15:40:33 | 显示全部楼层
    值得研究啊
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2012-6-11 15:59:27 | 显示全部楼层
    个人持不存在的观点!
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2012-6-11 16:05:16 | 显示全部楼层
    吖吖灬吖嫒 发表于 2012-6-11 15:59
    个人持不存在的观点!
    感谢参与讨论,本帖不讨论“启动压力存在不存在的问题”,本帖只是探讨:“油气运移”能不能作为低渗透储层是否存在启动压力梯度的直接证据。
    2018-3-31 21:31
  • 签到天数: 319 天
    发表于 2012-6-11 19:17:11 | 显示全部楼层
    佩服       学习了
  • 签到天数: 261 天
    发表于 2012-6-11 19:20:49 | 显示全部楼层
    感觉楼主说的很有道理。赞!
  • 签到天数: 1008 天
    发表于 2012-6-11 22:01:12 | 显示全部楼层
    好文章。看不懂。李老师的回复也很友好。赞一个
  • 签到天数: 1443 天
    发表于 2012-6-11 22:59:34 | 显示全部楼层
    虽然看的有点晕,但佩服楼主厉害,支持
  • 签到天数: 436 天
    发表于 2012-6-12 17:51:55 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-4 09:17 , Processed in 0.066147 second(s), 27 queries .
