查看: 1629|回复: 6
[求助] 如何得到孔隙度和渗透率随深度的变化值
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2012-6-9 13:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教大家一个问题,在一个测井数据文件里面看到了这些数据:Depth  Fluivialface GR Porosity Permeability这几列,GR是常规的九种测井曲线之一,孔隙度,渗透率和沉积相的数据是怎么得来的呢,孔隙度和渗透率不能直接通过测井得到吧,还有沉积相的数据就是用0,1,2,3这些数据来表示的,不太明白意思,谢谢大家!
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2012-6-9 13:59:18 | 显示全部楼层
    孔隙度,渗透率是通过测井解释得到的,楼主有兴趣可以检索一下测井解释方面的书籍和文章,或者看看论坛里的FORWARD等软件,就是如何通过测井曲线得到孔隙度、渗透率参数的;另外,沉积相数据是离散型的,即楼主所说的0,1,2,3等,这个一般要综合岩心观察、描述和测井曲线形态等综合研究得到。
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2012-6-9 14:14:08 | 显示全部楼层
    孔隙度,渗透率的值是通过声波和密度(或中子)来进行计算的。沉积相是通过整个地区所有井的取芯得道的结论,然后综合本地区不同岩芯在测井曲线上的表现来确定单井未取芯井的沉积相,以及岩石种类。现在软件比较迅速,可以不用人工计算,只要编号处理流程,以及当地参数就可。
    比如forward软件里解释孔隙度,渗透率的时候是按照以下五个方面来判断。
    1.较纯的砂泥岩地层,并只有一种孔隙度测井时,可选用单孔隙度(POR)解释程序。
    2.一般砂泥岩地层,有中子和密度两种或两种以上孔隙度测井时,选用泥质砂岩(SAND)
    或粘土分析和泥质砂岩(CLASS)解释程序。
    3.一般砂泥岩地层,含粘土成分较高,并且要求输出油、水渗透率参数,选用粘土分析和泥质砂岩(CLASS)解释程序。
    4.复杂岩性地层宜选用复杂岩性(CRA)解释程序。
    5.地层中有含煤地层,且有两种以上孔隙度测井时,选用煤层(COAL)解释程序。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    lovingckw + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-6-9 14:26:53 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2012-6-9 13:59
    孔隙度,渗透率是通过测井解释得到的,楼主有兴趣可以检索一下测井解释方面的书籍和文章,或者看看论坛里的F ...
    谢谢孙老师耐心回答哈
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-6-9 14:27:27 | 显示全部楼层
    hughealth 发表于 2012-6-9 14:14
    孔隙度,渗透率的值是通过声波和密度(或中子)来进行计算的。沉积相是通过整个地区所有井的取芯得道的结论 ...
    版主太热心了
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2012-6-9 14:47:33 | 显示全部楼层
    孙老师?哪个学校的呢?期待认识中……大学没好好学,老师都不认识我,工作后发现老师在学术方面才是有权威的,好想多认识些老师,嘿嘿,拜见孙老师,我这不是好学生,希望多多指责。
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2012-6-9 14:49:07 | 显示全部楼层
    lovingckw 发表于 2012-6-9 14:27
    版主太热心了
    嘿嘿,应该的,不然就白当了。也正好是我知道点,就说说了,不知道的话就给你高亮显示求高人解答了,哈。共同学习。
    GMT+8, 2025-5-15 20:48 , Processed in 0.057002 second(s), 27 queries .
