查看: 828|回复: 0
解聚剂
    发表于 2012-6-8 21:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在钻井、完井等井下作业过程中,造成油气层渗透率下降的现象通称为油气层损害。聚合物钻井液引起的油气层损害的原因主要包括以下两个方面:一是聚合物吸附引起的油气层损害;二是钻井液中固相侵入引起的油气层损害。常规处理此类伤害的方法为酸化解堵,此法有一定效果,但易对地层造成二次伤害,并对环境造成污染。
    为此,东营盛世石油科技有限责任公司研制开发出了一种解聚剂,它具有对聚合物降解性能好、具有良好的杀菌和消除水锁性能,不会对地层造成新的损害,施工简单等特点,可用作解堵剂、杀菌剂,消除泥浆污染,有效地解决了以上问题。采用复合技术,在解堵方面,能有效地解除与聚合物、微生物菌体对油层造成的堵塞;对采出水有良好的杀菌效果,而且其破胶互沉作用有助于水质净化,对注水管线及设备中的微生物及有机聚合物有很好的清除作用。
    GMT+8, 2025-3-14 13:32 , Processed in 0.050339 second(s), 19 queries .
