查看: 2217|回复: 4
[求助] 测井曲线
  • 签到天数: 345 天
    发表于 2012-6-6 09:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是个初学者,今天碰到有人问我问我:标准测井曲线和横向测井曲线有什么区别?
    我也不懂,特来请教给位。
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2012-6-7 10:54:55 | 显示全部楼层
    [标准测井]  standard electric logging。在一个地区所有的钻孔内以相同的测量技术条件测得的某些曲线,称为标准测井。可用来划分钻孔地质剖面和进行井与井间的地层对比。标准测井通常由2.5米底部梯度电极系,或0.5米电位电极系加2.5米底部梯度电极系测得的视电阻率曲线,同自然电位曲线和井径曲线组成。
    [横向测井]  lateral electrical sounding 是研究垂直井壁横向不同深度电阻率变化的一种测井方法,又称横向电测深。它通常采用一组电极距不同的底部梯度电极系。由测量结果可以绘出电极距与视电阻率的关系曲线,近似地反映岩层电阻率沿井径方向的变化。把它同类似的理论曲线相比,在简单的情况下可以求得地层电阻率、泥浆侵入带电阻率和侵入带直径等。
    我在测井这行业涉入不深,本着和大家一起学习的心来阳光,目前我们这边生产是的标准测井曲线为:DEVI,AZIM,CALS,DT,GR,SP,ILD,ILM,LL8
  • 签到天数: 966 天
    发表于 2012-6-11 11:06:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 345 天
     楼主| 发表于 2012-6-13 08:43:50 | 显示全部楼层
    hughealth 发表于 2012-6-7 10:54
    [标准测井]  standard electric logging。在一个地区所有的钻孔内以相同的测量技术条件测得的某些曲线,称为 ...
    谢谢,学习了呵呵
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2012-8-24 10:57:44 | 显示全部楼层
          标准测井曲线比例是1:500,一般是选取的2.5米梯度,井径曲线,SP(或GR,也有的都选上)等几条易于快速对比地层的曲线。
         横向曲线是1:200的,包括工区选取的所有曲线,可以更细的区分油气水层和地层对比。如我们这里有SP,GR,三孔隙度(补偿声波、补偿密度、补偿中子),深中八(深感应、中感应、八侧向),0.5,2.5,4米梯度,井径                        共12条曲线+井斜、方位
          标准曲线和横向曲线中相同曲线是同一曲线,只是出图时比例不同,项目上选取经典的易于快速对比的曲线作为标准曲线。标准曲线的所有曲线几乎在全区甚至全国都基本一样。但是横向曲线可以根据工区具体情况增减某些曲线,各个地区甚至同一地区不同井,同井不同时期都测得项目不一样。但GR、SP、2.5m,井径曲线我见过的所有井都测了。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    hughealth + 5 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-4-4 03:02 , Processed in 0.051960 second(s), 23 queries .
