查看: 8598|回复: 22
[已解答] 孔隙度较小的煤储层获得较高的产能
  • 签到天数: 515 天
    发表于 2012-6-4 10:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在做煤层气数值模拟的时候遇到一个问题,在其他参数设置都一致时,孔隙度较小的煤储层更容易形成较高的产气能力,而且也可以较快的形成井间干扰,这些井都进行了压裂,请问有什么原因可能会导致这种现象的发生,如何从理论的角度进行分析解释?
    大家请看,这是我用COMET3软件做出来的煤层气井的不同孔隙度产能预测图,参数的设置状态为储层压力、含水饱和度、渗透率、兰氏参数及实测含气量均保持不变,仅微调孔隙度的大小,孔隙度的大小分别设置为1%、2%、3%和4%,在这四种状态下做出产能预测图,明显看出产能随孔隙度的增大而减小,不知是何机理,希望能得到各位的帮助。
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2012-6-4 11:10:15 | 显示全部楼层
    楼主用什么软件做的煤层气数值模拟?能否上传不同孔隙度结果对比图?
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2012-6-4 12:37:14 | 显示全部楼层
    不了解具体是怎么个不同法啊,可以把曲线贴上来分析下
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-6-4 15:30:50 | 显示全部楼层
    是不是孔隙结构的问题。小孔孔隙度的时候,计算机默认将微孔的放大了,吸附的多了。同样的问题存在eclipse中。
    惆怅呀 很惆怅
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    石油换食品 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 515 天
     楼主| 发表于 2012-6-4 16:26:36 | 显示全部楼层
    hame88 发表于 2012-6-4 15:30
    是不是孔隙结构的问题。小孔孔隙度的时候,计算机默认将微孔的放大了,吸附的多了。同样的问题存在eclipse中 ...
    “计算机默认将微孔的放大了”,这句话不是特别的明白,刚开始我也考虑到了这个问题,感觉解释略有牵强。我的考虑基于以下两个方面:第一,气水两相渗透率的问题,小孔隙度的煤储层,孔喉半径必然较小,这样在相同的压降范围下,水相的相对渗透率在较小的孔隙半径下将下降,而气相的渗透率则相对增加,这是否有利于产气,但是这样带来的问题是,产水量的减少对产能是不利的,两者之间存在一定的矛盾,如何解释?第二,煤层气井压裂后,假设压裂半径一致,这样小孔隙度的煤储层由于含有较高的束缚水饱和度,这在一定程度上会减小有效应力对煤储层带来的对渗透率的伤害,这样大孔隙度的煤储层的渗透率受到有效应力的负面影响较大,而不利于煤层气产能的增加,这样解释是否合理?
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    hame88 + 10 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 600 天
    发表于 2012-6-5 21:21:38 | 显示全部楼层
    不错
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2012-6-5 21:40:33 | 显示全部楼层
    supercomet3 发表于 2012-6-4 16:26
    “计算机默认将微孔的放大了”,这句话不是特别的明白,刚开始我也考虑到了这个问题,感觉解释略有牵强。 ...
    弱弱的问一下,comet软件考虑了有效应力效应么。。
  • 签到天数: 515 天
     楼主| 发表于 2012-6-6 08:25:48 | 显示全部楼层
    COMET3软件暂时没有考虑有效应力效应,只是感觉是否会受到这方面的影响,望版主给予指点。
    20 分钟前
  • 签到天数: 2041 天
    发表于 2012-7-11 10:45:45 | 显示全部楼层
    这个是个很容易理解的问题,想知道答案,留下QQ
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2012-7-11 21:42:07 | 显示全部楼层
    这么神秘呀,大家可是相当期待解释这种现象啊
    GMT+8, 2026-1-28 09:10 , Processed in 0.085446 second(s), 27 queries .
