查看: 2783|回复: 8
斯伦贝谢新一代测井仪使用说明书
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2009-4-3 11:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    斯伦贝谢新一代测井仪投入使用
        斯伦贝谢公司新一代测井仪器Scanner家族于2006年正式投入油田服务,其家族成员包括Rt Scanner、Sonic Scanner、MR Scanner、Isolation Scanner和Flow Scanner。各种仪器已在油田投入使用,取得了很好的效果,为研究疑难储层提供了重要手段。熟练掌握各种仪器的性能、规格是很好的利用其获取的资料进行储层评价和解释的关键和前提,本文简要介绍了斯伦贝谢成像家族各成员的仪器性能、规格和应用。
      电成像(Rt Scanner)
      仪器性能  三分量感应测井成像仪Rt Scanner能够直接测量得到纵向和横向电阻率(分别为Rv和Rh),同时它还能够得到任意斜度井的地层倾角和方位角。它能够提供多种探测深度上的三维测井信息。通过这些测量信息增强了储层的含烃和含水饱和度解释模型的精度,使计算的结果更符合地层实际。尤其是在薄层,各向异性或者断层中的计算结果将更加准确。
      Rt Scanner仪器具有六个三维的芯片,每一个芯片上面都安装了三个定位线圈以测量不同深度地层的纵向电阻率Rv和横向电阻率Rh。在每两个线圈之间都安装了三个单轴接收器用以完全表征从三维芯片上传递到井眼中的信号。除了测量电阻率之外,Rt Scanner仪器还可以用来测量地层的倾角和方位角以进行构造解释。
      除了能提供高质量的电阻率和地层构造信息之外,Rt Scanner仪器还能提供标准的阵列感应成像测井的信息,用来校正现场的其它测量结果。Rt Scanner仪器与其它仪器相比其创新点在于它不需要任何的其它软件,就能够得到完整的电阻率信息。同时Rt Scanner也可以与Express平台以及其它的裸眼井解释平台结合起来进行地层解释追踪。
      应用  Rt Scanner仪器在储层评价中的主要应用包括:计算地层的真电阻率Rt;确定储层含水饱和度Sw;应用于低阻油层的解释;可以适用于薄层;进行储层构造分析;薄层分析;通过不同的探测深度得到侵人剖面;划分储集层。
      图2为某井采用Rt Scanner仪器测量的结果对储层进行评价的实例,图中第一道为岩性剖面;第二道为深度道,单位为英尺;第三道显示为自然伽马(GR)曲线;第四道为密度测井曲线(Density)和中子孔隙度(Neutron Porosity)曲线;第五道显示横向电阻率曲线(Rh)和纵向电阻率曲线(Rv)以及90英寸阵列感应电阻率测井曲线;第六道为计算的含水饱和度曲线(Sw);第七、第八道指示了地层的各向异性;第九道为利用常规的电阻率测井曲线计算的流体分布剖面;第十道为利用Rt Scanner测量的电阻率计算的流体分布剖面;第十一道为利用Rt Scanner得到的标准阵列感应成像测井图。从图中第五和第八道可以看到,在X155英尺到X265英尺井段常规的90英寸阵列感应电阻率曲线和横向电阻率曲线(Rh)显示电阻率与周围围岩相当,很难根据其确定储层的类型,而从纵向电阻率曲线 (Rv)上可以看到在该井段显示为高电阻,为很好的储集层段。
      核磁成像(MR Scanner)
      MR Scanner是斯伦贝谢公司新近推出的新一代核磁共振(NMR)测井仪。它通过在梯度场设计中同时使用多种频率,可以在一次测井中获取多个测量结果。通过它的测量序列可以得到储层流体的剖面图。
      探测深度的增加能更容易地辨别由于井眼不规则、泥饼、流体侵人等导致的测井数据的质量问题;探测深度与井眼的大小、斜度、形状以及温度无关。
      这种电缆NMR测井仪能够提供大量的用户容易掌握使用的数据以及直接的深度测井信息来马上进行岩石物理分析和测井解释,这些信息包括:用于区分和定量评价储层的油和水的饱和度;用于确定孔隙体积以及储层储集能力的总孔隙度和有效孔隙度;用于确定产水率的束缚水总体积;用于确定油的粘度以及参与标准T2测井解释的原油Tz谱;由于烃对孔径分析所造成的影响而必须要进行的盐水T2分布校正;利用Timur-Coates计算的储层渗透率;获取当T2可用时的T1分布,例如:在多孔介质或者轻质烃储层测井中。
      这些输出资料中包含了大量的井眼附近地层中的储层评价信息以及不同于常规储层评价的测量结果,例如电阻率或密度。这些信息也能独立于阿尔奇公式并且不需要输人地层水矿化度。
      MR Scanner仪高明的设计以及其快速解释功能使得储层评价简单化。不需要是一个NMR数据处理和解释专家就可以获取由这种NMR测量装置提供的大量的信息。
      MR Scanner仪器的一个重要的优势在于它的多天线设计。主要的天线控制着不同的频率用于油气表征。它有三个用于测量不同体积的频率在天线周围形成同心弧。由于采用的是偏心工作模式和传感器设计,它可以有四种探测深度范围可以从1.5英寸~4英寸,不必考虑井眼的形状、泥浆类型或者温度的影响。
      由于MR Scanner仪器同时测量不同的探测深度,因此它能够在异常测量中获取饱和度分布以及井眼破坏状况的剖面。通过对剖面的分析能够预测储层的产出能力。MR Scanne仪与其它的储层评价测量值结合提供了储层生产能力信息。
      高分辨率天线由单一频率控制,相对于主天线,其探测深度较浅。即使在薄层中,这些天线也能提供岩石质量和生产能力的信息。MR Scanner仪能够通过比较主天线以及高分辨率天线的输出结果来识别井下的氢烃。下井测量不仅能够节约时间,而且能够获取不同环境下的数据。
      灵活的脉冲序列能在一次下井测量中获取多频率下的参数,因此不需要进行多次测井。传感器能够进行独立的或者在3600英尺/小时的测井速度下得到控制。通过比较测井响应能够识别对应于高T1。值的氢烃。
      MR Scanner仪器采用偏心测量,利用弓形弹簧将天线紧贴井壁。仪器的设计确保它能在套管中传送并且能在大的井眼以及斜井中进行控制。它也能确保测量的体积以及侵入深度是固定不变、连续的、不受井眼大小的影响。
      MR Scanner的应用  MR Scanner在储层评价中的应用主要包括如下几个方面:确定流体体积以及流体饱和度径向剖面;在淡水、未知或者变化的地层水电阻率,以及低电阻率、低对比度油层和薄层条件下进行直接的油气表征;在不规则井眼条件下进行储层评价;利用高的纵向分辨率测量值进行薄层评价;能够利用连续测量油的粘度来优化射孔和完井;利用计算的不受岩性影响的孔隙度来确定储层流体体积;确定水基泥浆的残余油饱和度和油基泥浆的残余水饱和度。
      MR Scanner测井仪的主要优点是:测量结果不受储层破坏带的影响;可以通过径向剖面来识别流体以及排除环境的影响;可以应用到井眼不规则或者薄的泥饼储层评价中;降低了钻井时间。
      新一代核磁共振测井仪MR Scanner的主要特性包括:偏心、梯度设计;多种探测深度,最深可达4英寸,测量结果不受井眼大小和几何形状的影响;纵向分辨率为7.5英寸;测井速度可达3600英尺/小时;良好的油气表征;可以得到不同探测深度下的横向弛豫时间(Tz)、纵向弛豫时间(T,)以及扩散分布。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2009-4-3 11:31:33 | 显示全部楼层
    回复 1# 凝雨云 的帖子
    啊,沙发
    发表于 2009-4-3 11:33:42 | 显示全部楼层
    顶一下,好东西啊!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-4-3 12:13:02 | 显示全部楼层
    学习了谢谢
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-3 13:10:44 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
    顶起
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2009-4-3 23:42:58 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享。。。。。。。。
    发表于 2009-6-12 15:53:29 | 显示全部楼层
    很好,谢谢了
  • 签到天数: 278 天
    发表于 2013-9-28 22:45:31 | 显示全部楼层
    Thanks
    GMT+8, 2025-9-9 13:16 , Processed in 0.053832 second(s), 22 queries .
