查看: 2497|回复: 4
输出电动钻机词汇表
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2009-4-3 10:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钻井工程用料                         material for drilling engineering
    电焊条                               arc welding
    管子台虎钳                           vice for pipe table
    会筒扳手                            pipe wrench
    铸铁焊条                                            casting iron welding rod
    电钻                                                   electric digger
    喷漆枪                                              painting gun
    焊炬                                                 welding torch
    割炬                                                scalpel torch
    活动扳手                                          moving wrench
    内六角扳手                                        inner six angle wrench
    游杆卡尺                                      trevalling calipers
    钢丝钳                                              wire cutter
    电笔                                                  electrical pen
    光咀钳                                             combination pliers
    挡圈钳                                             block circle tong
    小剪刀                                              small scissors
    管子割刀片                                       pipe cutter reamer
    管子扳手                                            pipe wrench
    割咀                                                cutting torch
    砂纸                                                    sand paper
    电工刀                                            electric knife
    塞尺                                                  feeler gauge
    内外卡                                                   inernal & external calipers
    泥浆阀门                                           mud valve
    石棉扭绳                                        asbestos wring rope
    石棉盘根                                       asbestos set base
    杆锡                                                      pole tin
    乙炔管                                           acetylene pipe
    手提式砂轮机                               portable grinding wheel machine
    抗震压力表                                 pressure indicator
    双刻度抗震压力表                          double scale pressure
    万用表                                        multimeter
    乙炔减压器                                  acetylene reductor
    氧气减压气                                     oxygen reductor
    压力表                                            pressure meter
    普压表                                           general pressure meter
    兆欧表                                               MEG meter
    电阻测试仪                                    resistance test instrument
    铝水平尺                                        aluminium level ruler
    中耳锉                                               middle ear file
    粗三角锉                                        wide triangle file
    常用的钻井方面的词汇,量不大,但很实用
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2009-4-3 10:51:39 | 显示全部楼层
    回复 1# 凝雨云 的帖子
    沙发嘿嘿
    发表于 2009-4-3 10:55:01 | 显示全部楼层
    呵呵,支持
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-8-5 21:55:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 555 天
    发表于 2016-10-20 12:52:12 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.056828 second(s), 23 queries .
