查看: 1474|回复: 2
[资料贴] 水井分层注水流量调配
    发表于 2012-6-1 11:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从注水井井口至地层,其流动过程主要包括注水井油管内管流、注水井经过配水器的嘴流和地层渗流三个基本的流动过程,本软件使用垂直管流、水嘴节流及地层渗流耦合方程,实现以下功能
    各层极限注入量的计算:根据地层渗透性、水质、射孔段、地层破裂压力等情况,计算最佳注入量及井口压力等随时间变化曲线。
    各层注水量计算:在给定井口压力和各层水嘴规格的情况下预测各层实际注水量,为地质部门设计和调配班组施工提供定量的依据。
    水嘴智能选择:根据给定的井口压力和各层设计注水量,自动选择合适的水嘴,大大减少调配时间和工作强度。还能在满足配注方案误差要求的前提下尽可能的降低井口压力,减少能耗和管柱磨损。
    注水量衰减规律计算:注水时随着地层压力的升高,注入量不断减少,地质部门可根据衰减规律选择合适的调配周期,保证注水效果。
    注水井流量调配仪:为方便现场使用,在流量调配软件基础上集成微型打印机等设备,形成流量调配仪。以前由于没有分层注水的调配理论和方法,工人凭经验更换水嘴,不断试凑,效率很低,调配一口井需要4-6天,并且更换一层的水嘴也会改变其它层的注入量,在层数较多时很难调好所有层。该仪器在大庆油田使用,从而使调配时间降低到平均每井2.5天。
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2012-6-1 11:56:03 | 显示全部楼层
    多谢楼主!学习了~~
  • 签到天数: 166 天
    发表于 2013-10-3 16:23:35 | 显示全部楼层
    没看见楼主说的软件呢!
    GMT+8, 2025-5-15 22:50 , Processed in 0.046662 second(s), 19 queries .
