查看: 1206|回复: 0
国家能源科技“十二五”规划(2011-2015) 勘探与开采技术领域
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2012-5-30 21:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我国能源资源勘探程度较低,资源勘探有着广阔的发展空间,还需要对先进的煤炭及油气勘探开发技术进行研究。此外,随着大量资源被开发,开采的难度越来越大,复杂地质条件下的煤炭、油气开采,以及低品位油气资源的高效开发是今后的主要攻关方向。
      在勘探与开采技术领域中,确定煤炭资源与地质保障、煤炭开采、煤层气开发、油气资源勘探和油气资源高效开发等5个能源应用技术和工程示范重大专项,其中,规划了10项重大技术研究、6项重大技术装备、7项重大示范工程和6个技术创新平台(Y:重大技术研究引导符;Z:重大技术装备引导符;S:重大示范工程引导符;P:技术研发平台引导符——编者注)。
      5油气资源高效开发
      研究高含水油田提高采收率技术,中深层稠油超稠油油藏、低/特低渗透油气田、海上稠油和低渗透油田开发技术。
      Y10) 低品位油气资源高效开发技术
      目标: 高含水油田化学复合驱工业化矿场试验采收率比水驱采收率提高18%,二类油藏聚驱采收率达到8—10%;掌握中深层稠油蒸汽驱和SAGD技术,二类油层蒸汽驱采收率达到20%;掌握低渗透油田缝网压裂及定位多级压裂高效改造技术,0.3mD特低渗透储层的动用率达到90%以上,采收率提高5—15%,油井产量提高30—50%;掌握低品位天然气藏开发系列技术,碳酸盐岩气藏采收率提高3—5%,低渗透气藏采收率提高5—8%,高压及凝析气藏采收率提高3—5%,火山岩气藏采收率提高5—10%;掌握海上稠油油田及低渗透油田高效开发新技术。
      研究内容: 化学复合驱开采技术与集成应用,包括化学复合驱潜力评价,二、三类油层聚合物驱开采技术,化学复合驱开采技术,化学复合驱用驱油剂系列研制以及化学驱配套注采和地面处理工艺;中深层稠油超稠油油藏开发技术与集成应用,包括中深层稠油超稠油双水平井SAGD开发技术、中深层稠油油藏蒸汽驱优化技术、地下电加热稠油改质技术及注溶剂萃取技术;低/特低渗透油田开发技术集成应用,包括低/特低渗透油田重复压裂、缝网压裂、定位多级压裂和裸眼压裂技术,小井眼采油技术;天然气藏开发技术集成应用,包括高压及凝析气藏高效开发技术,富含酸性气体气藏开发技术,低渗透气藏开发技术,碳酸盐岩气藏开发技术以及火山岩油藏开发技术;海上稠油及低渗透油气田开发技术集成应用,包括多元热流体、氮气泡沫、连续油管侧钻、井下蒸汽发生装备等提高海上稠油采收率技术,稠油开采监测系列工艺技术以及海上低孔、低渗油气田整体压裂配套技术。
      起止时间: 2011-2015年
      S03) 低/特低渗透油气田开采技术示范工程
      目标: 建立低/特低渗透油气藏有效开发配套技术体系,使单井产量提高30—50%,采收率提高3—5%。
      研究内容: 特低、低渗透油层高产区识别技术;特低渗透油藏有效补充能量技术;低渗、特低渗透油藏的井网优化技术;低渗、特低渗油气储层低伤害大型水力压裂技术,包括活性水大型压裂技术和低伤害复合压裂技术;水平井水力喷射压裂技术;连续油管压裂技术;低渗透油藏中高含水期综合调整技术;低/特低渗透油田水平井/分支井开发技术;低渗透油藏监测技术。
      起止时间 :2011-2015年
      S04) 高含水油田聚驱复合驱开采技术示范工程
      目标: 形成聚驱后层系重组开发技术,将二类油藏采收率提高3%;形成弱碱化学驱、泡沫复合驱技术,将采收率提高10%以上;形成非混相/混相驱技术。
      研究内容: 化学复合驱弱碱表面活性剂驱油体系试验;化学复合驱系列驱油剂开发;化学复合驱矿场试验;聚驱、化学复合驱地面采出液处理技术及地面系统优化;三元复合驱防腐防垢技术及应用。
      起止时间:2011-2015年
      S05) 中深层稠油超稠油油藏开采技术示范工程
      目标: 开展SAGD组合式开发技术示范,将热量利用率提高10%以上。
      研究内容: 直井与水平井SAGD提高蒸汽波及体积技术;双水平井SAGD预热启动方式优化;双水平井SAGD先导试验方案优化设计;双水平井SAGD蒸汽腔动态监测与优化控制技术;SAGD先导试验跟踪与评价。
      起止时间:2011-2015年
      S06) 富酸性气藏开采示范工程
      目标: 开展富酸性气藏开采技术示范,形成硫化氢含量高达8—15%的气藏安全有效钻完井等技术。
      研究内容: 高含硫气井完井测试及产能分析技术;高含硫气井试井地面放空简化除硫技术及撬装式可移动脱硫装置技术;高含硫水平井大斜度井钻井、完井工艺技术;防硫安全施工工艺措施;井口安全装置、完井管柱的优化技术;高含硫气井防腐蚀及后期修井工艺技术;高含硫天然气田安全环保的地面集输及处理工艺技术。
      起止时间: 2011-2015年
      S07) CO2综合利用示范工程
      目标: 利用燃煤电厂的CO2驱油提高原油采收率,使CO2驱油原油采收率提高8%以上;实现含CO2天然气藏的安全开发,采收率提高5—10%。
      研究内容:百万吨级电厂烟气CO2捕集技术;含CO2天然气藏开发安全钻井和采气工程配套技术;含CO2天然气藏规模有效开发技术;CO2驱油开发优化设计技术;CO2驱注采动态监测技术;CO2驱油深部剖面调整优化决策技术;CO2驱防腐技术;含CO2气地面集输及CO2驱地面配套技术;CO2驱油矿场试验;利用地下盐穴储存CO2技术。
      起止时间:2011-2017年
      P06) 页岩气(油)资源研发平台
      目标: 掌握页岩气(油)资源潜力与分布,突破页岩气(油)资源勘探开发关键技术,形成体系完备、具有自主知识产权的页岩气(油)资源勘探开发技术系列、标准和配套装备。
      建设与研发内容: 页岩气(油)资源储层预测技术;页岩气(油)综合地质评价及目标优选;页岩气(油)储层地震资料处理与储层描述;页岩气钻完井与增产改造技术;可钻式桥塞及分段压裂封隔器和3000型压裂车等关键装备国产化;干馏废渣提取化工产品综合利用技术。
    GMT+8, 2025-3-12 09:33 , Processed in 0.057964 second(s), 23 queries .
