查看: 1363|回复: 0
[煤层气资料] 无线随钻测斜仪使用注意事项
    发表于 2012-5-30 10:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      无线随钻测斜仪使用注意事项
    焊接螺套在焊接时应焊接牢固,保证其安全可靠的使用。
    使用本仪器,起钻前应将井底和泥浆罐内的固化颗粒物循环干净。
    仪器下井后,要求下钻速度平稳,不得时快时慢。
    本仪器放在无磁钻铤内,无磁钻铤下接定向循环接头。
    使用本仪器必须在定向接头下装回阀。并每20柱左右灌泥浆一次。
    仪器下井后应在200米内做浅层试验,800米时做中层试验。
    泵的阀体、阀座、凡尔、缸体、缸套、活塞和弹簧要完好,确保泵上水良好,泵的效率要求在95%以上。如发现某一部分有不正常现象,应及时检修泵,以免影响仪器正常工作。
    钻井泵的空气包压力要稳定,按要求补充其压力为钻井泵正常工作时压力的1/3左右,若使用双泵,两台泵的空气包的压力应一致。
    整个循环系统所使用的滤网要干净,泵出口滤网在使用仪器前要进行清洗,确保钻井液通过自如。
    在钻井过程中,泥浆过滤装置应放在方钻杆下的钻杆中,接单杆时应取出泥浆过滤装置,将泥浆过滤装置内杂物清洗后,再将泥浆过滤装置放在在新接单根内,然后接方钻杆。
    定向时,钻井速度要均匀平稳,复合钻进时,转盘不能挂高速档,以免损坏仪器。
    测斜时,转盘应静止,不得活动钻具,不能停泥浆泵。
    使用本仪器时,泥浆泵应工作平稳,泵压8-18Mpa,每个泥浆泵的三个凡尔应正常工作,排量不得小于30升/秒,塑性粘度≤50cp,密度≤2.17g/cm3,,固化颗粒物在0.2%以内,堵漏材料内,细、中型短纤维含量<57kg/m3,泥浆中不得添加玻璃微珠和塑料小球。泥浆达到三级净化。正常钻井时,必须保证两级(振动筛、除沙器)以上钻井液净化设备正常工作。
    下钻时,钻具到井底前留1柱开始循环泥浆,要接单根开泵循环到井底。
    井队电源要求:必须提供连续的220v,50-60Hz的交流电源,苦要停泵或倒发电机,应预选通知仪器工程师,根据仪器工程师的要求,将仪器房电源接到相应位置(尽可能配专线)。
    GMT+8, 2026-1-7 08:05 , Processed in 0.060909 second(s), 19 queries .
