小斑发现,要聚好焦是非常不容易的。不知道大家平时有没有留意。自已拍出来的照片有时候会很模糊看不清。或者,照片尺寸相对较小时,看着很清楚。可是放大到一定尺寸之后,就变得模糊不清了。这就与我们的对焦有很大关系。小斑引用了美国纽约摄影学院教材里的一小节内容给大家介绍一下。这里只对自动聚焦系统做一下介绍。道理很明显了,我们现在用的相机都是自动对焦的嘛。
聚焦方面的提示 1. 距被摄体越近,精确聚焦变得越为重要。被摄体距离20英尺远时,或许焦点偏离几英尺仍可以得到相当清晰的影像。但是,如果被摄体仅3英尺远,那么1英寸的偏差也会使影像非常模糊。
2. 使用SLR拍摄近旁的物体时,为了获得精确的焦点,可以聚焦直至在取景器里看到最清晰的可能影像。然后,慢慢前后移动几英寸身体,注意观察影像,并在看到最清晰影像的瞬间,按动快门按钮。
3. 假设在暗淡的光线下聚焦被摄对象的脸部,如果看不清其脸部适合聚焦的任何明显线条的话,则可以要求被摄对象举起一根手指靠在脸庞,然后利用取景器手指的裂像作为聚焦的向导。
4. 如果拍摄一个向你而来或者离你而去运动物体,可以在想要拍摄的画面里预先一点并对其聚焦。在物体运动的过程中,始终让物体保持在取景器之中。当物体在SLR取景器里看上去最为清晰时立即拍摄,或者当物体在测距器照相机里看到两个影像合二为一时立即拍摄。
5. 拍摄遥远的场面时,比如狭长的山脉景色,有一种选择。为了使远景清晰,只要把距离标尺设置在无限远即可。若希望前景和远景都清晰的话就需要采用一种甚至连大多数业余爱好者都不知道的更好方法了,即把距离标尺设定在超焦距上。可不要小看这三个字。超焦距是所有大师级的摄影家都使用过的一种"技术",像安塞尔· 亚当斯(Ansel Adams)和埃利奥特·波特斯(Eliot Porters)。而且一旦了解其使用方法,就会发现确实易于使用。通过学习,我们很快就会像一个专业人员那样熟练地运用它。 自动聚焦 这是非常有用。将照相机对准被摄体后,聚焦系统会自动测量其距离,并自动调整镜头,聚焦系统会自动测量其距离,并自动调整镜头,使被摄体成为焦点。
很多自动聚焦系统工作原理都与雷达相像,它们会发出一束红外光或者超声波。从照相机发射出的这束波沿直线传播,碰到被摄体后向回反射到照相机里电脑芯片传感器。电脑芯片根据波束往返一次所经历的时间就可以计算出被摄体的距离,并即刻通知微型"伺服"电机移动镜头,使该距离成为焦点。瞧!这就是自动聚焦。
在简单的"瞄准就拍"型35mm照相机的光学取景器窗口里,由于取景器的影像始终是清晰的,所以在聚焦过程中实际上并看不见影像是否变得清晰了。只要把被摄体置于取景窗中心的靶心标记里,然后,刻放心地按下快门按钮,被摄体的影像就会清晰地出现在胶片上了。
对于SLR自动聚焦照相机,由于可以看见进入镜头的光线,所以能够预先看到实际的焦点。注视取景器,并将靶心标记对准希望清晰聚焦的被摄体,然后将快门按钮按下一半,此时就会看到被摄体突然清晰了。如果喜欢所看到的场景,可以按动快门,让它继续走完余下的行程,胶片即完成曝光了。
聚焦锁 假设想对杰克的脸部聚焦,但又希望杰克的位置偏向画面的一边,这时应该怎么办呢?为了聚焦杰克,必须让他位于取景窗正中心的靶心标记里。如何才能既保持他的清晰焦点,又让他偏离画面的中心呢?其实非常简单。很多照相机都具有聚焦锁的功能。当杰克位于靶心中央时,将快门按钮按下一半,这样就锁定了杰克的焦点。让快门按钮保持在这个位置,然后随意移动照相机到所喜欢的构图位置上。只要保持快门按钮按下一半的位置,焦点就会锁定在测量杰克的距离上。当安排杰克偏离中心后,完成快门按钮的余下行程,曝光胶片,就得到了希望的构图和清晰的杰克。
手动聚焦 总数而言之,自动聚焦只不过是一种工具,在某些情况下可以使操作轻松一点。但是,如果你的照相机不具备这样的功能,也大可不必烦恼,这最多只能算是个次要的方便工具正像我们将介绍的,有时你会觉得没有这项功能反而更好。有些情况下,就像喷气客机的机长一样,你想关掉自动驾驶功能,再感受一回手动控制的感觉。大多数SLR自动聚焦照相机都会提供这样的机会,可以关掉自动聚焦系统,而选择"手动聚焦",就像使用普通SLR取景器一样手动聚焦。 |
