查看: 1617|回复: 2
[其他软件] DSS 研究
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2012-5-22 16:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DSS--动态分析系统
    油田生产动态监测分析系统(DSSTM)主要是协助油藏工程师和采油工程师实时动态监测油田目前的生产状况,了解油藏开发历史,预测油藏开发指标。DSS应用动态泡状图、饼状图、等值图、开发曲线图等多种图表显示方式,反映油藏的开采历史和现状。同时DSS还拥有显示井筒、测井和地层数据的剖面显示功能,能够识别井的完井和构造的关系。DSS通过ODBC与企业数据库,如Microsoft Access、SQLServer、Oracle以及Sybase数据库相连接。实现数据的方便输入与及时更新。
    DSS软件特点:
    DSS可以与Landmark其他产品实现内部的数据共享。而且可以与任何ODBC数据库,如Microsoft Access、SQL Server、Oracle以及Sybase直接连接,从而减少了数据的重复,保证了数据的一致性。
    灵活多样的动态生产图表显示,有助于了解油田的全面生产情况。大大简化了动态分析过程。
    动态图的动画显示功能,更加容易发现异常油藏动态,为油田的方案调整提供依据。
    通过单井、井组生产曲线图可以进行生产动态分析,同时可进行不同井组之间的开发效果对比。
    简单实用的产量递减分析,预测未来的生产情况。
    通过用户自定义公式、宏功能,可以实现多种常规动态分析,如衰减曲线分析、水驱曲线、泄油半径以及井组注采平衡分析等。
    DSS拥有的显示井筒、测井和地层数据等剖面功能,能够识别井的完井状况和地质条件之间的关系,有助于确定完井方式、油水关系与油井产能的关系。
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2014-7-7 10:55:26 | 显示全部楼层
    顶一下了
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2014-7-7 11:07:47 | 显示全部楼层
    有没有试用版呢
    GMT+8, 2025-5-13 02:00 , Processed in 0.049417 second(s), 19 queries .
