查看: 1371|回复: 3
实用电脑技巧(转)
  • 签到天数: 284 天
    发表于 2012-5-19 22:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简单设置使桌面路径改D盘
    我们在使用电脑时一般都会把系统安装到C盘,而很多的桌面图标也随之产生,当桌面图标越来越多是,我们的电脑会很卡;当系统崩溃需要重装电脑时,我们总是要通过各种办法备份桌面。如果我们把桌面路径改到其他盘符,这些烦恼就不复存在了,接下来,我们就一起看看如何设置吧。
    第一步:首先我们通过快捷键“Win+R”来打开“运行”菜单。
    第一步
    第二步:在打开“运行”菜单后,我们输入“regedit”打开注册表。
    第二步
    第三步:打开注册表后,依次找到展开 HKEY_CURRENT_USER--〉Software--〉Microsoft--〉Windows--〉CurrentVersion--〉Explorer--〉user Shell Folders。
    第三步
    第四步:在窗口右边找到在窗口的右边找到字符串值名“Desktop”,将其值修改为预设好的路径。(如:我想把桌面放在“D盘-桌面”的文件夹,将其值修改为:“D:\桌面”即可)。
    第四步
    第五步:最后我们把电脑注销或重启即可完成设置。
    通过上述五步步骤,我们就可以对电脑桌面图标的路径进行更改了,当我们遇到电脑系统崩溃时,就可以不用在纠结于用什么样的方面进行备份了。这种方法非常实用哦。此外,笔者在这里提醒大家,记得修改前要把桌面的文件拷到修改后的文件夹,否则改完后你的桌面空空如也。而个别电脑注册表修改后不是默认保存,需要改好后按F5刷新保存。
    教你怎样给浏览器设置密码互联网是我们目前使用率很高的东西,无论是查资料还是看新闻,我们都需要用浏览器来查阅。但有些个人喜欢或者隐私的网页我们并不希望其他人浏览,这时,我们给浏览器设置一个口令就可以不让别人查看这个网页了,那么我们如何设置呢?接下来就一起看看。第一步:打开桌面的“Internet Explorer浏览器”然后选择菜单栏上的“工具”,“Internet选项”。
    第一步第二步:在弹出的“Internet选项”窗口中,我们选择“内容”选项卡,之后选择内容选项卡中的“分级审查”的选项,选择“启用”按钮。
    第二步第三步:我们用鼠标单击“启用”按钮之后会弹出“内容申查程序”对话框,选择“常规”选项卡。之后我们选择“常规”选项卡中的“用户”选项,勾选“监督人可以键入密码允许用户查看受限的内容”。
    第三步第四步:接下来还是选择“常规”选项卡中的“监督人密码”选项,单击“创建密码”,在弹出的创建监督人密码对话框中输入密码,输入密码提示。输入密码和密码提示之后单击确定按钮,弹出内容审核程序“已成功创建监督人密码”的窗口,单击确定即可。
    第四步第五步:单击“确定”按钮之后,回到“内容审查程序”对话框,再单击“确定”回到“Internet选项”中再单击确定按钮就完成了浏览器上网口令的设置。
    第五步第六步:设置成功后,我们来尝试一下密码是否设置成功,双击打开桌面的Internet Explorer浏览器,输入百度经验的网址,弹出“内容审查程序”密码验证窗口,输入刚设置的密码即可以浏览网页了。
    第六步通过上述六个步骤我们就可以对浏览器增加密码保护了,这样可以有效的保护我们的资料不被别人看到,但同样的问题是我们在上网时都要输入密码才可以上网。
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2012-5-31 00:06:24 | 显示全部楼层
    楼主电脑玩得深不可测啊
    发表于 2014-7-31 22:11:23 | 显示全部楼层
    那怎么删除这个密码呢
    GMT+8, 2025-5-14 10:55 , Processed in 0.049885 second(s), 21 queries .
