查看: 1042|回复: 1
建立自己的右键”发送到“(转)
  • 签到天数: 284 天
    发表于 2012-5-19 21:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在Win7中,创建方式时只要右键点击应用、文件夹或文档的图标,选择“发送到-桌面快捷方式”就可以了。此外,在“发送到”菜单中,我们还可以看到邮件收件人、文档库等多个目标位置。其实,Win7系统的右键发送到菜单还可以有更多目标位置可以使用,只不过需要我们暗中“使劲”或动动手脚才行。
    暗中“使劲”的意思就是,在图标上点击右键的时候,按住键盘上的Shift键,再打开“发送到”菜单,看到了吧,菜单中的选项增加了很多。
    按住shift键点击右键
    用不到这么多的选项?总是忘记按Shift键?好吧,那就给发送到动动手脚,只加入自己需要的位置。首先,随便打开一个文件夹,在地址栏中输入“shell:sendto”,按回车键打开“发送到”文件夹。
    在文件夹地址栏中打开shell:sendto
    打开“发送到”文件夹
    在这里看到的就是“发送到”菜单中所有选项的快捷方式了,我们只要把自己常用项的快捷方式复制到这里来就好了。例如,如果你常把资料保存到D盘,那就可以把本地磁盘D放到“发送到”菜单中去。 右键“本地磁盘D”,选择“创建快捷方式”。
    为目标位置创建快捷方式
    到桌面上复制“本地磁盘D”的快捷方式,然后粘贴到“sendto”文件夹中。
    将位置快捷方式粘贴到“发送到”文件夹中
    发送到选项中增加更多位置
    完成以上所有设置后,随便右击某一文件,发送到菜单中就会出现“本地磁盘D-快捷方式”的选项。
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    yushan + 3 精品资料,感谢楼主
    GMT+8, 2025-1-9 06:42 , Processed in 0.072971 second(s), 22 queries .
