查看: 2019|回复: 6
[求助] 水驱曲线
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-5-18 09:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图中是不同类型的水驱曲线,反映了含水率与采出程度的关系,有点不解的是,这些曲线是怎么计算出来的 我感觉到每条曲线都是在基本曲线 的基础上,结合一些理论表达式推导出来的 也就是说这些所有水驱曲线公式在理论上是等价的,可以互相转换(不知这点说的对不对)只是每条曲线反映的关系不一样,比如甲型曲线 lgWp=a+bNp,反映累产水和累产油的关系 乙型曲线lgWOR=a+bNp,反映水油比与累产油的关系,这些曲线应该都是通过实际数据拟合出来的嘛,为什么上面的曲线都是由含水率和采出程度来说明呢,实际的含水和采出程度不都是定值吗,怎么拟合了这么多曲线,到底是如何实现的,请求解答
  • 签到天数: 436 天
    发表于 2012-5-18 20:23:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2012-5-20 08:17:49 | 显示全部楼层
    同求答案
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2012-5-20 09:25:42 | 显示全部楼层
    水驱曲线和含水率采出程度曲线 确实是由原始的油水相对渗透率之比的对数为线性关系推到而来,但实际工作中很少把水驱曲线和含水率图版在一个图里运用,楼主的图版好像画的有问题,那个应该是实际的曲线你拟合的含水率和采出程度的关系曲线(童氏图版),那几条理论曲线并不是什么甲型乙型,应该是凸型、凹形、s型(按照万吉业教授分类方法),如果还是不是很明白,自己可以推导一下公式。
  • 签到天数: 426 天
    发表于 2013-6-17 10:23:47 | 显示全部楼层
    学习了 水驱很重要
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2014-6-20 17:01:00 | 显示全部楼层
    学习了。
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-6-20 19:36:23 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2025-2-23 22:15 , Processed in 0.140096 second(s), 25 queries .
