查看: 939|回复: 0
惊魂的网站搬家,空间不能正常运行
发表于 2012-5-16 14:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
惊魂的网站搬家,空间不能正常运行
为什么程序在其他公司空间可以使用,换一家公司空间就会出错?
您的网站搬家后,空间还能正常运行吗?
在搬迁网站过程中,经常出现网站程序在其他空间用的好好的,转到另外一家公司空间后就会出错或者打不开,经过我们分析,主要的原因有:
1.网站程序所需要的软件环境不同。
请根据您当前的网站程序所需要的软件环境来购买相应的虚拟主机,一般常用为脚本类型(asp/php/.net等),数据库类型(mysql/mssql/access等),以及是否采用非常用的函数或者额外的控件、组件等。
如,您的网站程序需要mysql数据库,而您购买了mssql数据空间自然就不能使用。
2.数据库配置错误
在使用mysql/mssql数据库的网站程序搬迁后,务必要修改数据库配置参数,包括数据库地址,数据库用户名,数据库密码,数据库名等,一般常用都是保存如conn.php,或者webconfig等配置文件中。
3.文件上传错误
在网站搬迁出现找不到文件,或者页面打开到一半出现错误的,多半情况都是因为上传过程中出现了错误,造成ftp中文件不完整引起的故障。
需重新上传该文件,以及该文件所包含的所有可能损坏的文件,建议将可用的网站程序,打包压缩,然后上传到我公司服务器上解压缩,可以避免该现
本文来源:http://www.iisp.com/vhost/?s=macui
GMT+8, 2025-4-28 19:14 , Processed in 0.065961 second(s), 23 queries .
