查看: 1368|回复: 4
油田开发过程中的认识与实践论
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2012-5-15 21:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油田开发过程中的认识与实践论
    马克思主义基本原理中在关于认识世界和改造世界中提到,实践是认识的基础,认识对实践有能动作用。而认识运动的过程和基本规律就是从实践到认识,从认识到实践,实践、认识、再实践、在认识,认识运动不断反复和无限发展。
    而油田开发的整个过程就是认识运动的过程,也就是从实践到认识,再从认识到实践,最后再无限循环发展的过程。油田开发主要经历三个阶段:
    一、开发前的准备阶段,包括详探和开发试验等。这个阶段的目的在于通过油田详探和开辟开发先导试验区全面认识油藏,落实地质储量,掌握一定的油田生产规律,为编制正式开发方案提供切实可行的依据。在这个阶段我们对油田的认识还只是停留在局部上,对油田的认识并不全面。在这个过程,我们一般根据以往同类型油田的开发经验和初步详探所取得的资料,进行先导性开发试验。由于油藏内部情况复杂,各个油田之间油藏只是相似却不相同。所以,这个阶段也就是我们在认识论中提到的从实践到认识的第一个阶段,在这个阶段的认识是不全面的,只能一定程度说明油田的内部结构和局部生产规律。
    二、油田开发方案设计和投产。这个阶段一般包括油层研究和评价,全面布置开发井,制订和实施完井方案,注采方案。这个阶段就是在前一阶段的基础上进行的,就是把通过先导开发试验积累的对油田的认识,通过第二个阶段的开发方案设计和投产放到实践中去检验。在这个阶段中,我们利用生产动态实际情况和我们在油田开发准备阶段预测的生产动态来进行对比,从而检验在第一阶段的认识是否正确,看是不是符合实际。这也显示了实践是检验真理的唯一标准的理论。在这个阶段里我们根据实际生产动态分析,从而更加准确的认识油田实际情况与内部复杂结构。
    三、油田开发方案的调整与完善。通过第二阶段与第一阶段,已经比较全面的了解了油田情况。其实也就是第一阶段与第二阶段的重复发展前进。也就是我们认识与实践的反复性与发展性。
    总的来说,油田开发过程充分现实了认识与实践相互作用和认识发展的全过程。
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    yushan + 1 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2012-5-16 09:08:21 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2012-5-16 09:17:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 961 天
    发表于 2012-5-21 09:43:00 | 显示全部楼层
    如同动态分析,越搞越难--往后更难!
  • 签到天数: 189 天
    发表于 2014-6-13 17:15:32 | 显示全部楼层
    感谢分享
    GMT+8, 2025-4-29 17:15 , Processed in 0.050335 second(s), 20 queries .
