查看: 1936|回复: 5
[求助] 哪位同仁能给小弟讲讲测井曲线标准化中的趋势面方法的原理及做法?
    发表于 2012-5-8 10:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近要做测井曲线标准化  其他的方法都理解了  就是“趋势面方法”还是一知半解,哪位同仁能给小弟讲讲测井曲线标准化中的趋势面方法的原理及做法?
  • 签到天数: 255 天
    发表于 2012-5-8 11:48:03 | 显示全部楼层
    支持楼主~~帮楼主定!
     楼主| 发表于 2012-5-8 13:42:07 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2012-5-8 11:48
    支持楼主~~帮楼主定!
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2012-5-8 14:44:13 | 显示全部楼层
    趋势面标准化是考虑了测井响应的平面展布因素。将测井特征值认为为某一个函数控制,将各井的测井值校正到函数曲面上的一种方法
  • 签到天数: 966 天
    发表于 2012-6-11 11:37:16 | 显示全部楼层
    kankan
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2014-1-22 14:33:01 | 显示全部楼层
    关于趋势面法标准化,现分享以前的一篇帖子的内容,希望对你关于趋势面法的认识有所帮助:
    不同的地质构造条件应选用不同的标准化方法,当研究区域较小或井位分布密集,岩层空间分布变化不大的情况下,可采用直方图法;如果研究区域跨度较广,岩层空间分布差异明显,可采用趋势面法。采用趋势面法进行标准化校正,要达到满意的效果,还要考虑许多问题。选择一款合适的软件很关键,卡奔的SinoLog Pro软件在这方面做的比较完善。
    使用趋势面法时,阶次的确定很关键,过高或低都会影响标准化的效果。我们认为趋势面符合一定的地质规律性,而一个地质体往往受多重因素的控制,如:层的埋藏深度、地层厚度、沉积相背景、地层水矿化度、碳酸盐含量等等。那么我们可以尝试这样一种方法,即生成多种不同阶次的曲线趋势面图,将其与各种控制因素的等值图的形态进行对比,以此选择出最匹配的阶次图。
    SinoLog软件可快速生成各种不同阶次组合的曲线趋势面图(见图1,2,3);数据管理器中可批量加载地层、小层及各种分析化验数据等等,其中的任一项都可以一键生成等值线图,另外地层对比图中的各项参数,例如地层顶海拔、小层厚度等也可以生成各种等值图(图4)。
    图1 在曲线标准化文档中生成趋势面图
    图2 多项式参数设置
    图3 标准层AC趋势面图(2-3次)
    接着,将各种不同阶次的曲线趋势面图与各种地质要素等值图进行对比,SinoLog的双屏互动功能可以把二者同时显示出来,还可以直接把趋势面图叠加在等值图上。
    某一个地质要素可能无法全面的反映油气藏的实际规律,这时,需要把几个因素组合起来,进行加减乘除等数学运算。在SinoLog Pro的数据管理器中,可以像Excel一样对不同的数据列进行运算、组合生成新的数据,新数据也可一键生成等值图,非常方便。
    在进行曲线校正时,SinoLog还可以手动调整参数,校正后的结果可以重新生成趋势面图进行验证,就这样反复调整已达到最佳效果。
    在SinoLog Pro中,各种等值图以及中间参数都可以保留在工区中,随时调用、查看,也比较方便。
    总之,用趋势面的方法对曲线进行标准化是需要考虑多因素、进行多相组合、对比、反复调整的一项繁杂工作,建议可以用SinoLog Pro软件试试。
    GMT+8, 2025-9-4 05:25 , Processed in 0.053992 second(s), 23 queries .
