查看: 1254|回复: 2
[求助] 求助cllipe气藏动态分析主要内容以及关键技术方面的问题
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2012-4-25 17:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    @cllipecllipe您好,领导下达了个气藏动态分析方面的任务,以前主要做油藏动态分析,对气藏从未接触过,您在西南肯定气藏方面接触的很多,真心求助能否简单介绍一下气藏动态分析主要包括哪些研究内容?分别解决什么问题?以及相应的主要技术方法,现在就知道个arps递减、压降法等,听别人说什么弹性二相法之类的,具体原理和实际操作也不懂,请您不吝赐教。
    还有个弱智的问题,气藏开发的时候能量如何补充呢?油田开发有注水,请问有没有注水开发气藏的先例?多谢您了。
    也请其他高手多多指教小弟,在此一并表示感谢。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2012-4-25 18:52:02 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-4-25 18:29
    1、产量递减以及产水的动态分析方法与油藏相同;
    2、不稳定试井的原理与油井相同,只是产能试井稍有不同; ...
    多谢您,能否推荐一本您认为比较好的气藏方面的书呢谢谢了!
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2012-4-26 14:51:47 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-4-25 19:26
    看我的《油藏工程原理》和李士伦的《天然气工程》即可。
    谢谢!一定认真拜读,再问一个问题,用NPI、Agarwal-Gardner分析方法、Blasingame分析方法等不稳定分析方法分析出来的单井储量与用整个工区地质储量/井数得到的储量有没有相关性?如果有的话,有没有可能动态分析方法分析出来的储量大于地质出来/井数得到的地质储量呢?谢谢您
    GMT+8, 2026-5-31 15:20 , Processed in 0.062985 second(s), 22 queries .
