查看: 3256|回复: 3
(转载)把NH、KDH文件转换为PDF或者WORD文档
发表于 2009-4-1 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做毕业论文时不可避免的要下载中国期刊网上面的论文,这些文件又需要专门的阅读器,而大家更常用的文档格式是PDF或者WORD文档,不利于个人阅读,虽然CAJ浏览器可以把NH、KDH文件如何转成txt格式,但是会出现乱码,并且不能转换图片;下面是转换这类文档的个人经验:
1. 转换成PDF文档
首先用高版本的CAJ浏览器打开文档,然后选择打印,在打开的“打印”设置窗口中将“打印机”栏中的“名称”设置为“*** PDF printer”字样,安装不同的PDF 阅读器,前面的单词不同,接下来设置打印属性,向平时打印一样,一般默认,最后点击“确定”,OK,耐心等待文档转换吧。
2. 转换成WORD文档
方法一
1.若安装有PDF Professional,按照上述方法先转换成PDF文档,再把所得到的文件直接另存为WORD文档(.DOC)。
2.若你的PDF阅读器不能把文档直接保存为WORD文档,使用第三方软件:PDF WORD 转换软件,下载地址见链接:http://wenda.tianya.cn/wenda/thr ... 847&clk=wttpcts
方法二
第一步:首先使用CAJ浏览器打开文档,接下来选择打印,在打开的“打印”设置窗口中将“打印机”栏中的“名称”设置为“Microsoft Office Document Image Writer”,确认后将该NH文件输出为MDI格式的虚拟打印文件。
  提示:如果你在“名称”设置的下拉列表中没有找到“Microsoft Office Document Image Writer”项,那证明你在安装Office 2003的时候没有安装该组件,请使用Office 2003安装光盘中的“添加/删除组件”更新安装该组件。
  第二步:运行Microsoft Office Document Imaging,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本发送到Word”菜单,并在弹出的窗口中勾选“在输出时保持图片版式不变”,确认后系统提示“必须在执行此操作前重新运行OCR。这可能需要一些时间”,确认即可。
方法三:
  好象CAJ5.0以上版本可以转换为WORD文档,只过不可以转换图象,公式,图表,但是您可以用“复制图位”按钮,以图象方式复制到WORD文档.
  CAJ支持另存为TXT,操作在“文件”选项里,但TXT为文本文件,不能保存图片,公式,图表等,可由TXT转为DOC后,通过“复制图位”按钮,以图象方式复制到WORD文档中去。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanyouli12 + 10 辛苦楼主,很实用
  • 签到天数: 217 天
    发表于 2009-4-2 11:29:42 | 显示全部楼层
    谢谢啦!呵呵
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-3 14:17:42 | 显示全部楼层
    实用方法
    谢谢楼主
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-10 08:18:48 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-11 07:41 , Processed in 0.052207 second(s), 26 queries .
