查看: 3283|回复: 9
[ECLIPSE] 如何将CMG模型转换为ECLIPSE模型
发表于 2009-4-1 11:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>1. CMG软件使用"**"作为注释行,ECLIPSE软件使用“--”作为注释行。ECLIPSE软件许多关键字结束后需要用“/”来表示结束,而CMG不需要。在采用公制时,CMG压力单位KPA,而ECLIPSE为BARS。</P>
<P>&nbsp;2. 网格部分的转换:CMG Gridbuilder可以输出ECLIPSE格式网格数据,所以只需要将CMG模型输入到CMG Gridbuilder,然后再输出ECLIPSE格式就可以了。属性参数只需要改关键字。CMG用MOD修改参数,而ECLIPSE用ADD,MULTIPLY。 </P>
<P>3. PVT数据与相渗曲线转换:CMG与VIP类似,主要是关键字的转换,数据格式不一致。不过在EXCEL的帮助下都可以得到转换。ECLIPSE定义PVT数据时将油气,油水分开用不同的关键字定义,而CMG同时定义。所以在转换时需要分开数据。相渗曲线没有区别。但注意毛管压力单位,ECLISPE米制用BARS,CMG用KPA。对于组分模型,区别也主要是关键字不同。EOS是一样的。</P>
<P>&nbsp;4. 分区数据:只需要转换关键字。</P>
<P>&nbsp;5. 平衡数据:数据量很小,转换简单。要注意压力单位,用公制的话,ECLIPSE参考面压力单位是BARS,而CMG是KPA。水体定义不同,需要做拟合。 </P>
<P>6. 生产数据:这是最复杂的部分,建议不要转换,有原始数据的话,重新从头做。VFP表也不同,最好重做。如果必须转换,需要编程。ECLIPSE对于历史拟合和产量预测用不同的控制关键字,历史拟合时用WCONHIST,此时定义的BHP和THP不起控制作用,只用于拟合,在预测时用WCONPROD,此时BHP和THP起控制作用。CMG对于历史拟合和产量预测没有区别。CMG会将所有井排序,在定义产量控制时,直接用井的序列号。ECLIPSE用井名或井组定义。 </P>
<P>7. 检查: 检查三维模型,是否发生坐标倒转,属性与网格是否对应;检查储量是否拟合;检查井位是否正确;产量是否拟合。</P>
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-1 12:55:17 | 显示全部楼层
    好资料啊
    辛苦了
    谢谢
    发表于 2009-4-7 17:25:39 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了啊 呵呵
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2009-4-8 11:42:31 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢lz
    发表于 2009-4-8 12:41:04 | 显示全部楼层
    thank  you
    发表于 2009-4-8 16:46:06 | 显示全部楼层
    是不是应该把帖子注明出处阿
    [ 本帖最后由 superMilan 于 2009-4-8 16:49 编辑 ]
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2010-12-20 09:42:30 | 显示全部楼层
    飘过~~~~~~
    昨天 10:03
  • 签到天数: 3835 天
    发表于 2011-3-29 00:00:10 | 显示全部楼层
    编程能力无所不在啊
    昨天 10:03
  • 签到天数: 3835 天
    发表于 2011-3-29 00:00:41 | 显示全部楼层
    编程能力无所不在啊
    发表于 2011-4-2 20:14:46 | 显示全部楼层
    非常感谢!
    GMT+8, 2025-5-16 12:17 , Processed in 0.055825 second(s), 23 queries .
