查看: 1358|回复: 1
化学品介绍
火星来客
火星来客  发表于 2012-4-6 13:05:51 |阅读模式
化学剂概述
油田化学品,从广义上说,系指用于石油勘探、钻采、集输等所有工艺过程中的各种化学品,主要包括矿物产品(如膨润土等)、通用化学品(如各种酸和碱等)、天然产品(如淀粉)、无机产品(如碳酸锌)和专用(精细化工)产品(如聚合物和表面活性剂等)。
油田化学品是用于石油钻井、完井、采油、注水及集输等作业过程中改善工况条件、防止事故、提高采收率、增加经济效益等方面的一项不可缺少的添加剂。
根据石油生产过程,可将油田化学品分为:
1、钻井用化学品
钻井用化学品包括钻井液、完井液和水泥浆用的各种处理剂,其品种和数量均占全部油田化学品的65%~70%,从矿物类产品到精细化学品,品种繁多,用量大。
(1)钻井液处理剂是指在钻井液配制和处理过程中所用的化学剂,包括以下18种类型:杀菌剂、缓蚀剂、除钙剂、消泡剂、乳化剂、絮凝剂、起泡剂、降滤失剂、堵漏材料、润滑剂、解卡剂、PH值控制剂、表面活性剂、页岩抑制剂、降粘剂、温度稳定剂、增粘剂、加重材料等。
(2)水泥外加剂是指在固井作业中,为保证施工顺利和固井质量,在水泥中所添加的化学剂,共有以下10个类型:促凝剂、缓凝剂、消泡剂、减阻剂(分散剂)、降滤失剂、防气窜剂、减轻外掺料(减轻剂)、防漏外掺料(防漏剂)、增强剂、加重外掺料(加重剂)等。
2、油气开采用化学品
(1)酸化用化学剂是指酸化作业中过程中,为满足工艺要求,提高酸化效果所用的化学剂,共有以下11个类型:缓蚀剂、助排剂、铁稳定剂、乳化剂、防乳化剂、起泡剂、降滤失剂、缓速剂、暂堵剂、稠化剂、防淤渣剂等。
(2)压裂用化学剂压裂是人为地使地层产生裂缝,可大大改善油在地下的流动环境,使油井产量增加。通过压裂,可连通油气储集区,可改变储层流体的流动形态,还可消除井底附近地层的污染。压裂用化学剂是指压裂作业过程中,为满足工艺要求,提高压裂效果所用的化学剂。共有以下14个类型:破胶剂、缓蚀剂、助排剂、交联剂、粘土稳定剂、减阻剂、防乳化剂、起泡剂、降滤失剂、PH值控制剂、暂堵剂、增粘剂、杀菌剂、支撑剂等。
(3)采油用其他化学剂是指除酸化、压裂作业外,用于油、气、水井增产增注的采油化学剂,包括以下8个类型:解堵剂、粘土稳定剂、防蜡剂、清蜡剂、调剖剂、降凝剂、防砂剂、堵水剂等。
(4)提高采收率用化学剂用化学的物质来改善油、气、水及岩石相互之间的性能,开采出更多的石油,称为三次采油,又称提高采收率(EOR)方法。提高石油采收率的方法很多,分为化学驱、气体混相驱、热力采油和微生物采油四大类。其中化学驱进一步分为聚合物驱、表面活性剂驱、碱驱和复合驱。提高采收率用化学剂是指为提高石油采收率,在三次采油(EOR)过程中所用的化学剂,包括以下10个类型:碱剂、活性剂、高温起泡剂、混溶剂、流度控制剂、牺牲剂、表面活性剂、增溶剂、薄膜扩展剂、稠化剂等。
3、油气集输用化学品
油气集输用化学品是指在油气集输过程中,为保证油气质量,保证生产过程安全可靠和降低能耗所用的化学品,包括以下14个类型:缓蚀剂、破乳剂、减阻剂、乳化剂、流动性改性剂、天然气净化剂、水合物抑制剂、海面浮油清净剂、防蜡剂、清蜡剂、管道清洗剂、降凝剂、降粘剂、抑泡剂等。
4、水处理用化学品
油气水处理主要是含油污水处理,特别是含水开采过程需要大量的水回注地层,使用含油污水回注会造成地下油层污染,需进行预处理。我国普遍采用注水采油,因此污水处理回注对于采油来说是极为重要的。水处理用化学品是指在油田注水(水源水、回注污水)、水处理过程中,为保证注水质量,提高注水开发效果所用的化学品,包括以下10个类型:杀菌剂、缓蚀剂、粘土稳定剂、助滤剂、浮选剂、絮凝剂、除油剂(反相破乳剂)、除氧剂、防垢剂、除垢剂等。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2012-4-6 14:11:08 | 显示全部楼层
    楼主这个名字是真匿名还是假匿名阿
    GMT+8, 2025-5-14 07:10 , Processed in 0.065714 second(s), 23 queries .
