查看: 2879|回复: 7
[CMG] 水平井+降粘剂+CO2+蒸汽吞吐技术求解
  • 签到天数: 2179 天
    发表于 2012-4-4 11:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有哪位高手知道这项技术如何进行CMG建模呢?求指导!小弟不胜感激!
  • 签到天数: 154 天
    发表于 2012-4-5 13:17:28 | 显示全部楼层
    置顶???
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-4-7 10:08:26 | 显示全部楼层
    stflu008.dat;stdrm003.dat;flu018.dat看看就可以了。。。
  • 签到天数: 2179 天
     楼主| 发表于 2012-4-7 11:40:52 | 显示全部楼层
    这些在哪看呢?
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-4-7 15:21:40 | 显示全部楼层
    cmg安装目录下tpl帮助文件。。。。This file is a concatenation of the .lst files in the template subdirectories.
    1.  Drive Mechanisms              DRM——驱动机理
    2.  Fluid Types                   FLU——流动类型
    3.  Fractured Reservoirs          FRR——裂缝油藏
    4.  Geological Structures         GEO——地质构造
    5.  Grid Options                  GRO——网格选择
    6.  Horizontal Wells              HRW——水 平 井
    7.  Simulator Options             SMO——模拟选择
    8.  SPE Problems                  SPE——专项问题
    9.  Wells and Well Management     WWM——井组管理
         STARS Data Files Illustrating "Drive Mechanisms 驱动机理" —— 1
    stdrm001.dat: 干烧
      title1 'STARS Test Bed No. 1'
      title2 'Dry Combustion Tube Experiment'
    stdrm002.dat: 湿烧
      title1 'STARS Test Bed No. 2'
      title2 'Wet Combustion Tube Experiment'
      title3 'of Smith and Perkins'
    stdrm003.dat: 2-D循环注汽
      title1 'STARS Test Bed No. 6'
      title2 'Fourth SPE Comparative Solution Project'
      title3 'Problem 1A:  2-D CYCLIC STEAM INJECTION'
    stdrm004.dat: 蒸汽驱动死油区
      title1 'STARS Test Bed No. 7'
      title3 'Problem 2A:  Steam Flood with Dead Oil'
    stdrm005.dat: 乳状液驱动
      title1 'STARS Test Bed No. 11'
      title2 'Emulsion Flow with Parallel Core Oil Displacement'
      title3 'from Radke'
    stdrm006.dat: 聚合物驱
      title1 'STARS Test Bed No. 12'
      title2 'Caustic-Polymer Lab Run'
    stdrm007.dat: 表面活性剂驱
      title1 'STARS Test Bed No. 13'
      title2 'Surfactant Flooding in the North Sea'
    stdrm008.dat: 胶束
      title1 'STARS Test Bed No. 18'
      title2 'Insitu Gel Simulation, from Scott'
    stdrm009.dat: 泡沫
      title1 'STARS Test Bed No. 19'
      title2 'One-Dimensional Foam Propagation'
      title3 'CHEVRON Experiment #1'
    stdrm010.dat: 蒸汽拟合&泡沫驱预测
      title1 'STARS Test Bed No. 23'
      title2 'Steam History Match & Foam Forecast'
    stdrm011.dat: 1-D泡沫驱
      title1 'STARS Test Bed No. 27'
      title3 'CHEVRON Experiment #2'
    stdrm012.dat: 重力泄油(具有双重孔隙介质)
      title1 'STARS Test Bed No. 30'
      title2 'Simple Gravity Drainage Process'
      title3 'Natural Fractures Modelled with the Dual Permeability Option'
    stdrm013.dat: 1—D泡沫
      title1 'STARS Test Bed No. 32'
      title2 'One-Dimensional Preformed Foam Injection'
      title3 'CHEVRON Experiment with OIL ''A'''
    stdrm014.dat: 重力泄油(水平井)
      title1 'STARS Test Bed No. 33'
      title2 'Gravity Drainage Run Sequence'
      title3 'Horizontal Wells Modelled with Discretized Wellbore Option'
    stdrm015.dat:  地质+热力参数选择
      title1 'STARS Test Bed No. 37'
      title2 'Sand Failure due to Pressure Drawdown'
      title3 'Illustrating the Coupled Geomechanic-Thermal Option'
    stdrm016.dat: 泡沫+水平井
      TITLE1 'STARS Test Bed No. 56'
      TITLE2 'FOAM WITH HORIZONTAL WELLS, TROLL FIELD'
    stdrm017.dat: 复合驱动
      title1 'STARS Test Bed No. 57'
      title2 'Multiple Contact Miscible with STARS'
    stdrm018.dat: 重力泄油+水平井
      title1 'STARS Test Bed No. 64'
      title3 'Horizontal Discretized Wellbore Inside Hybrid Grid'
    stdrm019.dat: 泡沫
      title1 'STARS Test Bed No. 65'
      title2 'Foamy Oil Field Scale Illustration'
      title3 'Bubbly Oil Treatment'
    stdrm020.dat: 泡沫
      title1 'STARS Test Bed No. 66'
      title3 'Oily Foam Treatment'
         STARS Data Files Illustrating "Fluid Types 流动类型" —— 2
    stflu001.dat: 干烧
    stflu002.dat: 3-D蒸汽物理模型
      title1 'STARS Test Bed No. 3'
      title2 'Three-Dimensional Steam Physical Model Experiment of Coats et al'
    stflu003.dat: 蒸汽驱(三种组分)
      title1 'STARS Test Bed No. 8'
      title3 'Problem 3A:  Steam Flood with Three-Component Live Oil'
    stflu004.dat: 干烧
      title1 'STARS Test Bed No. 10'
      title3 'Test Bed No.1 with Original and Combustion Water Separate'
    stflu005.dat: 乳状液
      title3 'from Radke'
    stflu006.dat: 聚合物
    stflu007.dat: 表面活性剂
    stflu008.dat: 蒸汽 (细分网格)
      title1 'STARS Test Bed No. 17'
      title2 'Steam with Two Additives, Lab Run from Alberta Research Council'
      title3 'illustrating Local Grid Refinement'
    stflu009.dat: 胶束
      title3 'Mass Basis Data, Field Units'
    stflu010.dat: 1-D 泡沫
    stflu011.dat: 蒸汽拟合&泡沫驱预测
    stflu012.dat: 1-D 泡沫
    stflu013.dat: 1-D 泡沫
    stflu014.dat: 泡沫+水平井
    stflu015.dat: 多相混合接触
    stflu016.dat: 泡沫
    stflu017.dat: 泡沫
    stflu018.dat: 泡沫 (气窜)
      title1 'STARS Fluid Model Template #18'
      title2 'Foam Injection in a Generic North Sea Reservoir'
      title3 'Correct Earlier Gas Breakthrough in WAG Process'
    stflu019.dat: 3-D泡沫驱拟合
      title1 'STARS Fluid Model Template #19'
      title2 'GLISP 3-D Foam History Match Study'
      title3 '1/6 Reservoir Element, 9 Layer-Model, 12 x 12'
    stflu020.dat: 聚合物驱
      title1 'STARS Fluid Model Template #20'
      title2 'Micellar-Polymer Drive in a Stochastic Reservoir'
      title3 'Mobilize Residual Oil with Capillary Number Dependent Kr'
    stflu021.dat:
      title1 'STARS Fluid Model Template #21'
      title2 'Asphaltene Dropout with Primary Production'
      title3 'Plugging and Rate-Dependent Deposition'
    stflu022.dat: 胶束
      title1 'STARS Fluid Model Template #22'
      title2 'Mole-based Version of STFLU009'
      title3 'Insitu Gel Simulation, from Scott'
    stflu023.dat: 胶束
      title1 'STARS Fluid Model Template #23'
      title2 'SI Unit Version of STFLU022'
    stflu024.dat 蒸汽循环
      title1 'STARS Fluid Model Template #24'
      title2 'Wolf Lake Pad Symmetry Element'
      title3 'Cyclic Steaming Phase'
    stflu025.dat 火烧地层
      title1 'STARS Fluid Model Template #25'
      title3 'Combustion Phase'
         STARS Data Files Illustrating "Fractured Reservoirs 裂缝油藏" —— 3
    stfrr001.dat: 双重孔隙介质
      title1 'STARS Test Bed No. 28'
      title2 'Modification of Kazimi''s Dual Porosity Problem'
    stfrr002.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 29'
      title2 'Pruess Geothermal Problem (1/8 of a Five-Spot, One Component)'
      title3 'Natural Fractures Modelled with the MINC Option'
    stfrr003.dat:
    stfrr004.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 31'
      title2 'Natural Fractures Modelled with the VR Option'
    stfrr005.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 43'
      title2 'Chen Data with VR Option'
      title3 'Smaller Version of Test Bed No. 31'
    stfrr006.dat: 弹塑性+水动力 裂缝
      title1 'STARS Test Bed No. 35'
      title2 'Cyclic Steam Process with Elastoplasticity and Dynamic Fracture'
         STARS Data Files Illustrating "Geological Structures 地质构造" —— 4
    stgeo001.dat: 弹塑性+水动力 裂缝
    stgeo002.dat: 2-D 轴对称网格
      title1 'STARS Test Bed No. 36'
      title2 'Cyclic Steam Process with Two-Dimensional Axisymmetric Grid'
    stgeo003.dat: 地质+热力
         STARS Data Files Illustrating "Grid Options 网格选择" —— 5
    stgro001.dat: 2-D 循环注汽
    stgro002.dat: 3-D 蒸汽物理模型
    stgro003.dat: 变化的地层厚度+深度
      title1 'STARS Test Bed No. 9'
      title2 'Variable Depth and Layer Thickness Illustration'
    stgro004.dat: 3-D 蒸汽物理模型 (细分网格)
      title1 'STARS Test Bed No. 22'
      title3 'Test Bed No. 3 with Local Grid Refinement'
    stgro005.dat: 变化的地层厚度+深度 (不同的W/O 、G/O界面)
      title1 'STARS Test Bed No. 26'
      title2 'Multi-Layer Variable Depth and Layer Thickness'
      title3 'Illustrates W/O and G/O Contact and Reference Depth Options'
    stgro006.dat: 重力泄油(水平井)
    stgro010.dat: 重力泄油(井+地面参数选择)
      title1 'STARS Test Bed No. 60'
      title2 'Illustrate Well-To-Surface Option with Gravity Drainage Run'
      title3 'With Wellbore Heatloss'
    stgro011.dat: 近井效应 (杂交网格)
      title1 'STARS Test Bed No. 34'
      title2 'Near-Well Phenomena, Case #1'
      title3 'Region Around Well Modelled with Hybrid Grid Option'
    stgro012.dat: 重力泄油(水平井)
         STARS Data Files Illustrating "Horizontal Wells 水平井" —— 6
    sthrw001.dat: 重力泄油(水平井)
    sthrw004.dat: 重力泄油(水平井+井、地面参数选择)
    sthrw005.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 63'
      title2 'Steam Trap Well Control Option Illustration'
    sthrw006.dat:
    sthrw007.dat
      title1 'STARS Horizontal Well Template #7'
      title2 'Steam Injection with 26 Wells Including 3 Horizontal Producers'
      title3 'Variable Top, 2 Regional Aquifers, Actual 12-Year History'
    sthrw008.dat
      title1 'STARS Horizontal Well Template #8'
      title2 'LIAOHE PHASE 3:  Dual Well SAGD in Dipping Reservoir'
      title3 'Discretized Circulating Wells for Initial Startup'
    sthrw009.dat
      title1 'STARS Horizontal Well Template #9'
      title2 'Single Discretized Wellbore Inside Hybrid Grid (SWSAGD)'
      title3 '800 metre Well Model in Typical Alberta Reservoir'
         STARS Data Files Illustrating "Simulator Options 模拟选择" —— 7
    stsmo001.dat: 乳状液
      title3 'from Radke'
    stsmo002.dat: 3-D蒸汽模型
      title1 'STARS Test Bed No. 15'
      title3 'Test Bed No. 3 run with ZH formulation'
    stsmo003.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 24'
      title2 'Fourth SPE Comparative Solution Project, Problem 1A'
      title3 'Test Bed No. 6 with Outer Radial Blocks as Aquifer Model'
    stsmo004.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 25'
      title3 'Test Bed No. 17 with Bottom Aquifer Model'
    stsmo005.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 47'
      title2 'Test Bed No. 9, with Zero-Porosity Blocks and Full Printout'
    stsmo006.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 61'
      title2 'Water/Oil Vertical Equilibrium Illustration'
      title3 'Based on Test Bed #9'
    stsmo007.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 62'
      title2 'Water/Oil/Gas Ver. Eq. with Two Transition Zones'
      title3 'Based on Test Bed #20'
    stsmo008.dat:
    stsmo009.dat:
      title1 'Enhancement of Field Steam Flooding With Horizontal Producers'
      title2 'Two Regional Thermal Aquifers'
      title3 'Same as sthrw007.dat'
         STARS Data Files Illustrating "SPE Problems 专项问题" —— 8
    stspe001.dat:
    stspe002.dat:
    stspe003.dat:
         STARS Data Files Illustrating "Wells and Well Management 井组管理" —— 9
    stwwm001.dat:
    stwwm002.dat:
    stwwm003.dat:
      title1 'STARS Test Bed No. 20'
      title2 'Single-Well Cycling with Wellbore Heatless Option'
      title3 'and Nine-Point Option on Cylindrical Grid'
    stwwm004.dat:
    stwwm005.dat:
    stwwm006.dat:
    stwwm007.dat:
    stwwm008.dat:
  • 签到天数: 2179 天
     楼主| 发表于 2012-4-7 22:44:01 | 显示全部楼层
    jinzi1216 发表于 2012-4-7 15:21
    cmg安装目录下tpl帮助文件。。。。This file is a concatenation of the .lst files in the template subdi ...
    十分感谢!
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2012-4-9 00:04:29 | 显示全部楼层
    水平井+降粘剂+CO2+蒸汽吞吐应用CMG中哪个模块呢??
    14 小时前
  • 签到天数: 2488 天
    发表于 2012-4-9 09:27:53 | 显示全部楼层
    很好,谢谢
    GMT+8, 2025-5-12 22:37 , Processed in 0.051182 second(s), 19 queries .
