查看: 1568|回复: 1
[其他软件] 辰工注水井分层流量调配软件
    发表于 2012-4-1 09:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该软件通过对井筒流体的垂直管流方程、水嘴损失方程和地层渗流方程的组合,来计算各层的水嘴半径及井口压力,使注水井的各层实际流量与配注方案尽可能匹配。在各层水嘴不符合要求的情况下,能通过调换最少的水嘴以达到配注方案的基本要求,最终提高油田的工作效率及减少工作人员的工作量。大庆油田的现场实验表明:使用本产品进行流量测调,可将原调配时间由5.6天缩短到2.8天,极大地节约了成本。软件操作稳定、技术成熟。
    功能
    1、利用现场的两次压力、流量测试数据,计算得出各层所需的水嘴。
    2、利用现场提供的地层渗透率、孔隙度等,计算得出各层所需的水嘴。
    3、通过现场测试的压力、流量测试数据,判断地层水嘴是否堵塞。
    4、根据地层的渗透率、孔隙度等,计算地层吸水规律。
    5、根据地层参数,计算给定水嘴下注水期间的注水量随时间变化关系。
    6、计算给定水嘴下,注水期间的水嘴前后及井口的压力时间变化关系。
    技术及特点
    该软件的三种计算模型(详见http://www.successly.com)利用了现有的调配工艺和资料来指导注水井分层流量调配,共取得以下技术成果:
    1、确定短时间内地层压力与流量关系。
    2、各种地层模型和油藏边界相组合,对注水井的压力、流量趋势进行预测。
    3、各种地层模型和油藏边界相组合,计算注水井的注入能力。
    4、用试井分析方法指导注水井流量调配。
    5、指示曲线模型在略微改变操作工艺的基础上正确指导水嘴调配,大大减少调配人员的工作量,提高工作效率。
    6、提出升压法和降压法区别问题。
    7、确定在测量过程中压力计需要停靠相同位置才能对几次测量进行比较,获得注水井吸水规律。
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2021-4-24 15:51:24 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2025-7-19 02:02 , Processed in 0.071336 second(s), 19 queries .
