查看: 2113|回复: 6
SPE文献汇集-看你需要
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2012-3-31 11:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SPE文献汇集-看你需要
    SPE 06350 The Potential and Economics of Enhanced Oil Recovery.pdf
    981.57 KB, 下载次数: 8
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06352 Application of Risk Analysis to Enhanced Recovery Pilot Testing Decisions.pdf
    572.39 KB, 下载次数: 14
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06357 The Need for Dynamic Forecasting of Recoverable Reserves.pdf
    712.2 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06360 Subsurface Safety Valves for Gas Storage Wells.pdf
    531.21 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06363 ERDA Research in Fracturing Technology.pdf
    1.11 MB, 下载次数: 9
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06365 Underground Coal Gasification - A Status Report.pdf
    708.63 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06367 Use of Water Base Spacer wi th Thixotropic Cement Systems Improves Cem.pdf
    289.25 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06373 Stimulation Evaluation by Type Curves Case Histories.pdf
    1.08 MB, 下载次数: 1
    售价: 2 阳光币  [记录]
    572.39 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    712.2 KB, 下载次数: 5
    售价: 2 阳光币  [记录]
    531.21 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    1.11 MB, 下载次数: 21
    售价: 2 阳光币  [记录]
    708.63 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    289.25 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    1.08 MB, 下载次数: 6
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06376 Foamed Acid As A Means For Providing Extended Retardation.pdf
    701.73 KB, 下载次数: 6
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06378 A New Fracturing Techniaque for Dean Sand.pdf
    578.47 KB, 下载次数: 8
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06379 Current Completion Practicesin Tight Reservoirs.pdf
    731.48 KB, 下载次数: 5
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06380 A Family of Viscous Gelled Water Systems Featuring Moderato Polymer Lo.pdf
    483.63 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06385 Denver Unit 10-Acre Infil1 Pilot Test and Residual Oil Testing.pdf
    757.48 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06387 Phase-Behavior Properties of C02-Reservoir Oil Systems.pdf
    479.57 KB, 下载次数: 2
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06391 Corrosion and Operational Problems ,CO2 Project, Sacroc Unit.pdf
    980.19 KB, 下载次数: 2
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06431 Deep Drilling and Production Practices in the Moore-Hooper Field - Del.pdf
    1.13 MB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06437 Wel1 Test Analysis of Hydraulical1y Fractured Gas Wel1s.pdf
    1.39 MB, 下载次数: 20
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06438 Delta Rig 7.pdf
    432.82 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06442 Problem Asssociated With the Drlling and Completing of Morrow Sands in.pdf
    532.14 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06464 Fluid Design Considerations for Deep Hot Wells.pdf
    739.65 KB, 下载次数: 1
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06466 Practical Uses Of Pressure Buildup Analysis In The Anadarko Basin Comp.pdf
    1.04 MB, 下载次数: 5
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06470 0il and Gas Separation Theory,Application and Design.pdf
    474.58 KB, 下载次数: 13
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06473 Polyacryalmides Can Restrict Water,oil and Gas Produciton - It\.pdf
    325.81 KB, 下载次数: 6
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06491 Isotopic Identification Of Leakage Gas From Underground Storage Reserv.pdf
    900.37 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    SPE 06492 Clinton Well Performance Predictions Based on Flow Tests - A Well Study.pdf
    733.88 KB, 下载次数: 7
    售价: 2 阳光币  [记录]
    SPE 06502 Analysis Of Mechanical Degradation Data On Partially Hydrolyzed Polyac.pdf
    812.18 KB, 下载次数: 0
    售价: 2 阳光币  [记录]  [购买]
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    wangshaoqi + 5 太给力了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-3-31 11:41:14 | 显示全部楼层
    楼主太给力了,如果楼主能再勤劳一些,把题目给简单翻译一下,相信大家更夸你好!!
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2012-3-31 11:52:37 | 显示全部楼层
    把spe文献的英文标题搞出来都费事哟!
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-19 19:05:52 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-8-22 11:50:49 | 显示全部楼层
    买不起啊!
  • 签到天数: 496 天
    发表于 2014-9-29 09:10:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-10-12 22:47:48 | 显示全部楼层
    老掉牙的东西了
    GMT+8, 2025-5-13 06:57 , Processed in 0.059604 second(s), 27 queries .
